Неровные черновые полы = рубанок, волны, шпатлевка (((((
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Неровные черновые полы = рубанок, волны, шпатлевка (((((
  • В этой теме 31 ответ, 12 участников, последнее обновление 11 лет сделано АрсенийАрсений.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 32 всего)
  • #8141
    АрсенийАрсений
    Добрый вечер!
    Давно утеплил полы и прикрутил черновой из 30ки… Но есть один момент: 30я доска имеет разбег по толщине в несколько миллиметров 2-3, в паре мест по 5. И когда сверху прикручиваешь дсп(16), то он идёт немного волной на месте стыков.
     Я специально утопил саморезы, чтобы сверху прйти рубанком.. Но мне озвучили, что я якобы волн понаделаю и будет ещё хуже.. Я уже думал нанести шпаклёвку по дереву сверху и правилом рестереть, но и это многим показалось слишком авангардным решением.
    Кто нибудь решал подобную проблему или у всех идеальный черновой пол?
    #111503
    nosnos
    Подложку под ламинат мм 5 и  притягивать почаще. Лучше чистовой пол в два слояделать и прокладывать между подложку.
    Делал так  на доску 40-ку стелил три слоя osb от 9-12 мм с прокладыванием подложки. Ламинат в результате лег идеально. Единственное через пару лет подложка утопталась — лег пол на место и пришлось плинтуса ниже опускать
    #111504
    АрсенийАрсений
    Интересное решение! Но по деньгам уже не вытяну 3 слоя осб.
    Изначально планировал 30ку + дсп, а сверху уже линолеум или ламинат.
    #111505
    nosnos
    можно попробовать на доски положить 9-ку подложку и поверх дсп
    #111506
    АрсенийАрсений
    9ка это 9мм в толщину?
    #111507
    LARSLARS
    Волков бояться-в лес не ходить! Строгайте-все нормально будет правило или рейку ровную и почаще прикладывать/проверять.
    А 3 слоя обс по лагам через 0,5м-вполне самодостаточная конструкция получится (имхо)
    #111508
    nosnos
    подложка 9мм
    #111509
    Можно и по другому попариться, правда геморно. Прострелять впадины досок в местах прохождения лаг и подложить под доски прокладки соответствующей толщины. Если доски на шурупах, то можно сделать легко, гвозди посложней. Заодно можно уменьшить щели между рассохшимися досками.
    #111510
    АрсенийАрсений
    Доски с лета подсохли, а прикрутили их недавно — поэтому щелей нет. Да и не важны мне щели — пол то черновой, спрячется дсп.
    А вот откручивать, выставлять — гемморно. Там 2000 саморезов. Наверное поищу подложку.
    #111511
    АрсенийАрсений
    Никогда не видел подложку в сантиметр толщиной. Но думаю, что такая толщина и правда должна нивелировать перепад. Да и поджатая подложка, как дополнительный утеплитель-звукогаситель сработает. Осталось найти, где он продаётся.
    #111512
    АрсенийАрсений
    у меня была крамольная мысль: снять с цикулярки круг, перевернуть плоской стороной к полу, настроить "фрезу" по высоте и елозить по полу
    #111513
    LARSLARS
    Да обычный электро рубанок с ножами шириной 60-80мм, да трудоемко-потихоньку, полегоньку…прошел несколько проходов, подмел, проверил рейкой. Те "микро перепады" между разными проходками будут, но их даже не заметите
    #111514
    AdzhigaAdzhiga
    В Стройпарке есть
    #111515
    АрсенийАрсений
    Был, смотрел.. Вобщем считаю, что мне и 5мм хватит или даже 3х.. маты есть зелёные под ламинат по 5м2. упаковка за 200 руб.
    Просто думаю, что сильно толстая подложка может сыграть медвежью услугу — начну притягивать дсп к полу и больше ям понаделаю, чем было. Она,подложка ведь хорошо прогибается
    #111516
    Она хорошо прогибается когда пальцем тычешь, а попробуй положить на неё лист поболе и нагрузить. Прогиб будет весьма небольшой. Подкладка служит для компенсации отдельных небольших выступов и звукоизоляции, но это только моё мнение и может я ошибаюсь.
    #111517
    nosnos
    Nikolay2 правильно сказал — подложка скроет только выступающие края досок. Вы сврху ДСП ложите — его прогнуть саморезом не реально, прорвет быстрее. Ваш пол не видел, но я бы взял потолще чем 5-ка. В Стройпарке дейтвительно есть, вплоть до 12. Маты под ламинат хуже для выравнивания — проверял. Подложку можно  наложить заплатками в большие ямы. Увлекаться толщиной тоже не слудует.
    #111518
    АватарDmitriy
    Снять доски и пропустить через рейсмус. И все проблемы.
    #111519
    АрсенийАрсений
    прикольно, но муторно
    #111520
    АватарDmitriy
    Зато кардинально решает проблему.
    #111521
    АрсенийАрсений
    Однозначно!
