• Новые насадки для шуруповерта Бош: карусель сверл, резак, фен…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › • Новые насадки для шуруповерта Бош: карусель сверл, резак, фен…
3 Сен'15 в 03:30 #4720
Новая насадка в линейке аксессуаров для шуруповертов IXO
• Мультизадачность: комплект сверл
• Работа с материалами различной плотности
Предстоит сверление материалов различной структуры и плотности? Теперь не нужно несколько раз менять насадки на вашем шуруповерте. Новая насадка IXO Drill для шуруповертов IXO обеспечит легкое сверление, независимо от материала. Диаметр отверстия вы также определяете сами: в комплекте с IXO Drill идут три сверхпрочных сверла: 2 мм, 3 мм и 4 мм. Новый продукт будет доступен уже в сентябре 2015 года.
Компактные эргономичные шуруповерты Bosch IXO — это инновационные гаджеты, помогающие воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские проекты. Благодаря набору практичных насадок, среди которых насадка-резак, насадка-штопор, насадка для розжига углей и многие другие, они станут универсальными помощниками в любой ситуации. Домашние мастера по всему миру знают, что могут всегда положиться на шуруповерты IXO, неважно, нужно ли завернуть шуруп, развести огонь или открыть бутылку вина
3 Сен'15 в 03:32 #56461Плодотворная идея — использовать ведро и штукатурную насадку для замеса теста.
Судя по предпоследней картинкие, как минимум весело.
3 Сен'15 в 03:54 #56462Побеситься с жиру — весело , но где этот жир взять?
3 Сен'15 в 04:04 #56463Угловая насадка — штука полезная. Иногда так парит закручивать в трудных местах.
3 Сен'15 в 04:50 #56464продаются в стройпарке совсем недорого типа зубра или калибра..
3 Сен'15 в 19:36 #56465А резак кто нибудь видел-трогал? Металл возьмет? Или им только кальку резать?
4 Сен'15 в 00:19 #56466Какой металл? Максимум линолиум, по конструкции видно.
4 Сен'15 в 00:58 #56467
Насадка — штопор. Это сколько ящиков вина надо за вечер открывать, что бы оправдать такую автоматизацию ?
4 Сен'15 в 02:54 #56468видел в статье про профнастил, что бывают насадки на дрель для резки металла
типа так:
4 Сен'15 в 07:56 #56469Такие бывают. Называются ножницы просечные(высечные). Видел несколько раз в продаже.
4 Сен'15 в 09:02 #56470Адаптер для специй — тоже странная вещь
4 Сен'15 в 09:47 #56471В инструмент-маркете такая насадка была. Называется "Сверчок". Металл до 1,6 мм.
Металлочерепицу на ура режет. Шуруповертом удобнее, электродрелью быстрее)
4 Сен'15 в 12:31 #56472Ее автор спроектировал сразу после штопора, потому как вино уже не пробирало, а конопель уродилась в тот год
4 Сен'15 в 12:40 #56473Вот именно, т.к. на фото все лыбятся!
+ бабенка похоже уже второй тазик запаривает.
21 Дек'15 в 06:23 #56474вот — более полезные насадки
Насадка — ограничитель угла сверления
Нередко бывают случаи, когда необходимо просверлить отверстие на строго заданную глубину и под определенным углом. Сделать это поможет несложная насадка, состоящее из трех деталей. Основная из них — хомут-державка — устанавливается на корпусе дрели. В два ее отверстия вставляется направляющая-упор из металлического прутка D=6 мм; он сгибается, как изображено на рисунке. Во время эксплуатации упор постепенно вдвигается в державку до соприкосновения ее с фиксатором, закрепленным на расстоянии, равном необходимой глубине сверления. Это же приспособление помогает выдержать нужный угол сверления. В зависимости от требуемого угла, под которым выполняется отверстие, направляющие-упоры могут быть заменяемыми.
Насадка — кругорез
Это простая насадка позволит с использованием обычной ручной дрели вырезать отверстия любого диаметра в фанере, оргалите и ДСП.
Насадка для сдува опилок
При сборке разных электронных схем в печатных платах приходится сверлить множество мелких отверстий, находящихся близко друг к другу. Чтобы опилки не накапливались и не мешали работе, необходимо обеспечить их сдув. Для этого из куска жести вырезаем и выгибаем кожух и закрепляем его на дрели так, чтобы поток воздуха, выходящий из вентиляционного отверстия, попадал в полость кожуха и сдувал образующиеся при сверлении опилки.
Крепление очень маленьких свёрл
Когда появляется необходимость просверлить отверстие маленького диаметра (около 1 мм и меньше), а патрон дрели не приспособлен для сверла такого диаметра, можно воспользоваться цанговым патроном для моторчика. Такие патроны могут надежно фиксировать сверла диаметром даже 0,1 мм. Микро-сверло зажимается в цанговом патрона, а он в свою очередь зажимается в патроне дрели. Диаметр цангового патрона изображенного на рисунке 11 мм.
Юзер tool-land
