Секреты и нюансы трамбовки грунта. Если нет виброплиты.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Секреты и нюансы трамбовки грунта. Если нет виброплиты.
Помечено: грунты
21 Июл'15 в 11:12 #9013
Добрый день. Нужна виброплита для трамбовки 25-30 см гпс.
21 Июл'15 в 12:30 #137053Это Вам виброплиту кг 200-250 нужно. Я таких не нашел. Поищите небольшие виброкатки.
П.С. Сам трамбовал внушительнейшую подушку из ПГС послойно виброплитой 90 кг. Слои делал по 15 см максимум, ПГС с большим содержанием песка ( т.к. гостовый ГПС плохо расклинивается).
21 Июл'15 в 12:34 #137054Дом на плите собрались строить ???
21 Июл'15 в 13:04 #137055Достаточно 80 кг. В паспорте написано 200-250мм. Только у меня занята, сам трамбуюсь))
21 Июл'15 в 14:20 #137056Когда закончите?
21 Июл'15 в 14:23 #137057лента у нас. Гравийнопесч.подушку трамбовать. Некоторые трамбуют и поливают,некоторые нет. Мы решили…
21 Июл'15 в 14:29 #137058в пятницу
21 Июл'15 в 15:06 #137059Напишите в лс номер телефона.у кого брали.мы забронируем.а в пятницу утром или вечером?
21 Июл'15 в 16:21 #137061Ну это в паспорте. Я из собственных впечателений от работы сужу. За раз более 150 мм я бы трамбовать не стал. В слое ГПС в 300 мм после легкой виброплиты расклинивается только верхняя часть (а-ля корочка). Середина при этом остается достаточно рыхлая. ГПС — это ведь не песок…
21 Июл'15 в 18:12 #137060Поделюсь собтвенными впечатлениями о структуре подсыпки после естественного метода усадки ГПСа…
Дабы не мучать свою голову и кошелек поиском виброплиты, а свой организм освободить от мучительных физнагрузок от стукательно-трамбовочного действа методом чуркоуплотнения, в прошлый год выкопал траншею и полность засыпал ГПС с плюсом 10 см на усадку. На данный момент, после усадки и слеживания произвожу выравнивание для последующей устаровки опалубки. Так вот… по ощущениям приходится убирать именно эти дополнительно насыпанные 10см. Сверху ГПС плотной коркой, а внутри рыхловатый, хотя после выравнивания подсыпка не уплотняется от прилагаемой нагрузки. Но меня это шибко не пугает, поскольку в этом году только залью фундамент, и пусть дальше уплотняется, но уже под весом фундамента…21 Июл'15 в 19:07 #137062Думаете,будет достаточно уплотнить узбеками? А потом лента доуплотнит? Техника не нужна?
22 Июл'15 в 01:13 #137063Да не-е-е…. Я вообще не уплотнял. Ни узбеками, ни трмбовкой. Я засыпал и дал год полежать под дождями, снегом. Естественное уплотнение…
А так…. никакой узбек не заменит вибротрамбовку….12 Окт'20 в 12:23 #514087Эффективный способ грунтовки — с присыпкой цемента, добавлением твердых фракций и удалением почвы, если есть.
Первое: обязательно снимается рыхлый плодородный слой почвы.
Второе: уплотнять можно как самодельным приспособлением, так и виброплитой. Берется щебень из расчета 1 ведро на 3 квадратных метра грунта и равномерно распределяется по поверхности. Толщина засыпки примерно равна двум фракциям имеющегося щебня, чтобы было видно грунт сквозь него.
Третье: щебень тщательно втрамбовывается в грунт любым доступным способом: щебень равномерно распределяется и пронизывает грунт. Мы получаем прочное основание с эффективным точечным уплотнением.
Важно — не насыпать толстый слой, иначе щебень не даст хорошего уплотнения. Должен быть непосредственный контакт трамбовки и продавливаемого в грунт камня, что достигается только толщиной 1-2 фракции.
Если есть цемент, то на разных этапах трамбовки полянку можно слегка припудривать.
12 Окт'20 в 17:37 #514114Подскажите, какую роль выполняет при этом цемент?
12 Окт'20 в 22:01 #514116я видела , что сухой цемент с сухим песком засыпают под подоотводящие лотки, но тоже не поняла — зачем
ну — то что этим сухим составом затирают швы между тротуарной плиткой понятно, но твердое основание?
13 Окт'20 в 10:45 #514120Видимо, для лучшего уплотнения и облегчения трамбовки, с последующей фиксацией материала в толще. Хотя, по мне, это излишне.
А вот одна действительно необходимая вещь не упомянута — вода. Эффект от трамбовки мокрого и сухого материала отличается разительно.
13 Окт'20 в 10:56 #514124действительно необходимая вещь не упомянута — вода. Эффект от трамбовки мокрого и сухого материала отличается разительно.
Присоединяюсь! Где-то читал даже такой норматив, что на хорошую гидротрамбовку необходимо закачать воды в 3-5 раз больше, чем объем материала.
Т.е. лить надо обильно, а не брызгать.
13 Окт'20 в 12:07 #514147Если обильно лить, получится «болото» в котором трамбовка утонет.
Когда плитку укладывал, отвлекся и немного передержал шланг в одном месте, поливая песок. В том месте плита просто вязла. Пришлось ждать когда подсохнет.
