Защита водостоков от снежных лавин
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Защита водостоков от снежных лавин
  • В этой теме 38 ответов, 18 участников, последнее обновление 5 лет сделано СанычСаныч.
Просмотр 19 сообщений - с 21 по 39 (из 39 всего)
  • #411194
    AgarAgar
    Взять добор, сделать ребра жесткости (можно под планкой пустить что-то крепежное на теже ребра.
    Чем такой огород городить, не проще ли сделать как делают все по принятой технологии снегозадержания, а именно, поставить заграждения, чтобы снег не съезжал лавиной?
    #411195
    у меня оооочень круто.
    зачем «задерживать»?
    пусть летит
    #411249
    AgarAgar
    Так в этом случае и снега не должно быть на крыше. Для небольшого его количества не нужны никакие меры.
    #411252
    ну — в принципе — на солнечной стороне его мало, но иногда слетает
    попробую в первый год не защищать водосток
    но на северной — очень много скапливается перед лавиной
    #411265
    Сегодня GL выложил ролик
    #411338
    И вот -» защита от лавин»
    что-то типа разгонного места для сходящей лавины.
    А что будет, если эту планку вынести ЗА ПРЕДЕЛЫ водостока?
    Что будет при «сползании»?
    ширина полосы прилегания отбойника по краю кровли предлагается 30-40см.
    При сползании снега- сорвёт нафиг этот козырёк… Так что делайте…
    #411340
    https://youtu.be/tj0qD9jjG8s
    Скопировали фокус с декковской водосточкой
    #411364
    BonbonBonbon
    О боженьки мои, давно уже все придумано до нас — делайте наружный край водостока ниже траектории сползания снега на 20-25 мм.
    #411370
    shadowsshadows
    сделано, практически как на картинке, в том году, было все хорошо, в этом снег как-то не правильно таял 🙂 и навис шапкой прям на желобе,  в итоге у пяти пластиковых крюков Деке обломало усиление, сам желоб целый, крюки после схода снега выпрямились, сейчас держат желоб ровно.
    #510391
    Я вот подумала.
    А не дешевле установить внизу в отмостке бетонный водосток?
    И обслуживать легче, и снегом не сломает, и дешевле и… а результат тот же?
    #510392
    А не дешевле установить внизу в отмостке бетонный водосток? И обслуживать легче, и снего не сломает, и дешевле и… а результат тот же?
    навскидку:
    1. Летящая с крыши просто так с большой высоты вода будет постепенно размывать даже бетонную отмостку.
    2. При любом ветре эта вода будет мочить стену
    3. У меня, например, все водостоки выведены в бочки. 2 тонны халявной воды для полива (и не только полива в случае отключения) после каждого дождя при цене воды в 100 рублей за куб это неплохо. С бетонным водостоком по грунту так не сделаешь.
    #510408
    homemasters.ru/articles/zagorodnyi-dom-dacha/ukladka-betonnoi-plitki-na-chernovoe-osnovanie-otmostki-fundamenta/
    #510429
    закрепиться на местности нам помогут следующие действия:
    выкапываем траншею по всему периметру отмостки (фото1).Глубина – 30см, ширину делаем не менее 20см. У основания траншеи делаем небольшое расширение, которое в строительстве называется «подушка». Увеличив площадь соприкосновения бетона с землей, мы повышаем устойчивость. В данном случае она крайне важна!
    Полученную траншею заполняем бетоном (фото2).Используем цемент марки М500. Соотношение песка и цемента 1:3.
    В смесь добавляем крупный заполнитель в виде камней диаметром 5-10см и др (фото3).
    Заполнив траншею, выравниваем бетонный слой мастерком. Контролируем плоскость инструментом «уровень» (фото4).
    Даем бетону время за застывание (фото5). На это уйдет 4-5 дней. Конечно, за это время полное схватывание не произойдет, однако продолжить работу это не помешает. Если есть какие-то сомнения, бетон на прочность можно проверить простым способом: острым предметом чертите на его поверхности сетку, оставляя при этом царапины глубиной не менее 2мм. Если в месте пересечения линий бетон не крошится, сохраняет свою твердость, сетка четкая и несмазанная — всё в порядке, можно продолжать.
    #510432
    По этому уровню устанавливаем первым делом желоба (фото8). Поскольку они достаточно прочны и имеют значительную толщину, делать под них чистовую бетонную подготовку не нужно. Проводим монтаж прямо на черновую поверхность, используя морозостойкий плиточный клей, который наносится с помощью гребенки. Данный материал есть в продаже в любом магазине строительных материалов. Предварительно поверхность грунтуется! Лучше использовать грунт «бетоноконтакт». Важным фактом является то, что вышеупомянутый уровень высоты определяется исходя их высоты желобов и слоя плиточного клея, на который они крепятся. Не забывайте постоянно следить за совпадением граней желобов и шнура-причалки.
    Когда желоба прочно стоят на своем месте, в пространство между ними и цоколем здания заливаем чистовой слой бетонной подготовки. Соотношение песка и цемента в этом случае уже лучше использовать 1:2. Цемент всё той же марки М500. Ваша задача, закрыть трещины и выровнять поверхность. Следите за толщиной стяжки!
    #511075
    Александр КАлександр К
    Интересно, сколько мощи потребляет такое оформление водостоков? И что это за пружинки в желобах??
    #524909
    Вопрос в креплении желоба (кронштейн)- пластик или металл?
    Разница в цене: пластик -41 руб. за шт.
    металл — 145 руб. за шт.
    В принципе — всегда можно купить новый пвх, если сломаются?
    #524913
    Лет 10 уж на пластике. Ни один не сломало. Потому, что водостоки находятся ниже линии схода снега.
    #524965
    Саныч, у тебя же Доке? Я Гранлайн купила. Вот фактурка на 10 м.слива (принесла домой на руках с Загорной, скидка с картой Новосел).
    Кронштейны взяла пластиковые:
    #524966
    У меня водосточка Альта. Особой разницы нет. Там главное по мануалу кронштейны выставлять. Прописано расстояние между ними и где дополнительные ставить.
