Нужно опрессовать емкость
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нужно опрессовать емкость
22 Ноя'12 в 15:03 #5198
Нужно опрессовать емкость, возьму на время или воспользуюсь вашими услугами за недорого Предложения в тему
23 Ноя'12 в 09:07 #63191Что за емкость? из чего, объем?, до какого давления пресовать? на улице или в помещении??
23 Ноя'12 в 15:40 #63192Всем спасибо, тему можно закрыть. А емкость бак под тепловой аккумулятор для системы отопления
23 Ноя'12 в 16:30 #63193тему можно закрыть.
)))))))))))))))))))))) Как это?
А емкость бак под тепловой аккумулятор для системы отопления?
Мы хочем вкушать дальнейшие пиченьки )))))))))))))))))))
26 Ноя'12 в 03:35 #63190Физика (7 или 8 класс) берем шланг, емкость, соеденяем с опрессовываемой ёмкостью (заполняем водой) и начинаем поднимать екость на высоту (сейчас не помню сколько 1 метр высоты даст давление, но в памяти отложилось 1 атмосфера, могу ошибаться)… кто точно знает поправьте
26 Ноя'12 в 04:32 #63194Комиссар ++++++ )))))))))))))))) Ну очень порадовали!
(заполняем водой)
)))))))))))))))) Веселье только начинается.
)))))))))))))))) Кульминация!
Не мелочитесь, множьте на 10.
В общем из обычной опрессовки на 10 очков мы можем сделать событие века, поднимаю безвестную бочку на 100 метров !!!!!!!!!!! Там и солнце и птицы ! Вот бочка то порадуется; кадаж такой праздник еще случится…..
26 Ноя'12 в 04:34 #631951 метр водяного столба дает давление 0,1 кгс/см2 . для получения нескольких атмосфер емкость нужно поднять на несколько десятков метров. удачи.
лучше прессовать воздухом. хотя это и опасно. так что я этого не говорил
26 Ноя'12 в 04:56 #63196Да уж, ошибка на порядок, а сколько веселья ), спасибо!!!
26 Ноя'12 в 05:02 #63197У нас вроде недавно статья была про самодельную опрессовку:
… хотя там тоже без мятого ведра не обошлосьPS все это в целом креативно, но мне опрессовывал Dadadada — рекомендую, у него спец-компрессор есть — приехал, продул по очкам — быстро и культурно
26 Ноя'12 в 05:32 #63198Мне смешно, я потсталом все гораздо проще, с помощью центрального водопровода и монометра может свершится чУдо
27 Ноя'12 в 15:35 #63199А я за воздух…. Тяжело потом воду собирать, если потекет сильно….
27 Ноя'12 в 17:01 #63200лучше прессовать воздухом. хотя это и опасно. так что я этого не говорил…..
)))))))))))))) Почему? Хотя в принципе можно догадаться: Имхо — взрывной момент????
28 Ноя'12 в 05:40 #63201Почему?
Вода — среда не сжимаемая, воздух — сжимаемая. При гидроиспытаниях при порыве давление падает резко, коротким пшиком и все. при пневмоиспытаниях воздух хлещет из поврежденной трубы довольно долго и непредсказуемо.
не так давно были пневмоиспытания газопровода под Москвой. был порыв. были жертвы. там конечно другие давления, но там и меры безопасности другие.
28 Ноя'12 в 05:47 #63202начинаем поднимать екость на высоту
Ошибка! Поднимать на высоту надо не ёмкость, а шланг. При длине шланга 10 м. в нижней точке (т.е. в ёмкости будет давление 1 кг/см.2.
28 Ноя'12 в 06:16 #63203>Ошибка! Поднимать на высоту надо не ёмкость, а шланг. При длине шланга 10 м. в нижней точке (т.е. в ёмкости будет давление 1 кг/см.2.
лучше выкопать яму и опустить в неё ёмкость, каждые 10 м ямы = 1 атм
28 Ноя'12 в 07:45 #63204Во тема развивается. Читаю вас и ржунимагу… Как вспомню как я его в дом запехивал и подымал аж хочется. Да бак в открытой системе отопления планируется использовать, а проверка так для самоуспокоения, когда варил подозрительные участки повторно проходил.
28 Ноя'12 в 08:16 #63205а компрессором никак нельзя? думаю его даже на прокат можно взять
28 Ноя'12 в 08:24 #63206Да уже не надо. Тут Саныч делился как можно опресовать систему с помощью канистры и авто компрессора если уж на то пошл, уж 2,5 очка он накачает (а может и больше)
28 Ноя'12 в 09:17 #63207Вообще-то для этого существуют опрессовочные насосы. Если кому понадобится могу дать на прокат. Мы в ТСЖ покупали дабы не платить сторонним организациям за услугу.
28 Ноя'12 в 10:35 #63208С "Русского радио" Фоменко: вы меня за голубого держите, тогда держите правильно
Ну для этого собственно тема и создавалась, не покупать же этот насос для раза (6500р видел в водном магазе) вот и думал может кто даст
