нужен совет по утеплению бетонного пола.
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление нужен совет по утеплению бетонного пола.
  • В этой теме 26 ответов, 12 участников, последнее обновление сделано maxAstanamaxAstana.
Просмотр 7 сообщений - с 21 по 27 (из 27 всего)
  • #115705
    Пеноплекс обычный — вроде 0,5МПа… Т.е. М5 в марках кирпича-бетона.. 5кг на см2 — это при сминании на 10% вроде..
    Т.е. для 100 кг — то квадратик 4*5см — как раз одна пятка (при ходьбе) -будет сминание. А если ровно стоять — то не проминается.
    Соответвенно плитка 30*30 — это 900 см2. Продавится на 10% при нагрузке 4,5 тонны :jawdrop:
    #115717
    maxAstanamaxAstana
    Спасибо что поделились, рассказали, посоветовали!!! Будем делать
    #115706
    Я пришёл к выводу, что в ванной можно тёплые полы и не делать. ПВХ плитки вполне достаточно. Ногам тепло, не скользко…
    #115707
    TenantTenant
    • Зональный
    Пользуясь уже много лет теплым (в моем случае электрическим) полом в ванной могу сказать, что ДЕЛАТЬ!
    помимо того что просто ногам кайфово,есть одна немаловажная полезная функция — высушивание лишней влаги, которой в ванной более чем предастаточно бывает. Знакомый уже две ТДСК-шных квартиры поменял (новых), и  там и здесь грибы под ванной раз в месяц вычищает. Сырость!
    #115708
    в квартире на полу тупо кафельная плитка, никакого тёплого пола. Грибы не растут. Так что, не надо говорить, всем, что ДЕЛАТЬ! А товарищ в ванной пусть смотрит откуда у него столько воды на полу берётся, если конечно не пускает кораблики и не играет в морской бой в ванной.
    А то что тёплый пол будет влагу испарять — она от этого никуда не денется, если нет вентиляции. И грибы собирать со стен и потолка. Да тупо дверь открой на пол часа влажность выйдет.
    #115709
    nosnos
    плекс и под дороги кладут если что
    #115710
    там он плотности 45 — давление ещё больше держит, чем наш обычный
