Нефрас (Нефтяной растворитель), он же Калоша, он же Уайт-спирт
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Нефрас (Нефтяной растворитель), он же Калоша, он же Уайт-спирт
Помечено: бытовая химия
17 Фев'22 в 16:20 #541442
Бензин Калоша — это не обычный автомобильный бензин. У него октановое число примерно 52. Он представляет собой легкокипящую фракцию деароматизованного бензина — прозрачная бесцветная, иногда желтоватая, легколетучая проникающая жидкость с характерным сладковатым запахом.
Существует группа веществ под названием » нефрасы». «Нефрас», дословно это нефтяной растворитель. Калоша, Уайт-спирит, Сольвент — это всё нефрасы.
В обозначении растворителей идут две цифры. Первая обозначает начальную температуру, при которой начинают кипеть легкие фракции растворителя. Вторая — температуру, при которой выкипает 95% всех фракций растворителя.
Например НЕФРАС 80\120 — бензин «Калоша», НЕФРАС 155\200 — Уайт-спирит и так далее.
Названия «Бензин Калоша» и «Бензин Галоша» являются всего лишь товарными наименованиями Нефраса 80/120.
Возникает вопрос в чем разница между Калошей и Галошей? Бензин «Калоша» изготавливается по ГОСТ 443-76, а бензин «Галоша» по ТУ 308.401-67108-92. ТУ — это самодеятельность предприятия-изготовителя, так или иначе соответствующая более общему ГОСТу. По закону в этом нет нарушения правил стандартизации продукции, вот и лепят собственные названия и надуманные ТУ, отличающиеся по какому-нибудь незначительному показателю. Соответственно, требования у ТУ мягче. Как показывает практика, качество продукции может меняться от производителя к производителю.
Где же применяется нефрас ?
- Растворитель для красок, лаков, эмалей. При выполнении работ они должны быть определенной плотности. Например, очень густая краска не ляжет ровно. Не подойдет и сильно жидкая. Сколько добавить растворителя, зависит от типа лакокрасочного материала.
- Обезжириватель при покраске или склейке. Нефрас удалит всё необходимое (грязь, жир и прочие мелкие частицы), не помешав материалам. Благодаря низкой цене он идеально подходит для производственных целей и обезжиривания больших площадей.
- Средство очистки. Удалит пятна, налет, промоет механизмы, имеющие постоянный контакт с нефтепродуктами или моторными маслами.
- Для изготовления резиновых изделий в промышленности. Например, шланги. Нефрас создаёт нужную консистенцию резины.
В быту вы его не раз встречали как «Бензин для зажигалок». У самостройщиков применяется как компонент пропитки — растворитель (наряду с маслами) для обработки древесины.
А вы — имеете ли в хозяйстве уайт-спирт или Калошу? Где используете — было бы интересно узнать.
18 Фев'22 в 08:49 #541520Вопрос давно мучает — уайт-спирит тиккурила — что в нем такого, что он стоит дороже Кузбасского? Имел опыт — уайт спирит (оранжевая этикетка) фирмы ТЕКС (произведено по заказу ООО «Тиккурила» в Питере) куплен в строймагазе — ужасно воняет, сильно маслянистый, краска сохнет сильно дольше обычного и даже матовая дает глянец, но зато растворяет даже подзасохшую краску прям сразу.
Использую для очистки и промывки краскопульта, на растворитель лучше-мягче наш
31 Май'23 в 11:34 #565897Коллеги, подскажите где в Томске можно купить нефрас в большой таре (5-10л).
Где видел — везде емкости по 0,5л. А этого мне мало. 🙁
31 Май'23 в 13:23 #565904В народном на ключевской, судя по их сайту….
2 Июн'23 в 10:10 #565981В Сатурне видел в канистрах
