Новинка рынка — Гипсо-стружечная плита (ГСП)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Новинка рынка — Гипсо-стружечная плита (ГСП)
24 Окт'16 в 02:57 #10388
В составе ГСП – гипс (83 %), древесная стружка (15 %), вода (2 %). Что интересно, на плиты идут не отходы деревообрабатывающей промышленности, а именно древесина, причем обязательно окоренная. Специальная машина рубит ее в щепу, после она попадает в станок и превращается в тонкую, гибкую стружку, что важно, учитывая ее армирующие функции.
Производится ГСП полусухим методом: влажная смешанная масса древесных стружек и гипсового вяжущего вещества размещается на стальных листах, затем прессуется и высушивается.
Что интересно: не содержит клея, гипс не горит, малая звукопроводность, готовое решение отделки интерьера. Прочную, жесткую ГСП используют для создания опорных поверхностей (это может быть как несущие лаги так и сплошной настил. Также может применяться в качестве материала для изготовления подоконников.
Преимущества перед ГВЛ листами
ГСП значительно превышает ГВЛ по плотности и прочности структуры материала. Он также имеет большую сопротивляемость к выдергиванию шурупов, гораздо легче в обработке при монтаже, а также имеет неограниченную область применения. У ГСП низкий показатель разбухания по толщине и малое линейное расширение при изменение влажности. Элементы пола из ГСП имеют большую механическую прочность по сравнению с ГВЛ и более влагостойкие т.к. в отличии от целлюлозы (а в ГВЛ армирующий материал — переработанная макулатура) древесная стружка при увлажнении не теряет прочности.
Применяются ГСП и в каркасном домостроении вместо ОСП, в отличие от которых являются негорючим материалом, так как стружка равномерно защищена гипсом.
Больше подробностей в этом бойком видео:
24 Окт'16 в 03:10 #171782А вот именно такую кто возит?
Трудногорючая окрашенная гипсостружечная плита FORA ГСП (ФОРА ГСПО)
Окрашенная гипсостружечная плита ГСПО — готовое решение для внутренней финишной отделки помещений в зданиях и строениях различного назначения. Гипсо-стуржечная плита с акриловым покрытием — это пожаробезопасный материал(Класс горючести Г1). ГСП плита отличается своей безопасностью и экологичностью для человека, так как не содержит и не выделяет в окружающую среду никаких летучих соединений и опасных веществ.
На сегодняшний день Трудногорючая панель ГСП окрашенная является наилучшим аналогом стекломагниего листа и гипсокартона.
Окрашенные панели можно мыть, протирать. При помощи окрашенной ГСПО можно облицовывать стены и возводить глухие перегородки.
Богатство выбора декоров по каталогам RAL, Tikkurila и окраска в древесные декоры, позволяет реализовать самые смелые дизайнерские идеи и решения при отделке помещений, при полном соблюдении требований пожарной безопасности.
Виды окраски панелей ГСП:
- Окраска:
- каталог RAL
- каталог Tikkurila
- Caparol
- NCS
- древесные декоры
Размер стеновых панелей ГСП:
- Ширина — 1250 мм.
Длина — 2500, 3000 мм.
Толщина 8, 10, 12 мм
Цена гипсостружечной плиты окрашенной в зависимости от толщины:
Толщина 10 мм — от 305 рублей за м.кв.
24 Окт'16 в 03:16 #171783Имел как-то с ними дело, в институте клали. Короч., тяжелый он, вдвоем с трудом крячить. Зато красивый, глянцевый, чем-то на мрамор даже похож. И на пол можно класть (он был с пазами).
Говорили, что стоит не дешево. Хотя это не показатель — по госзакупкам цены всегда фантастические
24 Окт'16 в 03:35 #171784ЦСП тоже тяжёлый.. но ещё и в обработке не айс..
возможно ГСП — золотая середина между ЦСП и ГВЛ…
…хотя.. в рекламе всегда всё красиво и безоблачно.
24 Окт'16 в 12:51 #171787Гсп по структуре схож с стекломагниевым листом, только чуть поплотнее
24 Окт'16 в 14:58 #171788Gamerssnars wrote:А вот именно такую кто возит?
Вам именно FORA интересна? Если нет, в Томске продают окрашенную. Могут под заказ рисунок накатать. Где-то в теме про панели скидывал фото… Цена неокрашенной 10ки (3000*1250) ~ 670руб.
25 Окт'16 в 00:49 #171789Вам именно FORA интересна? Если нет, в Томске продают окрашенную. Могут под заказ рисунок накатать. Где-то в теме про панели скидывал фото… Цена неокрашенной 10ки (3000*1250) ~ 670руб.
Интересуют плиты с пазом. А качество окраски какое — зеркальность похожая на искусственный камень есть?
670 уже близко к камню, а сколько с покраской будет?
25 Окт'16 в 01:30 #171790Gamerssnars wrote:Интересуют плиты с пазом. А качество окраски какое — зеркальность похожая на искусственный камень есть?
Паз такой же как и на ГВЛ (прямая выборка по длинным сторонам, не скошенная как у Кнауфа на ГКЛ). Под камень накатки не видел, в основном под дерево и абстракция. Да вам проще съездить и посмотреть/потрогать, за одно и поговорите по стоимости/типу рисунка. С покраской за 1000.
25 Окт'16 в 02:42 #171791Пока не горит, но буду иметь в виду
26 Окт'16 в 04:31 #171792папанька wrote:Gamerssnars wrote:А вот именно такую кто возит?
Так где продается то?
26 Окт'16 в 05:00 #171793Колмакс позвоните.
26 Окт'16 в 05:01 #171794У них производство по покраске. смл,Двп, Гсп красят.
24 Янв'17 в 09:27 #171795Master-krovli.nsk wrote:Гсп по структуре схож с стекломагниевым листом, только чуть поплотнееИ состав "попроще", проще говоря без сомнительной химии.
- Окраска:
