Нихромовая фольга 100 мкм
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Нихромовая фольга 100 мкм
6 Окт'14 в 15:15 #8057
Подскажите, знающие люди, реально в Томске найти нихромовую фольгу толщиной 100 мкм? Надо для поделок полосу в пару сантимов, длиной несколько метров. Может где продают объемами в пару килограмм?
ПыСы: Манганин или константан тоже подойдут…
6 Окт'14 в 15:54 #109852Интригнул по самое нихачу …. Що же за поделка?
Щас спать не смогу … зараза ….
6 Окт'14 в 16:23 #109853Буду Ик обогревател мансдрячить на 1000 градусов в парилку ))) Шутка ))
8 Окт'14 в 15:47 #109854да неверное полосу металлическую в ассигнации мостырит
10 Окт'14 в 02:42 #109855На 905-м в радиомагазине как-то бывала…
10 Окт'14 в 03:03 #109856Мой вариант — шапочка из фольги. Чтоб экранироваться от Голосов…
10 Окт'14 в 06:18 #109857курительный прибор делает
10 Окт'14 в 06:19 #109858Это в Элко-про?
10 Окт'14 в 06:21 #109859Меня в нихроме интересует низкий термический коэффициент сопротивления и "приятное" удельное сопротивление )))
10 Окт'14 в 12:56 #109860холодно? погреться электричеством решили?
10 Окт'14 в 14:08 #109861Ек… пятница закончилась )))
Нафига научному сотруднику, занимающемуся импульсной техникой, в свободное время доделывающему домик (это для имходома), мог понадобиться рулончик тонкой нихромовой фольги? )))))))))) Почти тяпничная загадка ))
Здесь написал, потому что разнопрофильный народ попадается. Как говорится, а вдруг кто подскажет?…
А так к тематике форума отношение не имеет. "Срочные же вопросы", а не "Ищу строительные приблуды" )))
Для любознательных и пытливых, как Заяц: Важно, что при сильном нагреве нихром не меняет свое сопротивление, т.к. термический коэф-т сопротивления у него в десятки раз ниже, чем у металлов типа нержа и медь… Лучше него только спецсплавы типа константана, но эту экзотику в Томске в столь мелком количестве точно не найду ))
Нафига оно мне надо?
10 Окт'14 в 15:34 #109862Нихром в разных его ипостасях раньше был в радиотоварах во внутренеем дворе Аэлиты. Потом магазин переезжал и где он теперь — большой вопрос. Славился магазин большим кол-вом "скомунизденнных" в советские времена вещей. Я лично брал там за копейки листовой фторопласт на "поделки" и многое другое.
11 Окт'14 в 01:39 #109863термическийтемпературный коэф-т сопротивления у него в десятки раз ниже, чем у металлов типа нержа и медьто бишь то, что хреново проводит ток — это не важно?
11 Окт'14 в 02:25 #109864Важно, что при сильном нагреве нихром не меняет свое сопротивление, т.к. термический коэф-т сопротивления у него в десятки раз ниже, чем у металлов типа нержа и медь…
Странное предложение: не меняет и тут же меняет согласно термическому коэффициенту.
И не в десятки раз а примерно раз в десять .и если учесть то, что нихром нагревается иногда до приличных сотен градусов (в нагревателях например), то изменения достаточно большие. Для небольших диапазонов температур наверное можно считать и стабильным.
11 Окт'14 в 02:39 #109865кстати, по сравнению с медью, алюминием и многими прочими, у нихрома сопротивление с ростом температуры "уплывет" на большее кол-во Ом за счет бОльшего удельного сопротивления
13 Окт'14 в 02:35 #109867ну у большинства металлов температурный коэф. сопротивления альфа~4х10-3 1/градус. У нихрома — 0.1, т.е. в 40-45 раз меньше. Вот и написал что в десятки )))
13 Окт'14 в 02:38 #109866ну вот расчеты на МатКаде для Нихрома и Нержавья ))))
https://hdd.tomsk.ru/desk/fuwapsif
Как то так должно быть… хотя мож где и обшибся В принципе, можно забить параметры той же меди и сравнить ))) Последний график — самый нужный/показательный.
13 Окт'14 в 14:30 #109868ёё, у меня на маткад аллергия — под рукой нигде не стоит. надо будет потом глянуть
кто-нибудь отгадал "пятничную" загадку? ))
