Нужен ли на лобзике поворотный механизм и лазер?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Нужен ли на лобзике поворотный механизм и лазер?
29 Сен'15 в 01:30 #9256
Выбираю лобзик. Был китайский — так вот им, при переходе на круг, как-то криво получалось. Может дело в отсутствии поворотного механизма?
Теперь надо вырезать большой орнамент, вот ищу новый лобзик.
В таких делах поворотный механизм нужен — или запаришься переключаться, кто пользуется?
и вообще, посоветуйте недорогой для художественных работ (станок не пойдет, объем большой)
29 Сен'15 в 03:46 #144866Что вы имеете в виду под поворотным механизмом? Наклон платформы, или механизм изменения продольной подачи пилки? Лично мне механизм наклона ни разу не пригодился, но знаю людей, которые пользуются им. Механизм изменения продольной подачи использую часто, но ,для получения ровного реза, необходимо терпение, т.к. нельзя давить лобзик вперёд, пусть продольная подача сама всё сделает. При отсутствии механизма продольной подачи нужно правильно выбирать пилку, есть пилки с наклоном линии зубьев, как положительным — для прямого реза, так и отрицательным с обратным направлением зуба — для обработки ламината с лицевой стороны. Во втором случае механизм подачи нужно отключать.
29 Сен'15 в 04:00 #144867
Там на фото ж нарисовано — кнопка изменения вертикальной линии хода пилки относительно прямой. Видел такое только на Бош и Маките.
А наклон платформы есть у всех, даже самых дешевых лобзиков.
29 Сен'15 в 05:07 #144868Про поворотный механизм не скажу, но как-то меня очень выручили надфели из Бошевского набора. Это вещь!
29 Сен'15 в 07:03 #144869А ещё там нарисована кнопка включения обдува рабочей зоны и устройство наклона платформы, и защитная скоба тоже нарисована.
29 Сен'15 в 08:27 #144870Давайте определимя в терминах, что то я непойму, относительно какой прямой рулит пилка? Напрыг пилки что ли имеется ввиду? Напрыг же — это изменемый наклон в процессе подьема-опускания пилы, он, я так понимаю, непостоянный, эксцентрик там?. Толку от постоянного наклона то сколько? прямее резы?
29 Сен'15 в 08:46 #144871От отсутствия подачи пилки, только только один плюс — дешевизна лобзика. А изменяемая подача пилки при ходе "вверх", позволляет подобрать режим резания под конкретный материал, а всочетании с регулируемой скоростью, тем более.
29 Сен'15 в 10:09 #144872
Речь про ровное выпиливание круга — если пилка немного изгибается вправо-влево то пилить ведь легче и качественнее? В этом вопрос
29 Сен'15 в 19:05 #144874в правильном подборе пилки весь секрет.
а в терминах чего-то автор путается. Если пилка изгибается вправо-влево-это или перегрев пилки или износ направляющего ролика)
30 Сен'15 в 01:43 #144873
Пилка так и называется — для фигурного реза
14 Янв'17 в 02:21 #144875Механизм изменения продольного направления если для бюджетных моделей? Если да то на каких?
14 Янв'17 в 14:00 #144876из более менее приличных интерскол 2,5руб
https://m.220-volt.ru/catalog-39810/lobzik-interskol-mp-65e-01/макита 4329, метаба 65 примерно стоят 3,5руб
11 Май'17 в 03:24 #144865возвращаясь к теме. Всю неделю балуюсь с лобзиками. Неплохой видеоликбез по пилкам:
11 Май'17 в 03:48 #144877А где ликбез то? Обычный балабол.
