Новинка от Макрофлекс. Нужная вещь?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Новинка от Макрофлекс. Нужная вещь?
13 Май'15 в 18:09 #8765
В магазине заинтересовала такая штука
Господа менеджеры толком не могут объяснить что это и с чем едят, ссылаясь на новизну и отсутствие опыта в использовании.
В сети тоже отзывов не нашёл, кроме ролика http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fKGTfTRE400.
Может кто из форумчан пробовал?
Цена в Томске 420-450 р. за баллон. В одном известном интернет магазине 380р.
14 Май'15 в 01:35 #131797ну судя по видео: заменитель клея, втридорого, зато без пыли и грязи это как с утеплителем ППУ в баллонах.
14 Май'15 в 02:55 #131798
Что-то после пены, "Макрофлексу" у меня доверия не много.
14 Май'15 в 03:27 #131799Алексей, чем вам пена от М-флекса не угодила? Я так наоборот ей отдаю предпочтение. Для меня она более "предсказуемая" по расширению, по сравнению с другими. И пистолет не так часто приходится чистить.
Но вернёмся к вопросу о пене-цементе. Больше интересно -чем она отличается от обычной пены? Первое отличие очевидно,это серый цвет-результат введения в состав цемента? Как это сказывается на ТТХ продукта?
А вот дальше пока только предположения.Есть подозрение,что коэффициент расширения меньше-это было бы весьма полезным свойством и отличием от обычной. Вопрос только на сколько меньше? Видимо придётся взять баллон для испытаний.
пы.сы. Админ картинку в первом посте заменил. Сейчас на баллоне написано "строительная клей-пена", а на моёй было "пена-цемент".Или это одно и тоже?
14 Май'15 в 04:07 #131801Я пену использую постоянно при кладке блоков газобетонных, но в качестве клея… нормальный вариант, когда необходимо несколько блоков скомпоновать как один, но по задумке там клей (шов клйный) не нужен, так например подоконники поднимал — блок плашмя на пену, или нарезал блоки нужного размера и конфигурации, поставил уголки и с помощью пены сделал надоконные перемычки или в трудных местах, где клей на торцы не нанесёш (или бесполезно) при установке один чёрт смажется, зазоры 2-5 мм пеной прохожу…
Единственное, на что бы меня сподвигло взять "пену-цемент" — наличие устойчивости к ультрафиолету, нерекламное…
14 Май'15 в 05:12 #131802
Уж слижком часто бракованные баллоны попадаются, плюс, по сравнению с тем же ProFlex'ом (как я уже ранее писал в одной из тем), у неё вспененность хуже происходит. По деньгам, если ProFlex везти оказией из Новосиба, Macroflex даже чуть дороже получается.
14 Май'15 в 05:57 #131803покупал такой в Леруа. Цена была около 200р.
14 Май'15 в 06:56 #131804+1, у макрофлекса много брака, из коробки один-два баллона на выброс, вместо пены из пистолета течет желтая липкая жижа… иногда приходится сопло гвоздем пробивать, чтоб пена пошла….
я уже давно перешол на пеносил и профлекс… еще титан хорошая,у нее выход пены самый большой, но и стоит она в разы дороже…
14 Май'15 в 09:12 #131805Пеносил и титан — брак ниразу не попадался …
