Нож электрика — снятие изоляции с проводов и разделка кабелей
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нож электрика — снятие изоляции с проводов и разделка кабелей
8 Ноя'16 в 08:01 #10424
Рассматривать нож электрика следует с точки зрения удобства для работы и безопасности применения. Ведь не секрет, что далеко не всегда есть возможность обесточить линию, и работать при этом приходится под напряжением. Таким образом, важнейшим требованием к ножу электрика будет изолированная ручка.
Напряжение, которое способна выдерживать изоляция, должно быть указано на ноже. Если же нет специального монтерского ножа, то выходом из ситуации может стать несколько слоев изоляции, намотанных на ручку обычного. Конечно, такой способ устройства электроизоляции ручки особо надежным назвать нельзя.
В остальном нож электрика может быть с прямым или изогнутым лезвием, складным или нет. Немаловажно, чтобы лезвие не имело заусениц и зазубрин, которыми легко можно повредить жилу провода.
При проведении электромонтажных работ довольно часто приходится работать на высоте или в ограниченном пространстве, поэтому очень важно, чтобы инструмент был под рукой. Хорошим решением будет приобретение монтерского ножа в специальных ножнах, которые подвешиваются на пояс для обеспечения быстрого доступа одной рукой.
Как показывает практика, наиболее удобны в работе складные ножи с фиксатором, который не допускает самопроизвольное складывание ножа. Лезвие должно иметь двухстороннюю заточку под небольшим углом, а закругление режущей кромки должно быть внутренним – так облегчается процесс очистки кабеля от изоляции.
При этом одно из главных требований – не повредить жилу провода. И чем тоньше провод предстоит зачистить, тем труднее избежать повреждения.
Снимать изоляцию следует постепенно, наподобие того, как снимается стружка с дерева. После того, как будет оголена жила по всей длине зачищаемого участка, можно будет отделить изоляцию от жилы и срезать ее у основания.
Нож для электрика с пяткой
Одна из разновидностей монтерского ножа имеет короткое, закругленное внутрь лезвие, на конце которого имеется так называемая пятка. Главная задача этого приспособления – ограничение глубины реза.
К примеру, при разделке силового кабеля с двойной изоляцией типа ВВГ бывает необходимо снять только верхний слой изоляции и не повредить изоляцию отдельных проводников. При этом следует учитывать, что такой нож хорошо подходит для работы с кабелями с жесткими жилами.
и напоследок инструкция для самостоятельного изготовления инструмента:
- В лезвии сделайте шип, с помощью которого можно будет закрепить пятку. В самой пятке пропилите бормашинкой отверстие, соответствующее ширине и толщине лезвия.
- Проденьте пятку на шип и пропаяйте все.
- Закруглите края пятки, чтобы при снятии изоляции она не повреждала изолирующий слой проводов.
- В рейке сделайте пропил под лезвие, после чего поместите рейку с готовым ножом в профиль.
- Чтобы лезвие в процессе работы не скользило внутри профиля, закрепите его болтом, который пройдет через рукоятку и технологическое отверстие, как показано на фото ниже:
Вот по такой простой инструкции можно сделать нож с пяткой для снятия изоляции своими руками. Как вы видите, на сборку самоделки потребуется не так много времени.
8 Ноя'16 в 08:57 #172588
для разделки кабеля использую стриппер автомат, тот же книпекс их выпускает. Использую SATA дешевле функционал тот же, а разрезать изоляцию у многожильного кабеля можно и обычным канцелярским ножом Ощущение глубины необходимого реза приходит после нескольких попыток)))
8 Ноя'16 в 09:51 #172590
8 Ноя'16 в 23:40 #172591killergot wrote:для разделки кабеля использую стриппер автомат, тот же книпекс их выпускает. Использую SATA дешевле функционал тот же, а разрезать изоляцию у многожильного кабеля можно и обычным канцелярским ножом Ощущение глубины необходимого реза приходит после нескольких попыток)))
А я ваще плоскогубцами. Ну и канц ножом.
Нож с пяткой конечно удобен, но думаю не показатель профессиональности монтажника.
Тем более всякие ПВС типа 3х0,5 которые часто в КИП используются пяточным сложно.9 Ноя'16 в 01:56 #172592killergot wrote:Ощущение глубины необходимого реза приходит после нескольких попыток)))
Вот тут сильно смеялся )))) ну в контексте деятельности….
9 Ноя'16 в 02:07 #172593
psm wrote:killergot wrote:Ощущение глубины необходимого реза приходит после нескольких попыток)))
скальпелей с пяткой нету, всё по ощущениям
9 Ноя'16 в 06:40 #172582killergot wrote:psm wrote:killergot wrote:Ощущение глубины необходимого реза приходит после нескольких попыток)))
остается пожалеть жертв "первых попыток" ))))
9 Ноя'16 в 06:42 #172580ну типа не в тему — посмотрел видео. забойный девайс. полезу вечером поищу на али да по нашим конторам (иногда у нас бывает дешевле)
9 Ноя'16 в 06:47 #172581
psm wrote:ну типа не в тему — посмотрел видео. забойный девайс. полезу вечером поищу на али да по нашим конторам (иногда у нас бывает дешевле)
тык, тык и тык
9 Ноя'16 в 07:18 #172594killergot wrote:psm wrote:ну типа не в тему — посмотрел видео. забойный девайс. полезу вечером поищу на али да по нашим конторам (иногда у нас бывает дешевле)
тык, тык и тык
по второй ссылке взял себе такие в стройпарке (цена плюсминус 10%), скорость работы увеличилась, расстроился что в подвале провода зачищал канцелярским ножом ), братан брал поюзать, тоже в восторге.
9 Ноя'16 в 17:47 #172595killergot wrote:psm wrote:ну типа не в тему — посмотрел видео. забойный девайс. полезу вечером поищу на али да по нашим конторам (иногда у нас бывает дешевле)
тык, тык и тык
спасибо!!!!
9 Ноя'16 в 18:18 #172596Обзоры практически по всем ножам и стрипперам на канале Анатолия Максудова
О ножах.Про стрипперы
23 Окт'17 в 10:48 #172598Взял себе такой ножик за 300р https://www.aliexpress.com/item/32603008902/32603008902.html?shortkey=qAFj6n6F&addresstype=600
и такой стрипер за 500р https://www.aliexpress.com/item/32681120179/32681120179.html?shortkey=Z3IZj6by&addresstype=600
23 Окт'17 в 13:21 #172599mafon wrote:Взял себе такой ножик за 300р https://www.aliexpress.com/item/32603008902/32603008902.html?shortkey=qAFj6n6F&addresstype=600 и такой стрипер за 500р https://www.aliexpress.com/item/32681120179/32681120179.html?shortkey=Z3IZj6by&addresstype=600Стриппер клевый. Был такой. Только как получите — все винты на фиксатор резьбы посадите. Они очень любят выкручиваться в самый неожиданный момент и теряться
23 Окт'17 в 14:03 #172600scaner1981 wrote:mafon wrote:Взял себе такой ножик за 300р https://www.aliexpress.com/item/32603008902/32603008902.html?shortkey=qAFj6n6F&addresstype=600 и такой стрипер за 500р https://www.aliexpress.com/item/32681120179/32681120179.html?shortkey=Z3IZj6by&addresstype=600Стриппер клевый. Был такой. Только как получите — все винты на фиксатор резьбы посадите. Они очень любят выкручиваться в самый неожиданный момент и теряться
уже получил и чуть не потерял при первом ощупывании)) а так хорошо стрипит, скоро пущу его в расход по полной
23 Окт'17 в 16:40 #172601Хорошая штуковина!!!
Нужно опрос устроить:
Есть ли у вас стриппер?
1. Есть.
2. Нет.
3. Надеюсь, что нет.
24 Окт'17 в 00:14 #172602oooasp wrote:Хорошая штуковина!!!
1. Есть.
2. Нет.
Нету (( А чем не устраивает обычный канцелярский нож? Что тем, что тем можно лишние жилки срезать. Но канцелярским лезвием можно делать тракции и еще оно всегда новое и острое
24 Окт'17 в 01:41 #172587admin wrote:oooasp wrote:Хорошая штуковина!!!
1. Есть.
2. Нет.
пару проводков аккуратно можно зачистить, а когда у тебя под 150 электроточек, то это напряжно.
а тут щелк и готово.24 Окт'17 в 01:51 #172586
тонко
24 Окт'17 в 01:56 #172585mafon wrote:admin wrote:Нету (( А чем не устраивает обычный канцелярский нож? Что тем, что тем можно лишние жилки срезать. Но канцелярским лезвием можно делать тракции и еще оно всегда новое и острое
пару проводков аккуратно можно зачистить, а когда у тебя под 150 электроточек, то это напряжно. а тут щелк и готово.
так он же затупиться от 150-ти? это я просто предполагаю, не знаю точно ))
а канцелярский нож всегда со свежим лезвием, обламывать можно бесконечно.
