Незаглубленный ленточый фундамент «с ножками»
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Незаглубленный ленточый фундамент «с ножками»
  • В этой теме 34 ответа, 17 участников, последнее обновление 4 года сделано АватарСамодел.
Просмотр 15 сообщений - с 21 по 35 (из 35 всего)
  • #132148
    MehanikusMehanikus
    У родителей дача на 41км, домик (18 брус) 4*4 +выпуск на веранду 2м. Сначала опоры были: чугунная батарея а на нее колода, лет 5 стоял м.б. больше. Потом заменили на более основательное залили подушки бетоном, и на них кирпичом выложили столбики.
    #132149
    Аватарwladimir53
    У знакомого банька на Степановке 3,5 х 3,5 стоит где-то с 1975 г. (студентами мы её клали-конопатили) на двух сваях или столбах жб, положенных плашмя под 2 противоположные стены. Сейчас ушёл в землю первый венец, т.е. где-то на полметра. Собирается домкратить, менять венец. Место не низкое, не высокое, не мокрое. А место под домкрат, да, очень полезно предусмотреть для деревянного дома, по своему дому знаю. Соответственно, фундамент должен быть максимально-разумно высоким; снега у нас всегда хватить обваловать завалинку.
    #132151
    GregGreg
    • Салаир
    Понятно, значит вариант класть опры прямо на грунт отклоняется.
    #132150
    GregGreg
    • Салаир
    Подушки прямо на грунте лежат?
    Столбики вбок не заваливаются?
    #132153
    GregGreg
    • Салаир
    Спасибо всем ответившим!
    Кое-какая ясность наступила:
    1) незаглубленный фундамент имеет право на вопрощение;
    2) конструкция фундамента особого значения не имеет ввиду малого веса дома.
    И всё-таки осталось до конца непонятным (собственно почему и создал тему), почему так мало распространены незаглубленные фундаменты — почти все стремятся закопать хоть ленту, хоть опоры.
    #132154
    Чтобы уйти от слоя грунта, который может неравномерно уплотняться под весом дома и подвергаться катаклизменным воздействиям (влага, мороз ….). Короче: стабилизировать основание.
    #132152
    АлександрАлександр
    Заяц +1
    бетонные столбики или обломки  — надежно и  относительно дешево.
    #549592
    Аватарmedved85
    Вопрос по мелкозаглубленному столбчатому фундаменту!
    Собираюсь залить фундамент под одноэтажный дом из арболита 8*9. В качестве фундамента задумал бурить столбы, глубиной 2 метра, а между ними залить армированную ленту глубиной 60см и высотой 50, естественно все по песчаной подушке и утеплением такой ленты. Вопрос — будет ли такой фундамент сильно подвержен пучению, если его с боков помимо утепления и гидроизоляции обсыпать толстым слоем песка? Или все-же стоит присмотреться к полноценной ленте ниже глубины промерзания? Геологоразведку не делал, но предположительно грунт суглинок, грунтовые воды весной в районе метра от поверхности.
    И еще вопрос — столбы заливаются отдельно, до заливки ленты или все вместе?
    #549684
    WasilijWasilij
    Апяааааааать…
    #549685
    Все очень и очень плохо. И арболит, и лента с глубиной и высотой, и столбы, и какой то песок……матчасть запущена до безобразия.
    #549686
    АватарAl Garage
    Либо сваи (например буронабивные), и по верху ростверк (не опирающийся на грунт), либо ленточка без свай. Буронабивные сваи заливаются отдельно, потом ростверк
    #549687
    Член Полит БюроЧлен Полит Бюро
    Это называется свайно-ростверковый фундамент — штука в строительстве уважаемая и надежная, но довольно трудоемкая и потому малопопулярная. А сейчас вообще настало время избушек на курьих ножках — каркасники на винтовых сваях, не думал что до такого доживу ))))
    В идеале-заливка столбов и ленточки за один раз, но я заливаю вначале столбы а посля ленту=== в СССР вначале забивали сваи а посля их связывали. только отмостка не должна пропускать воду=глина а не песок==хорошо бы еще сделать глиняный замок — век стоять будет!
    #549701
    Аватарalpachi
    у меня стоит баня 3х4 на блоках, блоки на подсыпке из ПГС, подсыпка сантиметров 60!!! Ну и что имеем, баня медленно погружается в грунт. Здесь если столбики, то я бы выбрал щебень крупный + геотекстиль!
    #549689
    АватарАлексей23
    Типа свай у Вас получается. Сначала их заливайте, оставляйте выпуски арматуры в ростверк — ленту.
    #549756
    АватарСамодел
    Жива тема! прямо как в начало нулевых попал 🙂
