Новинка: тепловизор на вашем смартфоне — тестируем
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Новинка: тепловизор на вашем смартфоне — тестируем
Помечено: тепловизор
27 Мар'17 в 09:10 #10772
Нас окружает множество предметов, и все они излучают тепловые волны. Да, абсолютно любой, даже если температура поверхности много ниже нуля, это может показаться странным, но это так. И поскольку все предметы излучают тепло, люди захотели его увидеть. Само собой, наши глаза не настолько совершенны и не работают в таком спектре, поэтому был придуман специальный прибор.
Тепловизор SEEK THERMAL™
Принцип тепловизора прост, специальный датчик улавливает исходящее от объекта тепло и выводит его в виде графического изображения на дисплей устройства.
Каким образом тепловизор измеряет температуру?
Мало того, что все предметы излучают тепло, у них еще и разная интенсивность излучения, и что самое главное – они разнятся по длине тепловой волны. Давайте рассмотрим на конкретном примере, диапазон волн солнечного света приходится на 380 – 740 нанометров. Если показатель ниже 380 – это уже ультрафиолет, а если выше 740, то это так называемое инфракрасное излучение.
Прибор не только отлично видит ИК-излучение, но и может самостоятельно определять длину волны, благодаря чему на экран прибора и выводится температура обследуемой поверхности. И если обычный термометр помогает устанавливать температуру определенной точки, то тепловизор позволяет обследовать весь объект.
Сейчас существуют два варианта обследования поверхностей:
- сканирование плоскости ИК-датчиком;
- использование матрицы с несколькими датчиками последнего поколения.
Теперь о каждом варианте подробнее.
- Первый – не самый удобный, ведь считывание информации займет кучу времени. И это самый главный минус, поскольку не всегда это время есть, но с другой стороны, разрешение получаемой картинки – не ограничено.
- Второй вариант – используя чувствительную матрицу с несколькими ИК-датчиками можно уловить инфракрасное излучение и сфокусировать его через специальную линзу. В этом и суть тепловизор, прибор через несколько датчиков получает информацию, затем ее анализирует и передает на экран.
К сожалению, такое оборудование стоит весьма дорого, самая функциональная матрица, которая доступна гражданскому населению, имеет разрешение 1280х720. Благо, в быту используются более простые версии, более доступные по цене и с разрешением в 384х288.Тепловизор SEEK THERMAL
Одна из самых компактных термальных камер, можно использовать вместе с продукцией iOS 7.0 и выше, кроме этого, есть поддержка оперативной системы Android и OTG.
У прибора интуитивно понятное ПО, есть возможность в ручном и автоматическом режиме находить места утечки тепла, вести фотосъемку и видеозапись, а также множество других полезных функций. Комплектация состоит из тепловизора и удобного влагозащищенного кейса.
Многие эксперты сходятся во мнении, что Seek Thermal – топовый тепловизор, как в плане стоимости, так и в плане качества.
Устройство оснащено профессиональным ИК сенсором на 32 тысячи пикселей – лучшие показатели среди всех мобильных вариантов. Линзы из халькогенидов и микроболометр VOx дают возможность определять ИК-излучение, и фиксировать температуры плоскостей от -40 до +330 градусов. Существуют две версии, одна подходит для устройств на базе iOS, а вторая для Android. Магниевый корпус камеры отвечает за защиту тепловизора. Кроме этого, в комплекте имеется специальный чехол, в котором комфортно перевозить прибор.
Мне досталась версия для Android.
Незначительный минус тепловизора, не у всех телефонов разъем USB расположен удобно. У меня тепловизор при подключении смотрел как фронтальная камера. Проблему можно решить кабелем- удлинителем USB (OTG). Я спаял из старого кабеля простой удинитель. Надеюсь производитель в будущем оснастить модели поворотным разъемом. С iPhone такой проблемы нет. Если вы приобрели Seek Thermal, то вам нужно скачать из магазина специальное приложение для работы с ним. Кроме этого, ПО позволяет вести видеозапись, показывать температуру на фото, выводить на экран термальные показатели. Приложение бесплатно распространяется в AppStore и Google Play.
Удобный кейс для прибора. Можно повесить на связку ключей.
Характеристики
(взяты с сайта производителя)
— 206 x 156 термальный сенсор
— температура от -40°C до +330°C
— 36° угол обзора
— дальность обнаружения до 250 метров
— автоматическое нахождение самой горячей и холодной точек
— цветная подсветка в выбранном диапазоне температуры
— моментальная готовность и лёгкость в работе
— съёмка фото и видео
— компактность, удобство пользования одной рукой
— оксид-ванадиевый микроболометр
— 12μ шаг пикселя
— хладогенная линза
— длинноволновый диапазон 7.2 — 13 микрон
Палитра
Приложение в смартфоне позволяет увидеть тепло и холод аж в 9-ти различных режимах.
Белый, Черный, Спектр.
Призма, Пурпурный, Железный
Янтарный, Высокий, высокий и холодный
Режимы
В тепловизоре для удобной работы есть несколько режимов.
1. Режим с указанием температуры по центру. 2. Режим показывает самое низкое и высокое значение на картинке. 3. Режим без указания температуры.
4. Режим без указания точек температуры, но с подробным цветовым градиентом температуры. 5. Режимы отображение температурного порога, все что выше, ниже или равно введенному значению.
Тестирование. Зачем он вообще нужен?
Представьте себе, у вас в доме где-то сквозняк или постоянно холодно в комнате. Что это? Забитая батарея, щели в стене? Или в раковине образовался засор, и как его найти? Давайте посмотрим что можно увидеть с помощью этого прибора. Начнем с простейшего примера. Тренируемся на кошках.
Возьмем одного подопытного кота и посмотрим чего он тут наследил.
Все мы оставляем следы. И не просто абы какие, а самые настоящие тепловые.
Подключаем к планшету. Наводим на котика. Хочет выйти из комнаты. Выпускаем.
Ого, там где котик сидел остались его тепловые следы. Тепловизор работает.
Автомобиль
Тепловизор можно использовать для диагностики печки, подогрева сидений и зеркал.
1. Горячий воздух из диффузоров отопителя (43 °C). 2. Подогрев сидения (22 °C). 3. Подогрев зеркал. (красный цвет — тепло 5 °C)
На тепловизоре можно увидеть распределение тепла от двигателя.
А так издалека выглядит автомобиль с работающим двигателем. Обогрев заднего стекла, работает отлично. Чтобы подробнее увидеть, можно установить пороговое значение в 11 °C.
Самое интерсное, буквально в темноте на парковке можно увидеть автомобили, которые приехали недавно и еще не успели остыть. На правой фотоке автомобил приехал 5 минут назад.
Банкомат и следы. Рай для мошенников?
Сейчас в интернет сообществах активно обсуждают, можно ли узнать пин код у стоящего впереди вас человека.
Теоретически можно. А практически, только если на улице низкая температура и человек вводит пин код не спеша.
Остаются еле заметные следы на клавиатуре. Комбинация — 4780. Красные цвет на кнопках и есть следы от нажатия. Но спустя полминуты, кнопки остывают и уже ничего не видно. Это не сработает если на улице тепло, следы будут практически неразличимы. А что там с телефонами, можно узнать например графический ключ владельца?
Опять же, это сработает если ваш телефон был достаточное время на холоде и не успел нагреться. Руки так же должны быть в тепле, иначе след не различить. Холодные руки так же ничего не покажут. Проходит минута, телефон нагрелся и уже ничего не видно. К тому же, телефон отражет тепло и я вижу себя, планшет и тепловизор. Занятие это кропотливое и требует немедленного реагирования, пока след не простыл.
Использование в быту
Что тут можно увидеть интересного. Допустим у вас засорилась раковина, лень разбирать всю конструкцию. Включаем тепловизор, подаем горячую воду и исследуем на предмет засора в сифоне. В
нижней части явно что-то не то.
Теперь можно разбирать.
Тепловизор отлично показывает степень нагрева гриля или чайник с холодной водой.
Лампочка накаливания слева и светодиодная справа.
Приоткрыл врата в ад дверцу холодильника. Здесь можно увидеть как работает подгрев резинки по краям дверцы.
Ноутбук, видно горячие места. Стул, после того, как с него встал человек. Чётко видно тепловой след
Теплопотери здания
А теперь самая практичная часть обзора. Теплопотери зданий. Бывает построишь дом или купишь у кого-то, а в комнате холодно.
Может стена тонкая или где то есть щели? Попробуем тепловизором поискать места куда уходит тепло.
Слева в доме видно под окном место где стоит батарея. Справа видна дымовая труба в стене.
В этом доме появились какие тепловые пятная в перекрытии. Возможно здесь подходит близко труба отопления и где-то есть щели на улицу.
Второй дом, который топит улицу, также имеет странные пятна. Дом из блоков, видно как тепло распределяется с нижнего этажа. Место где расположена батарея так видно. Снято на расстоянии 20 метров.
Трубы в частных домах и места с радиаторами, которые видно практически через стенку.
Панельные дома. Постройки 90-х годов. Они то должны дышать теплом.
Так и есть. Вот "белые огоньки" в окнах это тепло из форточек, а теперь сравните из щелей в стыках панелей, в районе балкона.
Гладкая стена, в тепловизоре видна как сетка.
А это уже кирпичный дом. Здесь все более менее закрыто. Тепло выходит в районе балконов.
Теплотрасса с открытыми участками на улице.
Местная теплосеть топит улицу. Там где стоит теплоизоляция ничего не видно, зато где плохо изолированная труба (отсекаем на отметке 14 °C) видно отчетливо. контур.
Огонь
Предел измерений отлично видно на огне.
330°C максимум, который может увидеть тепловизор. Фото костра и зажигалки.
Люди
Человек выдыхает теплый воздух, группа людей на улице.
Животные
Кот в горшке и собака на улице.
Кот на тапках. Самое холодное место у него — нос.
Найдены в полной темноте. Собаки ночью.
Радиаторы отопления
Итак, что делать если подозрения в теплопотерях упали на радиаторы отопления? Надо их тщательно изучить. Попросили осмотреть дом.
Например вот 100% рабочий радиатор с котом в горшке. Тепло распределяется равномерно.
1. Радиатор в подвале. 2. Радиатор в комнате, внизу видно тепло от спрятанных труб в полу.
Батарея рабочая.
Если на пути встречается холодный объект, то картинка немного другая.
В коридоре батареи так же в порядке.
Система труб отопления и водопровода.
И вот мы нашли проблемный участок. Верхняя часть батареи выдавала около 40 градусов, а нижняя практически остыла. Трубы подходящие к радиатору имели достаточно высокую температуру.
Что это засор? Или ошибка монтажа? Наверное придется снимать и ремонтировать. Хорошо, что еще не закрыли панелями.
Проводка
В другом доме попросили проверить качество проводки в монтажных коробках.
Включаем утюг, свет, холодильник и смотрим. Фазный провод нагрелся, но что такое 25°C под 2-х киловаттной нагрузкой? Практически ничего.
В центральной коробке так же ничего экстремального. В течении 5-ти минут температура не изменилась.
Провода до включения приборов и после. У тепловизора настраиваемая линза. Провода разглядеть не проблема.
Следы
Следы есть у всех, у кота, человека, да у всех теплокровных млекопитающих есть следы.
1. Кот прошёл. 2. Человек прошёл.
1. Отпечаток на стекле 2. Отпечатки ног. Кстати, я стою в носках.
Более яркая картинка. По отпечаткам можно запросто диагностировать плоскостопие.
Тепловизор Seek Thermal — это удивительный прибор. Стоимость такого прибора у московских перекупов составляет 25900 рублей.
Но на Али дешевле.
27 Мар'17 в 10:08 #180726Недавно облизнулся на этот девайс, но для личных нужд жаба задушила…
ИМХО, будет полезен всем, кто на "пронесёт" гвозди профессионально в стену забивает (установщики потолков, например), проводку искать.
27 Мар'17 в 10:27 #180727Flir One вроде поинтереснее будет.
А еще им нужен OTG, который не во всех смартфонах есть…
27 Мар'17 в 13:23 #180728Интересная штука, надо будет в Китае посмотреть…
27 Мар'17 в 13:27 #180729забойный девайс
28 Мар'17 в 06:47 #180730На Али что то подобное есть. Только оптом, до розницы не докопал.
https://www.alibaba.com/product-detail/FLIR-Systems-E40-Thermal-Imaging-Infrared_60030672336.html
28 Мар'17 в 07:04 #180731По второй ссылке — щуп для готовки в духовке
28 Мар'17 в 07:22 #180732Идея посмотреть качество распредкоробок интересная…
17 Апр'17 в 04:04 #180725Еще интересные приспособления для смартфона:
Бороскоп от фирмы General. Позволяет заглянуть в недоступные места с помощью ярких светодиодов и миниатюрной камеры.
Связывается с планшетами и смартфонами посредством Wi-Fi , имеет 3 насадки — магнит, крючки и зеркало с обзором 45 градусов.
Сканер для стен WALABOT. Вообще это целая система датчиков для инженеров, но для рядового пользователя пригодится только WALABOT DIY — сканер приставка для смартфона
Есть встроенный датчик движения, если надо найти мышку )))
Дальше — круче. Еще одна компания с кучей датчиков FLIR, выпустила на рынок приставку -тепловизор для смартфонов FLIR ONE.
Две камеры (VGA и тепловая) дают очень реалистичную картинку.
Следующая фирма RYOBI и уже целая туча приставок!
Сканер для стен!
Инфракрасный термометр с функцией непрерывного измерения температуры.
Лазерный дальномер с функцией измерения углов, определения площади и объема.
Измеритель влажности. Дерево, цемент, гипс.
Лазерный уровень с возможностью задавать углы.
Бороскоп
Лазерная указка с возможностью уровня.
Конечно, любой профф прибор на голову выше этих девайсов, но учитывая цену и компактность эти приборы имеют право на жизнь. А вот и видео, там обо всем подробно.
5:3917 Ноя'19 в 20:33 #491535Гуляем по станции в Антарктиде с тепловизором.
Время для личных экспериментов на небольшой тепловизор для смартфона на базе «Андроид»!
Пользоваться им весьма просто. Установил софтинку, вставил девайс в USB разъем смартфона и вперед.
Ночь.
Естественно, для проверки первым делом сделал фотографию самого протяженного объекта в Радиодоме. Тут тепло и можно эксперементировать. Все, как и должно быть. Пол — холодный, потолок и верхушки стен — теплые.
Коридор в «Радиодоме».
Несмотря на сильный ветер 18 м/c и второй час ночи, пошел экспериментировать на улицу.
«Радиодом» . Тут я живу.
Это наш Радиодом на фоне ночного неба. Пятно над домом — это облака, которые теплее чистого прозрачного неба. Так как стекло не пропускает тепло — внутри ближнего окна темный квадрат, который из-за разницы разрешения тепловизора и обычной камеры несколько меньше самого окна. Но зато стекло хорошо отражает тепло — поэтому дальние окна «светятся» значительно ярче. Еще на картинке видно, что эти две камеры не совсем согласованы, т.к. тепловое пятно несколько левее изображения антенны на крыше дома.
Кстати, по причине того что стекло не пропускает тепло объективы для тепловизоров делают из германия, сплавов германия, цинковых солей.
Весьма любопытно выглядят камешки ночью в ветренную погоду. Сильный ветер охлаждает поверхность камня, но в щелях они все еще теплые.
Камни в ветренную погоду.
Но меня больше интересовало, как будет выглядеть лёд на озере в тепловизор.
Озеро «Глубокое» вид от «Пингвина».
Для меня весьма неожиданным оказалось, что свежий лед, который образовался ночью на поверхности прибрежных луж, оказался холоднее старого льда. Возможно, мы видим не температуру льда, а температуру отраженного света. Старый лед имеет волнистую поверхность и поэтому мы видим температуру окружающих скал, а новый гладкий лед отражает небо.
По правде, я хотел понять, насколько оправдано использование тепловизора для поиска трещин во льду. Результат как бы есть и его как-бы нет. Так выглядит глубокая трещина на льду в сильный ветер ночью.
Глубокая трещина во льду озера «Глубокое» ночью.
В подтверждение моей теории об отражении света — мое тепловое отражение во льду. По углам фотографии хорошо видны любимые мною пузырьки воздуха.
Моё тепловое отражение.
А здесь на фотогрфии Камбуз и ДЭС, которые отражаются на льду в озере. Белый участок— это скалы, освещенные ночным солнцем. Жаль пингвины пришли позже — можно было бы проверить их шубу.
Камбуз и ДЭС
Ввиду отсутствия пингвина под рукой — пришлось побыть пингвином самому.
Тепловой автопортрет на улице.
На улице разница температур весьма существенна: небо -270°С а поверхность тела приблизительно +30°С. И картинка выглядит не так ужасающе, как в помещении после прогулки.
После прогулки на морозе.
Здесь уже разница температур не такая большая и черным цветом обозначаются температуры ниже +20ۜ°С.
День.
Так выглядит «Радиодом» в полдень.
Радиодом в полдень.
Антенны на крыше и деревянные мостки нагрелись на солнце. А вот снег по бокам дорожки не сильно холоднее, видимо по причине того, что в кадр попало чистое небо.
Почему-то днем лед на озере выглядит холоднее, чем ночью. Я ожидал что пузырьки воздуха на солнце нагреются, но этого не произошло.
Глубокая трещина во льду озера «Глубокое» в полдень.
Эта фотография для истории. Фотографировать курилку на камбузе просто так — не интересно, а вот в тепловом спектре совсем другое дело.
(Странно что еще никто не замутил «бизнес» по фотографии ауры.)
Курилка на камбузе.
Хотя место на станции примечательное — здесь вечерами собираются полярники, пьют чай и играют в игру с некультурным названием, что в переводе означает «прыг-скок».
Все же что-то есть в стиле оформления картинки тепловизором. Вот так посмотришь и прям лето, жара и на душе теплее становится. Так глядишь и новый жанр в художественной фотографии появится.
Дорожка возле Радиодома.
Источник: канал «Антарктида On-Line»
28 Янв'20 в 16:58 #499071Кто нибудь покупал тепловизор на Али? Там есть и термал и флир и цены от 6 тр… Но не понятно насколько работоспособная техника. Есть опыт реальный?
29 Янв'20 в 10:42 #499097До НГ заказал на али смарт Blackview 9800 Pro, со встроенным тепловизором. Цена разумная — порядка 26,5 т.р. Аппарат пришел в середине января. Сразу скажу: тепловизор работает! Хотя матрица 60х80, но для дома и не только вполне хватает. По крайней мере, утечки тепла находятся на раз, и «художественные теплофото» вполне неплохи. Сам смарт имеет массу приятных (для меня точно) фишек: большой и качественный экран 6,3″, защищенный корпус (держит 1 м под водой, даже заявлен режим «фото под водой»), ёмкий аккумулятор (до 3 суток при вполне активном использовании!!!), поддержка беспроводной зарядки, NFC, IR и т.д. и т.п. Тяжеловат, кирпичик — 325 грамм, но лично мне такая брутальность нравится! В игры не играю, а всё остальное шевелится очень достойно.
29 Янв'20 в 10:52 #499098До НГ заказал на али смарт Blackview 9800 Pro, со встроенным тепловизором. Цена разумная — порядка 26,5 т.р. Аппарат пришел в середине января. Сразу скажу: тепловизор работает! Хотя матрица 60х80, но для дома и не только вполне хватает. По крайней мере, утечки тепла находятся на раз, и «художественные теплофото» вполне неплохи. Сам смарт имеет массу приятных (для меня точно) фишек: большой и качественный экран 6,3″, защищенный корпус (держит 1 м под водой, даже заявлен режим «фото под водой»), ёмкий аккумулятор (до 3 суток при вполне активном использовании!!!), поддержка беспроводной зарядки, NFC, IR и т.д. и т.п. Тяжеловат, кирпичик — 325 грамм, но лично мне такая брутальность нравится! В игры не играю, а всё остальное шевелится очень достойно.
Поделитесь снимками, если есть.
Интересно какая чувствительность по градусам.
с растаможкой заморочек не было?
29 Янв'20 в 12:30 #499127А может кто покупал приставку к смартфона с тепловизионной камерой? Я больше на такую штуку смотрю.
29 Янв'20 в 12:36 #499128До НГ заказал на али смарт Blackview 9800 Pro, со встроенным тепловизором. Цена разумная — порядка 26,5 т.р. Аппарат пришел в середине января. Сразу скажу: тепловизор работает! Хотя матрица 60х80, но для дома и не только вполне хватает. По крайней мере, утечки тепла находятся на раз, и «художественные теплофото» вполне неплохи. Сам смарт имеет массу приятных (для меня точно) фишек: большой и качественный экран 6,3″, защищенный корпус (держит 1 м под водой, даже заявлен режим «фото под водой»), ёмкий аккумулятор (до 3 суток при вполне активном использовании!!!), поддержка беспроводной зарядки, NFC, IR и т.д. и т.п. Тяжеловат, кирпичик — 325 грамм, но лично мне такая брутальность нравится! В игры не играю, а всё остальное шевелится очень достойно.
Поделитесь снимками, если есть. Интересно какая чувствительность по градусам. с растаможкой заморочек не было?
Ссылку пожалуйста дайте.
29 Янв'20 в 12:58 #499130На НГ дед Мороз принес мне подарок, тепловизор. Моноблок с экраном. Клевая штука.
Показывает, правда, только тепловую картинку. Обычной оптической картинки нет, да и не надо. И так все понятно. (на фото экрана видны полосы и рябь, в реальности их нет). Показывает 4 температуры: минимум, максимум, в центре экрана, и температуру сенсора (хз, зачем она нужна). Есть регулировка чувствительности сенсора, чтоб подробнее рассмотреть детали. Делает стопкадр, чтоб спокойно рассмотреть картинку.
Для понимания размера прибора
Цена за все удовольствие меньше 5 т.р. по распродаже 11.11
29 Янв'20 в 14:40 #499134https://aliexpress.ru/item/33038772404.html
11.11 нае..лово сплошное… 82 бакса
29 Янв'20 в 15:13 #499138а в чем
нае..лово
Сейчас он стоит столько. Тогда стоил процентов на 5-7 меньше. Думаю, наивно полагать, что цена будет снижена вдвое, например…
29 Янв'20 в 15:46 #4991435-7 это не скидка… скидка хотя бы 15-20%.. он и щас меньше 5 тыр выходит без распродаж..
31 Янв'20 в 17:57 #499299Немного задержался с ответом, сорри. С растаможкой всё прошло гладко, на коробке было примерно так: «Смартфон 245$». И никаких вопросов и СМС ни от кого, пришел на почту и получил.
