Нужно ли утеплять газовую котельную
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нужно ли утеплять газовую котельную
4 Июл'13 в 05:46 #6122
Для газовой котельной выделено изолированное неотапливаемое подвальное помещение. Газовый котел Siberia 23k. Нужно ли специально утеплять подвальное помещение, ставить радиатор? Или достаточно тепла от работающего котла?
4 Июл'13 в 06:04 #76859Можно делать как угодно, если котла не жалко. При отсутствии газа сколько будет плюс в этом помещении.
В импортных котлах вообще стоит датчик который не позволяет запуститься ниже +5.
4 Июл'13 в 06:10 #76860Дом только построен, температуру подвального помещения не знаю. Планирую изнутри утеплить стены пеноплексом. Будет ли это достаточно или нужно ставить радиатор?
4 Июл'13 в 06:48 #76862В облгазе были. Помещение соответствует требованиям.
4 Июл'13 в 07:02 #76863Какие размеры? Какие стены? На какой глубине? И еще 18 вводных вопросов ….
4 Июл'13 в 07:22 #76864Подвальное помещение 4м х 2м. Высота 2.5м: 0.5 м выше уровня земли (высота фундамента), 2 м — соответственно, ниже. Сверху — плиты перекрытия веранды (неотапливаемое помещение). По бокам и снизу — 10 см бетона. Дальше — песчаная почва. Может, у кого-нибудь тоже котел стоит в подвале или в отдельном помещении. Поделитесь опытом — нужны ли там радиаторы, или достаточно утеплить (например, пеноплексом)?
Котел Siberia 23K — напольный с открытой камерой сгорания.
4 Июл'13 в 08:07 #76865Сверху — плиты перекрытия веранды (неотапливаемое помещение).
Если их оставить неутепленными, то ваще бессмысленно что — нибудь делать.
2 метра под землей вполне приличный запас прочности по геотермальному теплу. Если утеплиться по периметру и сверху, то можно попробовать. Да и по любому надо утепляться; независимо : будут или нет радиаторы. Насколько глубоко зависит от снегового покрытия вокруг периметра.
4 Июл'13 в 08:24 #76866Вы им про пеноплекс внутри говорили? Предел огнестойкости стен и горючесть стен в котельной должен соответствовать требованиям, а с пеноплексом все херется.
4 Июл'13 в 09:19 #76867Плюс к этому много зависит от сложности обвязки котла и разводки СО в котельной. Там иногда бывает столько горячих труб напутано, что они думаю с успехом могут заменить большой радиатор (если без теплоизоляции). А может быть всё просто и компактно.
4 Июл'13 в 09:30 #76868Котельная у меня в два слоя пеноплекс 50-ка, каркасная, снаружи профлистом обшита. пока трубы СО были железными — батареи не требовалось. Сменил все на полипропилен — пришлось ставить батарею — в -35-40 водосчетчик замерзал……
4 Июл'13 в 10:58 #76869Котельная у меня в два слоя пеноплекс 50-ка, каркасная, снаружи профлистом обшита. пока трубы СО были железными — батареи не требовалось. Сменил все на полипропилен — пришлось ставить батарею — в -35-40 водосчетчик замерзал……
Каркас есть каркас. А у товарища глобальный теплоаккумулятор в виде массива грунта имеется. Это две разные печеньки. Его конечно хрен прогреешь трубочками, но хрен остудишь. Массив есть массив. .
4 Июл'13 в 15:58 #76870У меня внутри почти ТА — боллер на 300 литров), почти не утепленный
5 Июл'13 в 01:42 #76871За бойлер не знаю. Хотя если убрали трубы железные, то почему бойлер за них не вступился? Да и неутепленныъх чевой то не видел. Сложная это печенька — теплотехника; много факторов.
5 Июл'13 в 02:48 #76872Но основной вопрос был про утепление, а утеплять вроде все согласны что нужно! Особенно с учетом отсутствия теплого помещения сверху. А для радиатора я бы сначала просто место предусмотрел и проверил на практике понадобится он или нет. При наличии утепления небольшая котельная в подвале вряд ли совсем замёрзнет, а добавить для комфорта небольшой радиатор недолго, когда есть куда.
28 Сен'16 в 03:46 #76858
Какой необходим огнезащитный материал на деревянную стену для навешивания газового настенного котла? Вроде асбест некоторые ставят, но не вреден ли он?
28 Сен'16 в 23:06 #76873Анищенко wrote:Какой необходим огнезащитный материал на деревянную стену для навешивания газового настенного котла? Вроде асбест некоторые ставят, но не вреден ли он?
Лист железа — и все ок!
25 Ноя'21 в 03:45 #76861Вообще-то в подвале нельзя газовый котел устанавливать, проконсультируйтесь в облгазе, там есть памятка на соответствие помещения газовой котельной требованиям.
