Нужен совет по кровле
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Нужен совет по кровле
  • В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление 13 лет назад сделано nvsnvs.
  • #6424
    АватарSlavacs
    Предлагают прикупить сруб для бани, на который набита обрешетка. А вот вопрос:смогу ли я потом утеплить крышу или придется обрешетку снимать? http://hdd.tomsk.ru/desk/rtyhnham#
    #81074
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Сруб мне нравится тем что на мох. А вот углы будут продуваться, хотя бы доской их забить для максимальной экологичности бани.
    Чтобы жилую мансарду сделать придётся, я бы стропилы усилил  (проложил под ними доску на ребро  либо тёс или плаху), забил бы изнутри доской и засыпал бы утеплитель между доской и обрешёткой. А если просто перекрытие утеплить то заморочек ваще нету. Таскайте опилок туда см хоть сколько.
    #81072
    баня — норм. крышу утеплять изнутри. более заморочно чем снаружи, но нет ничего невозможного…  а по поводу усиления стропил — для метталочерепицы, металл-профиля и ондулина — достаточно.. Ну может доски обрешетки чуть по-чаще наколотить… Для шифера — однозначно усиливать придется…
    #81073
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Я про усиление стропил написал — с целью увеличения толщины утеплителя, т.к. он будет между стропилами. А 15 см маловато будет. Надо бы 30 (с вент зазорами).
    #81071
    АватарSlavacs
    А гидроизоляцию как укладывать? Обычно,насколько я знаю, ее закрывают обрешеткой, а здесь придется между стропил ее укладывать?
    #81070
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    А зачем гидроизоляция если кровля есть хорошая?
    #81075
    nvsnvs
    • Трубачево
    его же всеравон везти придется, а значит разбирать… стропила поставите и соберете потом обрешетку как вам удобнее
