Нужна помощь по ремонту «головы» котла
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нужна помощь по ремонту «головы» котла
16 Авг'17 в 17:14 #188637Незнайкин wrote:baseev wrote:Незнайкин wrote:В даташите производителя посмотрите. Например у двс хх это примерно 600-1200 об/мин Трансформаторы без нагрузки тож гудят и тепло выделяют И везде так, в том числе и микрухах серии LM или по нашему КРЕНка
Так и посмотрели бы даташит на микруху, допустимое входное напряжение 35 В, ток холостого хода 8 мА, отсюда (35В-5В)*0,008 А=0,24 Вт — вы этим кипятите, тогда мы не скоро прийдем к вам. ДВС это вы удачно впихнули в электроннику.
Корпус микросхемы видели? Предельная рассеиваемая мощность этого корпуса 0,5вт. Т.е. ваших 0,24вт вполне хватит для того чтоб эта микрухах нагрелась до 100 градусов. И это на холостом ходу! А ещё добавьте немного нагрузочного тока и ей тут же прийдёт кранты. Двс, электроника — это все физика. И понятие холостого хода в разных отраслях это одно и тоже, только с разными физическими величинами. Про двс это чтоб было понятнее
До 40 градусов.
16 Авг'17 в 18:41 #188638Мне материнку делал Cardinal , так что можно смело обращаться) Надо где нибудь мне кажется указать на сайте кому можно обратиться)
17 Авг'17 в 08:49 #188639Cardinal, Вам ЛС
17 Авг'17 в 15:25 #188640Стабилизатор бы поменять на помощнее в корпусе TO220.
18 Авг'17 в 03:24 #188642And wrote:Стабилизатор бы поменять на помощнее в корпусе TO220.
Болезнь лечить надо, а не костыли использовать.
18 Авг'17 в 03:39 #188643Все уже куплено и в ближайшее время будет передано Cardinal-у
18 Авг'17 в 08:08 #188641лимон wrote:And wrote:Стабилизатор бы поменять на помощнее в корпусе TO220.
А какую болезнь лечить? Все правильно сказали, на стабилизатор в корпусе ТО220 поменять, он рассеивает большее тепло и по большей площади, а не так локально как в микро корпусе
18 Авг'17 в 11:50 #188644Незнайкин wrote:лимон wrote:And wrote:Стабилизатор бы поменять на помощнее в корпусе TO220.
А мужики то не знали……………. И что то куда то пристроили.
ТО220 это колхоз будет, и то что он тепла больше рассеит не решит проблему. А только усугубит ее.
Не говоря про то что на штатное место он не встанет и начнется тот самый колхоз, проводки, радиаторы и т.д.
Про болшее тепло по болшей площади красиво сказано.
18 Авг'17 в 12:09 #188645лимон wrote:Незнайкин wrote:лимон wrote:And wrote:Стабилизатор бы поменять на помощнее в корпусе TO220.
1. Рассеит он такое же количество тепла, как и микрокорпус. Откуда большее тепло то возьмётся? Нагрузка то не увеличится.
2. Т.к. количествм тепла от него больше не будет. Но благодаря тому, что площадь рассеивания в разы больше, то больший корпус будет иметь меньшую температуру, т.е. конденсатор не будет греться.
3. Если вы к дорожкам не можете припаять красиво элемент с другим типом корпуса и чтоб это выглядело не колхозно, то это ваши траблы. Я смогу припаять обычным паяльником. Даже атмегу 32 перепаивал обычным паяльником, не то что три ноги подпаять к дорожкам без отверстий. А радиатор то зачем?Спасибо за комплимент, что вы увидели в моем предыдущем посте красивые слова
18 Авг'17 в 12:10 #188646Незнайкин wrote:А радиатор то зачем? Спасибо за комплимент, что вы увидели в моем предыдущем посте красивые словаА зачем все эти телодвижения? Если проблема в другом?
18 Авг'17 в 12:11 #188647лимон wrote:Незнайкин wrote:А радиатор то зачем? Спасибо за комплимент, что вы увидели в моем предыдущем посте красивые словаА зачем все эти телодвижения? Если проблема в другом?
В чем?!
18 Авг'17 в 12:16 #188648ЛМки если горят то уж тогда схема точно не работает. Нестабильный выход, ЛМка пытается и не может.
18 Авг'17 в 12:19 #188649Вот Cardinal или nvs придут расскажут наверное.
18 Авг'17 в 12:23 #188650лимон wrote:ЛМки если горят то уж тогда схема точно не работает. Нестабильный выход, ЛМка пытается и не может.
Ну так уже по фото определили, что кондер опух (коротыш внутренний). Но опытный человек предположил, что конденсатор как раз и грела LM, тк находится как раз под кондером, поэтому он и закоротил в течении времени. Последующая замена конденсатора скорей всего приведет к такому же результату, так как опять будет греться от LM
18 Авг'17 в 12:25 #188651лимон wrote:Вот Cardinal или nvs придут расскажут наверное.
Другим словами, вы не знаете в чем проблема, а зачем то стали меня учить 😎
18 Авг'17 в 12:45 #188652Незнайкин wrote:а зачем то стали меня учить 😎
Не в коем случае, так мысли вслух.
18 Авг'17 в 13:49 #188653Показывал фото на работе, сказали под замену кондер, микросхему ну и дельше по цепочке смотреть… А еще сказали что для такого БП неисправность не характерна, надо искать причину. Возможно причина в бесперебойнике (если был включен через него) или скачок напряжения в сети… в общем по питанию на "голову" попала какая то бяка.
18 Авг'17 в 14:09 #188654Икс wrote:Показывал фото на работе, сказали под замену кондер, микросхему ну и дельше по цепочке смотреть… А еще сказали что для такого БП неисправность не характерна, надо искать причину. Возможно причина в бесперебойнике (если был включен через него) или скачок напряжения в сети… в общем по питанию на "голову" попала какая то бяка.
Все таки лечить надо.
18 Авг'17 в 14:29 #188655ЛМка целая. Значит если был скачек по сети, отработала нормально. Но явно виден перегрев выше расчетного. Значит ток потребления возрос. Измерять, смотреть. Если кондер по выходу стоит, может он садит. Выпаивать измерять ЕРС. Смотреть дальше.
Что то там голодное сидит19 Авг'17 в 13:23 #188656Cardinal започинил все, уже топил — работает все как часы, заменил 2 конденсатора + эту микросхему, говрит что это как раз то самое искусственное старение, посоветовал найти (сказал и сам поищет) какая-то термо резинка(на видео картах такая бывает) — подложить под микросхему, чтобы тепло с нее на корпус уходило… Ну а так — до этого работало 5 лет, надеюсь еще 5 лет поработает, по запчастям ремонт встал меньше 100 рублей. Новую голову при этом в Новосибирске сказали будет стоить 7 тыр.
