Нужна помощь по ремонту «головы» котла
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нужна помощь по ремонту «головы» котла
16 Авг'17 в 14:44 #11193
Котел твердотоп, снимает температут управляет наддувом.
Появился косяк — начала "плавать" температура снимаемая с датчика (разброс на +/- 15 градусов от нормы)
Попытался поменять датчик температуры — ничего не изменилось.(правда только потом додумался проверить другие датчики, которые не использую — плавают точно также)
Вскрыл крышку, а там вот так(видно темное пятно):
смотрю на обороте выглядит так:
в увеличении:
пробовал нагуглить то что там написано — ничего не нашлось ,
новая башка стоит больше 10% стоимости котла, пока думаю попробовать найти элемент и заменить, подскажите кто в маркировках разбирается, что это замикросхема (размер примерно 0,5 на 0,5 см).
Или подскажите гда занимаются в Томске такими ремонтами(может кто из форумчан занимается этим профессионально), подскажите — буду обращаться.
16 Авг'17 в 14:55 #188598а что написано то? и слева от пятна конденсатор на вид вздутый, его и менять впервую очередь. а темная деталька может и целая.
16 Авг'17 в 15:00 #188599Del
16 Авг'17 в 15:01 #188601Прочитал что написано 78М05. Это микросхема стабилизатора напряжения на 5в. Искать надо коротыш после нее. Ну и за одно поменять, ее стоимость максимум 10р
16 Авг'17 в 15:04 #188600написано вроде как 7AM05 и GK02H041 (искал вариации с заменой нуля на букву O, вместо G-6), конденсатор на вид ровненький
сам не специалист, просто умею паяльником махать, даже слово конденсатор для меня тока слово (но на плате я его вычислил) — потому с удовольствием передал бы работу по диагностике и ремонту в умелые руки.
16 Авг'17 в 15:08 #188603если это 78m05 то в дашите написано есть защита от коротыша… если конденсатор (подписан с2 на верхнем фото, сверху по фото кажется что блестящая часть выпирает) вздут то его менять.
16 Авг'17 в 15:09 #188604Незнайкин wrote:Искать надо коротыш после нее. Ну и за одно поменять, ее стоимость максимум 10ркоротыш это конденсатор обозначенный на первом фото как "с2"? + саму микросхему?
16 Авг'17 в 15:10 #188602nvs wrote:написано вроде как 7AM05 и GK02H041 (искал вариации с заменой нуля на букву O, вместо G-6), конденсатор на вид ровненький
78М05
16 Авг'17 в 15:17 #188605nvs wrote:Незнайкин wrote:Искать надо коротыш после нее. Ну и за одно поменять, ее стоимость максимум 10ркоротыш это конденсатор обозначенный на первом фото как "с2"? + саму микросхему?
Ну да вроде вздут с2 (или искажение от вспышки?) И да, за одно поменять микруху на всяк случай, грелась она сильно, тк коротилась «не до конца», поэтому защита в ней не срабатывала и она не отключалась и грелась как утюг. Можно вкрячить 5в от более мощного источника питания, тогда неисправная деталь после микрухи испустит волшебный дым ( кстати это действенный способ поиска неисправности). Ну а так то мультиметром прозвонить. Ремонт в любой радиомастерской рублей на 300 вытягивает
16 Авг'17 в 15:22 #188606Незнайкин wrote:nvs wrote:Незнайкин wrote:Искать надо коротыш после нее. Ну и за одно поменять, ее стоимость максимум 10ркоротыш это конденсатор обозначенный на первом фото как "с2"? + саму микросхему?
Ну да вроде вздут с2 (или искажение от вспышки?) И да, за одно поменять микруху на всяк случай, грелась она сильно, тк коротилась "не до конца", поэтому защита в ней не срабатывала и она не отключалась и грелась как утюг. Можно вкрячить 5в от более мощного источника питания, тогда неисправная деталь после микрухи испустит волшебный дым ( кстати это действенный способ поиска неисправности). Ну а так то мультиметром прозвонить. Ремонт в любой радиомастерской рублей на 300 вытягивает
посмотрел, вроде верх слегка вспухший
посоветуйте мастерскую какю-нибудь? (гугл у меня есть, но рекомендациям больше доверяю)
16 Авг'17 в 15:29 #188607Каскад-сервис. Переулок Тихий, 20а (возле Стройся на Ленина). Типа совкового ремонта бытовой техники, а не те что тачскрины и платки в телефонах меняют.
16 Авг'17 в 15:32 #188608огромное спасибо, всем! завтра повезу,
ПС дай бог здоровья этому ресурсу, тем кто его поддерживает и кто в нем обитает!
16 Авг'17 в 15:33 #188609Посмотрите тестером если есть, напряжения относительно центрального вывода(3), на левом(1) должно быть не более 35 В, на правом(2) 5 В. Дальше по результатам напряжений.
16 Авг'17 в 15:34 #188610если с паяльником нормально получается то выпаивайте его сами, на нем написана емкость и вольтаж (должно быть около 200мкф и 16-25вольт), покупаете такой же или чуть большего номинала (можно выпаять из какой нибудь старой техники, главное не вздутый) )и меняете сами.
16 Авг'17 в 15:34 #188611Могу спросить на работе, знакомый чинит все что в розетку втыкается… от утюга до плазмы.
16 Авг'17 в 15:36 #188612baseev wrote:Посмотрите тестером если есть, напряжения относительно центрального вывода(3), на левом(1) должно быть не более 35 В, на правом(2) 5 В. Дальше по результатам напряжений.
тестера нет (только по типу найти фазу), хотел купить — но как-то руки не доходят, да и тямы в этой области хватает только на то, чтобы по инструкции чего-то сделать (без всякого понимания)
16 Авг'17 в 15:38 #188613Икс wrote:Могу спросить на работе, знакомый чинит все что в розетку втыкается… от утюга до плазмы.
с удовольствием обращусь, хороший контакт хорошего специалиста — на вес золота.
16 Авг'17 в 15:40 #188615shadows wrote:если с паяльником нормально получается то выпаивайте его сами, на нем написана емкость и вольтаж (должно быть около 200мкф и 16-25вольт), покупаете такой же или чуть большего номинала (можно выпаять из какой нибудь старой техники, главное не вздутый) )и меняете сами.
По печати С2 вроде входной, вольт 50 должен быть не меньше.
16 Авг'17 в 15:41 #188614shadows wrote:если с паяльником нормально получается то выпаивайте его сами, на нем написана емкость и вольтаж (должно быть около 200мкф и 16-25вольт), покупаете такой же или чуть большего номинала (можно выпаять из какой нибудь старой техники, главное не вздутый) )и меняете сами.
1000 микрофарат и 35 вольт, а микросхема ходовая(вплане сложно ее будет найти в магазинах)? Перепаять-то перепаяю, но может там еще где чего сломалось — я не разберусь (думаю отдать в толковые руки в моем случае лучше будет)
16 Авг'17 в 15:44 #188617nvs wrote:1000 микрофарат и 35 вольт, а микросхема ходовая(вплане сложно ее будет найти в магазинах)? Перепаять-то перепаяю, но может там еще где чего сломалось — я не разберусь (думаю отдать в толковые руки в моем случае лучше будет)
Найти можно, если она полетела нужно разобраться что ее так нагрузило.
