Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
ИмхоДом Форумы свободная тема Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
  • В этой теме 1,047 ответов, 131 участник, последнее обновление сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 1,021 по 1,040 (из 1,048 всего)
  • #595078
    АватарАлексей Р
    Давно хотел спросить — для чего может быть такая приспособа?
    Давно лежит в дедовском инструменте. Похоже на зубило, но конец как у керна. Работали судя по износу много и часто.
    Даже не могу представить зачем такое
    #595089
    А дед чем занимался?
    Думаю, такой девайс могли использовать для пробития, например, кожи.
    #595090
    Я тоже напечатал штук 8 подобных держаков для аккумов. Теперь ахриненно красиво все висят в одном месте. Только для тушек хочу что то другое чем держание вместо аккума.
    о, отличная идея. спасибо.
    #595091
    АватарАлексей
    А дед чем занимался? Думаю, такой девайс могли использовать для пробития, например, кожи.
    Дед с Кузбасса. от такой шпильки дырка будет в коже как от пулеметного патрона )
    не, думаю что-то из области ЖД или металлургии?
    #595100
    j.borodaj.boroda
    • Наука, Петра Великого
    В металлосборке дырки совмещать двух больших деталей, типа емкости например
    #595107
    АватарUStaV
    Дед с Кузбасса.
    крупный уголь колоть вполне удобно такой штуковиной
    #595108
    TerraSibirikaTerraSibirika
    Такие штуки вбивали в колоду деревянную и косы на них отбивали.
    #595112
    WasilijWasilij
    Это больше похоже на «свайку». Приспособление для облегчения плетения корзин из жёсткого материала и завязывния и заплетания канатов и тросов. В пользу этой версии указывает наличие утолщения с отверстием под темляк, формирующеее «рукоятку».
    #597345
    Аватарinzener
    Есть такая проблема.. по угольнику диск стоит прямо, а по факту получается с углом?
    Говорят — диск гуляет при нагреве. Лечится какими-то салазками.
    Я до конца не понял, что за салазки? форум буржуйский. Может кто-то делал такие салазки, в чем их фан?
    #597355
    Вы проверили только одну плоскость, а пилите в другой, которую не проверили, думаю так.
    Т.е. поставить угольник к диску вертикально и посмотреть, как там дела обстоят.
    #597358
    Тоже не понял в какой плоскости косяк.
    Это слайсер. Скользилка. Обычная столярная хрень. Полно роликов на эту тему.
    У вас  всего одна напрвляющая  для движения параллелно диску. Тут слайсер будет точнее отрабатывать углы распила. Но ему будет нужна вторая напрвляющая с другой стороны.
    #597373
    Аватарinzener
    поискал по ютубу — ничего не нашел.
    У вас картинки нет? принцип понять
    #597377
    https://www.youtube.com/watch?v=K-DnlXVEZ4E
    торцовочная каретка для циркулярки. Хороший видосик.
    #597390
    Аватарinzener
    https://www.youtube.com/watch?v=K-DnlXVEZ4E торцовочная каретка для циркулярки. Хороший видосик.
    спасибо — более менее понятно. И главное просто!
    #597391
    Аватарinzener
    Интересный канал, залип даже 🙂
    #597426
    после просмотра таких тем контекстная реклама мне постоянно подсовывает инструменты
    сейчас подсунула штангенциркуль за миллион (!) рублей
    «трехметровый он что-ли!?» подумал я и полез смотреть, а он, собака, четырехметровый…
    и вылет губок 600 мм
    еще у них бывает пятиметровый за полтора лимона
    #597427
    user83user83
    Интереснее всего было прочитать отзывы!
    #597434
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Заменитель сверл. А чем это может быть лучше сверла, в каких таких случаях?
    #597517
    Реклама меня последние дни удивляет
    Гуру, подскажите нахрена козе баян  сверло с крыльями по 10 рублей за саморез???
    Самонарезающий винт со сверловым концом, с крыльями
    как оно вообще работает?
    эти же крылья должны расширить отверстие больше чем зацепы/зубчики для резьбы?
    #597921
    NestorNestor
    • Аркашево
    Я их покупал по цене обычных саморезов )
    применял:
    — Крепление уголков к деревянной лестнице. Саморез прошёл металл (2 мм) + доску. Не сорвало.
    — Ремонт теплицы. Поликарбонат к оцинкованному профилю. Головка не прокрутила, уплотнитель не порвал.
    Почему LOX?  Сверло + резьба. Не нужен дрэль. Время — минуты.
    Антикоррозия. GrabberGard — даже в сырости ржавчина не съела за 2 года.
    Бита 25 мм. Усилие без срывов.
    Пробовал так же на калёный уголок (6 мм). Кончик сломал. Вывод: LOX — для тонкого металла (до 4 мм).
    Итого: Брал для скорости. Остался за надёжность. 200 шт. — не избыток. Когда нужно «намертво и сейчас» — LOX. ну и цена должна быть нормальной, а не та что по ссылке )
    PS
    Если металл толще 4 мм — берите спецсверло. LOX не волшебный. Но для 90% быта — топ.
