Неровно уложеный кровельный материал. Как быть?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Неровно уложеный кровельный материал. Как быть?
21 Май'15 в 02:41 #8793
Покрыли гараж провлистом. Немного ошиблись с углом. Теперь край листа не паралелен стене. На 8м погрешность сантиметров 5. Переживаю, что после подшива свесов это быдет заметно. Сторона лицевая, волну кровли видно. На фото слева
Перекрутить или оставить так? Если перекручивать то как минимизировать минусы? Крутить в те же отверстия новыми саморезами?21 Май'15 в 03:13 #132075Перфикционизм … что в самострое очень мешает.
Даже стандартное примыкание перекроет 5 см…. или речь о параллельности рисунка стене? тогда дело вкуса, практических показаний к перекладке не вижу.
21 Май'15 в 03:18 #132076Да, именно, речь о параллельности
21 Май'15 в 03:24 #132078А так ли она заметна? Вам-то да… но протестируйте на домочадцах и знакомых, что они скажут, им заметно?
А фасад какой будет финишный? там тоже параллельные линии будут?
21 Май'15 в 03:39 #1320795см на 8-ми метрах… радоваться нужно а не переделывать) на фото каркасник.. чем гвозди долбите? если нейлером то каким?
21 Май'15 в 03:42 #132077+1
Анекдот вспомнил:
Звонит жена, я на совещании, поднимаю трубку…
— я не могу закрутить саморез ?!? я ей — забей.
Через полчаса перезваниваю сказать, что не нужно ни чего делать, приеду закручу, а она мне — А я уже забила!
Есть у меня грешки, с точки зрения "феншуя", на крыше, но переделывать не стал, ИМХО — есть куда приложить силы и время.
21 Май'15 в 03:49 #132080Кстати, а причина неровной укладки найдена? Ладно если ошибка или невнимательность, а если "пузырек" на плоскости набегает.. после перекладки может еще и больше получится
21 Май'15 в 04:25 #132082а 5 см разница по примыканию к дому или по карнизу, где водосточка будет? если по примыканию, то ничего страшного, все планка закроет, а если по карнизу, то это уже плачевнее, тк вода, возможно, будет мимо желоба бежать…. если вылет листа более 6 см от карниза…
21 Май'15 в 04:37 #132081водосточку ровно повесите, карниз тоже ровно и ни кто 5 см разбегу не увидит. Или разговор о боковой стороне?
21 Май'15 в 04:41 #132083> то это уже плачевнее, тк вода, возможно, будет мимо желоба бежать
у него же проф лист не МЧ, подрезать лишнее можно, потом по факту — если бежать мимо будет
21 Май'15 в 04:44 #132085и чем же потом это ровно обрезать?
21 Май'15 в 04:44 #132084:sick2
21 Май'15 в 04:48 #132086Получается везде. Только на карнизе разница см 3 на 7,5метров. за него я не переживаю, водосточкой прикроется. Больше напрягает примыкание к дому и левый свес
С фасадом еще не определился.
Причина неровности-навнимательность.21 Май'15 в 04:55 #132087понял, отстал… такой нейлер уже есть)))
21 Май'15 в 05:00 #132088с профлистом проще чем с черепицей, он же как гармонь, где надо растянул , где надо сжал… можно без разбора все исправить… скручиваешь замки листов, остальные саморезы выкручиваешь… и натягиваешь весь ковер куда надо… делов минут 20-30… чем потом всю жизнь желеть, что сразу не переделал… саморезы старые потом на место вкручивай, менять их не надо…
21 Май'15 в 05:15 #132089Вот тут я абсолютно соглашусь. Огромный плюс профнастила, его можно как гармошку сжать-растянуть и этим скомпенсировать всякие отклонения.
21 Май'15 в 06:09 #132090Резать торцы не вариант. Все равно видно будет. И торцевая не закроет. Вот вариант пошевелить 1-2 листа крайних это идея. Спасибо. Будем думать.
21 Май'15 в 06:25 #132091а еще можно заказать кривые планки примыкания))) чтобы она ровненько по волне шла. сейчас гнут что угодно. глазу разбег не будет виден.
21 Май'15 в 06:40 #132092одним-двумя проблемно будет, а вот тремя реально будет, лист тянется до 1 см, без особых усилий , так же и сжимается на 1см… те на на каждом листе модно съиграть см по 1,5…
21 Май'15 в 06:58 #132093Тоже вариант, но планки уже куплены, да и цвет не ходовой.
