Нужна помощь по ремонту «головы» котла
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нужна помощь по ремонту «головы» котла
16 Авг'17 в 15:45 #188616
судя по всему неудачное решение. как я вижу — при работе греется линейный стабилизатор 78M05 (он делает 5В питание на логику схемы и по мелочи на другое) и рядом стоит обычный электролит . микра греет электролит и он высыхает превращаясь в резистор, отчего микра греется еще больше еще сильнее высушивая кондер (обычное решение, направленное на искусственное устаревание). поменять сию микруху только паяльником достаточно проблемно, лучше паяльным феном, кондер желательно заменить на LowESR с диапзоном на 105 градусов (и если позволяет место, то лучше поставить на 50В). по идее на этом ремонт и должен закончиться.
16 Авг'17 в 15:50 #188620nvs wrote:shadows wrote:если с паяльником нормально получается то выпаивайте его сами, на нем написана емкость и вольтаж (должно быть около 200мкф и 16-25вольт), покупаете такой же или чуть большего номинала (можно выпаять из какой нибудь старой техники, главное не вздутый) )и меняете сами.
1000 микрофарат и 35 вольт, а микросхема ходовая(вплане сложно ее будет найти в магазинах)? Перепаять-то перепаяю, но может там еще где чего сломалось — я не разберусь (думаю отдать в толковые руки в моем случае лучше будет)
все ходовое. найдете без проблем. цена вопроса по комплектации 100 руб максимум. Возможно плавает из-за вздутого конденсатора, а может быть и есть какая-то проблема после микросхемы — что-то она подпалилась. У этих чипов есть тепловая защита, она скорее всего целая.
Отдайте все же спецу — так надежнее.
16 Авг'17 в 15:51 #188618Cardinal wrote:судя по всему неудачное решение. как я вижу — при работе греется линейный стабилизатор 78M05 (он делает 5В питание на логику схемы и по мелочи на другое) и рядом стоит обычный электролит . микра греет электролит и он высыхает превращаясь в резистор, отчего микра греется еще больше еще сильнее высушивая кондер (обычное решение, направленное на искусственное устаревание). поменять сию микруху только паяльником достаточно проблемно, лучше паяльным феном, кондер желательно заменить на LowESR с диапзоном на 105 градусов (и если позволяет место, то лучше поставить на 50В). по идее на этом ремонт и должен закончиться.
там написано на конденсаторе -40 — +105 градусов
ладно, завтра попробую затариться комплектующими и потыкаю в них пояльником
16 Авг'17 в 15:52 #188621да 105 градусов очень легко разогреть ) имхо 78m05 целый, просто заменить конденсатор.
16 Авг'17 в 15:52 #188622Universal — некогда мне. лето кончается, а у меня еще почти конь не валялся на стройке )))
16 Авг'17 в 15:53 #188619А чё Валера ещё не робит?
Пока написал, он Вам сам ответил.
16 Авг'17 в 15:56 #188623Cardinal wrote:Universal — некогда мне. лето кончается, а у меня еще почти конь не валялся на стройке )))
Привет
16 Авг'17 в 15:57 #188624Universal wrote:А чё Валера ещё не робит?
Валера он же Cardinal?
Cardinal, Вы занимаетесь ремонтом? Возьметесь? Готов привезти на диагностику, купить потом все что понадобится, привезти (чтоб вам не дергаться), ну и с оплатой не обижу
16 Авг'17 в 15:58 #188625Зашибано конечно если все из за кондера. Слишком все просто.
16 Авг'17 в 15:59 #188626nvs wrote:Universal wrote:А чё Валера ещё не робит?
Ему конь нужен)))
16 Авг'17 в 16:03 #188627Коня не отдам, но если чего привезти на легковой с багажником(нормальный багажний, не алюминий) — то запросто, Если надо и руками помочь могем
16 Авг'17 в 16:07 #188628baseev wrote:Посмотрите тестером если есть, напряжения относительно центрального вывода(3), на левом(1) должно быть не более 35 В, на правом(2) 5 В. Дальше по результатам напряжений.
Если на входе в 78м05 будет идти 35в, то эта микруха и без нагрузки на холостом ходу будет кипятится. Даж 20в много для стабилизатора 5в. Там за глаза на входе и 9в хватит для стабильной работы этой микрухи, а не бестолкового грения атмосферы
16 Авг'17 в 16:09 #188629Незнайкин wrote:baseev wrote:Посмотрите тестером если есть, напряжения относительно центрального вывода(3), на левом(1) должно быть не более 35 В, на правом(2) 5 В. Дальше по результатам напряжений.
Если на входе в 78м05 будет идти 35в, то эта микруха и без нагрузки на холостом ходу будет кипятится. Даж 20в много для стабилизатора 5в. Там за глаза на входе и 9в хватит для стабильной работы этой микрухи, а не бесплатного грения атмосферы
Холостой ход 0 А, отсюда 0 Вт, не закипит.
16 Авг'17 в 16:18 #188630baseev wrote:Незнайкин wrote:baseev wrote:Посмотрите тестером если есть, напряжения относительно центрального вывода(3), на левом(1) должно быть не более 35 В, на правом(2) 5 В. Дальше по результатам напряжений.
Холостой ход, никогда и нигде не равен нулю :innocent:
16 Авг'17 в 16:24 #188631Чему он равен?
16 Авг'17 в 16:40 #188634Ну и 35в это предельное входное напряжение для 5-ти вольтового стабилизатора. Потому что, он сгорит от более высокого напряжения, а сгорит он от теплового пробоя, тк перегреется. Хочу заметить без какой либо нагрузки.
16 Авг'17 в 16:40 #188632В даташите производителя посмотрите.
Например у двс хх это примерно 600-1200 об/мин
Трансформаторы без нагрузки тож гудят и тепло выделяют
И везде так, в том числе и микрухах серии LM или по нашему КРЕНках16 Авг'17 в 16:42 #188635Незнайкин wrote:В даташите производителя посмотрите. Например у двс хх это примерно 600-1200 об/мин Трансформаторы без нагрузки тож гудят и тепло выделяют И везде так, в том числе и микрухах серии LM или по нашему КРЕНкаТак и посмотрели бы даташит на микруху, допустимое входное напряжение 35 В, ток холостого хода 8 мА, отсюда (35В-5В)*0,008 А=0,24 Вт — вы этим кипятите, тогда мы не скоро прийдем к вам. ДВС это вы удачно впихнули в электроннику.
16 Авг'17 в 16:46 #188633Шаманы!
Cardinal дал добро, буду ремонтировать у него.
Всем спасибо за участие и помощь!
16 Авг'17 в 17:00 #188636baseev wrote:Незнайкин wrote:В даташите производителя посмотрите. Например у двс хх это примерно 600-1200 об/мин Трансформаторы без нагрузки тож гудят и тепло выделяют И везде так, в том числе и микрухах серии LM или по нашему КРЕНкаТак и посмотрели бы даташит на микруху, допустимое входное напряжение 35 В, ток холостого хода 8 мА, отсюда (35В-5В)*0,008 А=0,24 Вт — вы этим кипятите, тогда мы не скоро прийдем к вам. ДВС это вы удачно впихнули в электроннику.
Корпус микросхемы видели? Предельная рассеиваемая мощность этого корпуса 0,5вт. Т.е. ваших 0,24вт вполне хватит для того чтоб эта микрухах нагрелась до 100 градусов. И это на холостом ходу! А ещё добавьте немного нагрузочного тока и ей тут же прийдёт кранты.
Двс, электроника — это все физика. И понятие холостого хода в разных отраслях это одно и тоже, только с разными физическими величинами. Про двс это чтоб было понятнее -
