Нужно плитой перекрыть 8 метров — идеи есть?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Нужно плитой перекрыть 8 метров — идеи есть?
10 Ноя'10 в 17:11 #2801
ТДСК делает любые плиты, шириной метр, 1.2 и полтора и длиной до 12 метров под заказ. Но желательно просчитать нагрузки, чтобы фундамент выдержал.
10 Ноя'10 в 17:12 #14596Чтобы перекрыть фундамент 8х8 понадобится 8 плит ПБ 80-10-8п или 7 плит ПБ 80-12-8п. По декабрьским ценам ТДСК это обойдется в сумму не менее 90 тыс.р.
Марка плиты/ Объем/ Цена, руб/шт
ПБ 80-10-8п 1,620 11333
ПБ 80-12-8п 2,1 13189
Можно поискать бу плиты.
Заливать монолитом думаю будет не дешевле, скорее дороже.
10 Ноя'10 в 17:13 #14597Цитата:
Подскажите плз. где можно найти методику расчета Это архитектора нужно спрашивать, можно в том же Томскгражданпроекте с кем-нибудь поговорить, за фундамент недорого возьмут. В общем случае для расчета нужно знать грунты (хотя бы примерно), и иметь схему фундамента (арматурный каркас, расположение свай — если есть, и т.п.).
8-метровые плиты примерно по 3 тонны весят, соответственно на две опорные стены будет нагрузки примерно на 10 тонн больше на каждый этаж.
10 Ноя'10 в 17:14 #14598Я звонил. Делают перекрытия до 12м (шириной 1000 и 1200 мм)
Те что нужны мне есть в наличии. Если не хватит, то изготовят за 2-3 дня.
(Добавление)
Прайс: http://zkpd.tomsk.ru/price.xls
В реале цена несколько ниже даже. Кризис видать.
(Добавление)
Vitaliy
Я вот тоже про монолит думал. Но прикинул время+труд+материал думаю выгода будет минимальной в отличии от плит. А вот с нагрузкой — это задача.
Фундамент у меня ленточный 400 мм шириной. Но есть одна вещь которая меня тревожит. Участок с наклоном неплохим, а фундамен судя по результатам моих раскопок заливали похоже технички. Потому как разной высоты он (парралельно уровню земли нижний край). Вот теперь и парюсь.
Заливать заново и дорого и хлопотно — оставить боязно.
10 Ноя'10 в 17:15 #14599я бы сделал так — по весне раскопал бы фундамент в нескольких местах — проверить докадку насчет толщины, сфотографировал. проконсультировался бы со спецами насчет исследования фундамента — типа экпертизы — что внутри фундамента, и чтобы дали заключение — можно ли на него ложить плиты и какие. несомневаюсь — подобные услуги есть, например у ТГАСУ. чтобы потом не было мучительно больно за влупленые 100 с гаком тысяч на покупку и монтаж плит.
10 Ноя'10 в 17:18 #14600Если поразмыслить, то можно обойтись без плит перекрытия первого этажа. (Все-таки нагрузка на стены и фундамент будет меньше.)
Цокольный этаж перекрывают плитами, чтобы не сгнил деревянный пол,
а первый этаж перекрывать таким же способом дорого, к томе же у вас стены полистиролбетонные блоки, прочность которых ниже кирпича, а долговечность неизвестна. Что с ними будет лет через 20-30? Известно?
Предлагается несущие стены первого этажа сделать из дерева(или металла) в виде ферм, так, чтобы нагрузка давила не в средину цокольного перекрытия, а ближе к стенам. Аналогично сделать несущую стену второго этажа. Только сначала надо с планировками этажей решить, ведь несущую стену в этом случае не изогнешь буквой Z. Она будет от стены до стены прямая.
10 Ноя'10 в 17:19 #14601а еще можно положить поперек жб балку, их для этого и придумали
если не для первого этажа так для второго.
11 Ноя'10 в 14:51 #14602News
Перекрывал 9х6 м. 2 пролета монолитом , толщина 200 мм.
12 Ноя'10 в 04:47 #14603Тема скопирована со старого форума так, что непонятно в чем вопрос.
А вопрос риторический:
покупать готовую плиту или лить самодельную?
Тут и начинается дилема — размеры нестандартные, цена у готовой ЖБИ вроде как дороговатая — а на поверку самоделка на то и выходит…
