Нужны ли дополнительно радиаторы к теплому полу?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нужны ли дополнительно радиаторы к теплому полу?
28 Апр'16 в 17:28 #159752
ну это само собой, подогрев, рекуперация, канальное увлажнение… Может, проще тогда вообще воздушное отопление замутить, не связываться с тп, раз уж все равно делать…))
Еще масляные радиаторы забыли и водяные грелки на ночь.
29 Апр'16 в 02:15 #159753nblka wrote:cpt wrote:nblka wrote:cpt wrote:Нормативного утепления не хватит.
а какого хватит?
вентиляцию ещё подогревать придётся, одним утеплением не обойтись.
Для первого этажа вероятней всего всё равно придётся делать хотябы для ванных комнат исходя из требований СП Полы (мало вероятно что пройдёт расчёт по утеплению пола)
29 Апр'16 в 03:31 #159754Veteran wrote:ну это само собой, подогрев, рекуперация, канальное увлажнение… Может, проще тогда вообще воздушное отопление замутить, не связываться с тп, раз уж все равно делать…))
Многовато всего, лучше одну ГРЕЛКУ…
29 Апр'16 в 05:51 #159755Многовато всего, лучше одну ГРЕЛКУ…
[/quote]
Ну да, длиноногую.
29 Апр'16 в 07:21 #159756Имею собственный домик только с теплыми полами, без радиаторов. В доме всегда +23, температура поверхности пола +24 — +25. Конденсат на окнах образуется только при морозе за -20, но уверен, что при запуске приточно-вытяжной вентиляции это пройдет. Стена 38 см томской теплой керамики и 20 см стекловаты кнауф.
29 Апр'16 в 08:25 #159757Palladin wrote:Имею собственный домик только с теплыми полами, без радиаторов. В доме всегда +23, температура поверхности пола +24 — +25. Конденсат на окнах образуется только при морозе за -20, но уверен, что при запуске приточно-вытяжной вентиляции это пройдет. Стена 38 см томской теплой керамики и 20 см стекловаты кнауф.
20 см? Если не секрет, как крепили ее к стене, можете поделиться конструктивом? Какова площадь окон, в процентах от площади стен (или общей площади стен+окон)?
29 Апр'16 в 10:31 #159758А хватит ли тепла при приточке вытяжке?
29 Апр'16 в 14:28 #159759cpt wrote:…Около 30Вт/м +/- пару ват в зависимости от методики рассчётаД. Маловато получается. Надо ватт 50 хотя бы.
Palladin wrote:… В доме всегда +23, температура поверхности пола +24 — +25. Конденсат на окнах образуется только при морозе за -20, но уверен, что при запуске приточно-вытяжной вентиляции это пройдет. …Появится вентиляция, видимо, не хватит температуры пола 25 градусов.
29 Апр'16 в 14:35 #159760Делай и проблем в дальнейшем не будет, практика с 2009 года.
30 Апр'16 в 15:46 #159761Лучше и полы и радиаторы сделать….В тепле как то приятнее…
1 Май'16 в 05:00 #159762Живём первую зиму. Отопление теплыми полами и радиаторами. Зимой был конденсат пока не поставили приточную вентиляцию. Батареи включали при температуре нише -15, тк если включить пол сильнее он становится сильно теплым. В ноябре когда заехали, у меня первое время болели подошвы ног, на ступнях кожа стала суше. Стала часто ходить в носках. Сейчас уже адаптировалась.
1 Май'16 в 09:22 #159763Patio wrote:Живём первую зиму. Отопление теплыми полами и радиаторами. …
А можете дать информацию каким образом уложены турбки ТП (змейкой, улиткой, и с каким шагом)?
1 Май'16 в 10:35 #159764Patio wrote:… Батареи включали при температуре нише -15, тк если включить пол сильнее он становится сильно теплым. …А какая температура пола при "нише -15"? У меня теплый пол только в кабинете, т.е. бываем там не постоянно. Но всю зиму горячего пола нет, и тепло (22 градуса).
Конденсат в морозы за 30 появляется — плохая вентиляция, но не критично, и легко убираем небольшим проветриванием. Да и бываем там не так часто — некому "конденсировать".
2 Май'16 в 17:00 #159765Agar wrote:Patio wrote:… Батареи включали при температуре нише -15, тк если включить пол сильнее он становится сильно теплым. …А какая температура пола при "нише -15"?
мы не замеряли(
[/quote]
[/quote]
шаг 15 см
2 Май'16 в 17:54 #159766в моём мироощущении, теплый пол без радиаторов должен иметь увеличенную частоту трубок около окон. пусть даже с локальным превышением температуры поверхности над нормативным, т.е. насколько возможно — учитывать неоднородности теплопотерь помещения по площади(периметру).
но сам пока склоняюсь к радиаторам
3 Май'16 в 05:50 #159767Akor wrote:в моём мироощущении, теплый пол без радиаторов должен иметь увеличенную частоту трубок около окон. пусть даже с локальным превышением температуры поверхности над нормативным, т.е. насколько возможно — учитывать неоднородности теплопотерь помещения по площади(периметру).
За бугром так и делают с ТП….у нас пока еще не принято так….почему то…
3 Май'16 в 05:59 #159768Зарубежом мало где стоит такая проблема и гораздо шире распространено воздушное отопление или наличие ПВУ
3 Май'16 в 18:28 #159769Однозначно, к теплому полу добавьте радиаторное отопление. В Сибири живем же! После холодной зимы без радиаторов на теплом полу все равно добавите радиаторы.
3 Май'16 в 18:51 #159770Везде радиаторы… Но на первый этаж еще добавил ТП из серии: а почему нет, если все равно делать стяжку да и прикольно)
4 Май'16 в 03:13 #159772Nauka_1 wrote:Однозначно, к теплому полу добавьте радиаторное отопление. В Сибири живем же! После холодной зимы без радиаторов на теплом полу все равно добавите радиаторы.
видимо я в другой Сибири живу
