нужен кровельщик для металлочерепицы
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › нужен кровельщик для металлочерепицы
- В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
29 Авг'15 в 15:03 #9147
Собственно, нужен кровельщки или бригада, которая могла бы быстро (хорошая погода будет стоять совсем не долго) переделать крышу. Суть проблемы: есть крыша из металлочерепицы. В обычное время крыша не течет. Но зимой, на ней намерзает лед. Плюс, под самой крышей, скапливается "куржак". Этот куржак во время оттепели — тает, и крыша начинает течь. Очень неприятно.
Ищутся люди, которые могу избавить от этих проблем.
Почему пишу здесь — что-то никто из бригад по объявлению не хочет за это браться… Все обещают перезвонить и куда-то теряются. Либо приезжают, смотрят и говорят "мы даем гарантию на свою работу, на свои материалы, но, то крыша не будет течь, гарантии — не даем"
Неприятно, надоело.
29 Авг'15 в 16:46 #139375кровля мансардная с "пирогом" теплоизоляции или чердачная?
Сама кровля, наверное, здесь не причем.Скорее всего нарушена пароизоляция перекрытия, или нет вентиляции кровли.Нужно больше информации. В понедельник буду на объекте в Кисловке, могу заехать посмотреть, что можно сделать.
30 Авг'15 в 01:55 #139376А куржак ли это? Мобыть снег задувает через конек? Была такая же проблема…. чего только не делал…. в итоге нарушил вентиляцию кровли у конька самым неправильным способом — запенил нафиг, потому что зае…. до мозга костей, как ветер со снегом — так снег на чердак заметает и весной все это дело тает и течет..
Хотя опять же лед… не в крыше дело, походу, в утеплении. Мобыть не кровельщик нужен, а дядечка с тепловизором?
Вентиляция (фановая) не выходит ли на чердак?
Есть еще один способ победить лед и куржак — задуть кровлю ППУ, мне то же предлгали, но ценник был как полкровли на шинглас заменить
30 Авг'15 в 02:03 #139377А в чём проблема после запенивания? У меня тоже задувает под конёк. Думаю как решить проблему. Была недавно на форуме тема про ветро влаго защиту металлочерепицы от чердака. Может поможет.
30 Авг'15 в 02:55 #139378Есть в продаже коньковый уплопнитель на самоклейке, он и воздух пропускает и снег задерживает.
А вентиляция вообще должна быть через аэраторы, а не через конек.
И судя по описанию, МЧ лежит на обрешетке без вентзазора и пленок, и скорее всего с утеплением перекрытия есть проблемы.30 Авг'15 в 15:35 #139379Да у большей половины черепица лежит без зазоров и пленок, как и у меня. Ничего не намерзает и нету куржака. Когда вентиляция была выведена на чердак из санузла — вот тогда был куржак. Один спошной куржак
30 Авг'15 в 15:42 #139380А вот меня кто то, непомню, с пеной у рта убеждал, что нельзя пенить конек нивкоем разе, как раз вентиляция и была камнем предкновения, но у меня фронтон зашит был типа американкой, доской с четвертью под углом. В нем все равно достаточно щелей после полного высыхания образовалось и ветер гуяет по чердаку. На всякий случай лежат две вентиляционные решетки, но под них надо коронку на 120, либо лобзиком выпиливать на высоте, пока не до них
Короче конек я запенил. Снял его и все наглухо запенил. Весной ни капелки на перекрытии мансарды не было. Годом ранее мешками снег выгребал….
31 Авг'15 в 06:36 #139381Тут основная причина капели -плохая вентиляция чердака.
Какое утепление(чем, толщина)?
Вентиляционные решетки во франтонах есть? Зимой они открыты?
Температура в чердаке должна быть равна температуре на улице, иначе теплый воздух конденсируется на холодном металле и превращается в куржак, а потом благополучно тает, образуя капель.
