Нет армопояса под крышей. Критично?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Нет армопояса под крышей. Критично?
29 Окт'18 в 02:36 #12124
Опишу вкратце ситуацию: в мае 2015 был залит ленточный фундамент, ширина 40см глубина 170см —120см (участок не ровный), армирован верхний и нижний ряд 16 арматурой вертикальная и горизонтальная 12, размеры ленты 8,7х8,3,внутри есть 4 перемычки. Почва суглинок.
Спустя 35 суток начали производить кладку газобетона марки D500, 2,5, ширина блока 30см. Армировка кладки через каждые 3ряда арматурой 8 заложена в штробы двумя рядами. По окончании кладки первого этажа залит армопояс 20х25см,далее опять кладка с аналогичным армированием блоков.
После возведения стен второго этажа строители не залили армопояс, а мауэрлат (брус 20х20см) уложили на блоки, заранее выпустив из них шпильки, шпильки сажали на химический анкер через каждые 1—1,5м. Фронтоны так же из блока (про армировку не знаю, т.к. уже не присутствовал при их кладке). Далее была собрана стропильная система, стропила 50х150 шаг 60см, коньковый прогон 100х150 в соединении уложен на опорный брус 200х200,брус опирается на балки перекрытия 100х150 (соединенные между собой). Уложена металлочерепица.
У меня вопрос, который не дает мне покоя,а именно возможно ли разрушение стен если не был залит армопояс под крышей? На данный момент никаких трещин в блоках нет. Заранее благодарен за ответ.
29 Окт'18 в 02:45 #204168Если сразу стены не порвало — не порвет и в последующем. Для сохранения конструкции достаточно надежного фундамента, порядной армировки и одного армопояса. Тут больше надо переживать, чтоб не унесло крышу. Много нюансов по ветровой нагрузке, розе ветров, свесов крышы. Сам химический анкер дает надёжность крепления шпильки в теле, но не дает надёжности из-за хрупкости газобетона. Бетонный армопояс под мауэрлат прежде всего дает распределение нагрузки и противовес ветровой нагрузке своей тяжестью. Если сегодняшний ураган пережили, то переживать придётся только при более сильном ))).
29 Окт'18 в 02:50 #204169Каждый раз, когда дует ветер, как сегодня ночью, я понимаю, что каждый рубль, вложенный в крышу в целом и в армопояс в частности, потрачен не зря. Реально, ночью лежишь и думаешь — сдует крышу или нет…
29 Окт'18 в 02:51 #204170Chevalier wrote:Каждый раз, когда дует ветер, как сегодня ночью, я понимаю, что каждый рубль, вложенный в крышу в целом и в армопояс в частности, потрачен не зря. Реально, ночью лежишь и думаешь — сдует крышу или нет…Я думал, что мне одному страшно…))))) (у меня нет армопояса под мауэрлатом).
29 Окт'18 в 03:52 #204171Саныч wrote:Chevalier wrote:Каждый раз, когда дует ветер, как сегодня ночью, я понимаю, что каждый рубль, вложенный в крышу в целом и в армопояс в частности, потрачен не зря. Реально, ночью лежишь и думаешь — сдует крышу или нет…Я думал, что мне одному страшно…))))) (у меня нет армопояса под мауэрлатом).
Я ночью проснулся, слышу брякает что-то, подумал, раз брякает, значит ещё на месте, утром погляжу что да как, лёг на другой бок и дальше кнопку сна давить, оказалось, что я не один такой… Но ветра показали, что надо тщательнее крепить, хоть и не ответственные элементы, но что бы не летало, полезу вечерком на чердак с ревизией.
29 Окт'18 в 04:10 #204172Лучший анкер — арматурина, забитая через пару слоев блоков через мурлат. Под углом. Хрен вырвет.
29 Окт'18 в 05:42 #204173Саныч wrote:Chevalier wrote:Каждый раз, когда дует ветер, как сегодня ночью, я понимаю, что каждый рубль, вложенный в крышу в целом и в армопояс в частности, потрачен не зря. Реально, ночью лежишь и думаешь — сдует крышу или нет…Я думал, что мне одному страшно…))))) (у меня нет армопояса под мауэрлатом).
страшно, ага. с утра поехал считать крышу…. раз — счет окончен…. отлегло ))
31 Окт'18 в 03:23 #20417431 Окт'18 в 10:18 #204175Master-krovli.nsk wrote:Вот так бывает, когда профлист крутят как шифер в верх волны. Ездили вчера на ремонт
Ух ты!
А как туда ветер попал — должны же быть какие-нибудь фартуки или конек в конце концов сверху накрыт.
