Облицовка стен: лицевой кирпич или что?…
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Облицовка стен: лицевой кирпич или что?…
- В этой теме 30 ответов, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
экскурсовод.
24 Мар'12 в 11:29 #4134
Здравствуйте. Дом уже построен, с началом сезоно планируется облицовка. метериал стен — блоки ККЗ 14,3 НФ, между ними каждые 3 ряда выпуски кладочной сетки на 10 см для перевязки с лицевым полуторным кирпичом того же завода. Вопрос: если отбросить эстетический вид, что лучше — дополнительный утеплитель+металлический сайдинг или лицевой кирпич?
24 Мар'12 в 11:42 #48083Мое личное мнение — так как 51 блок не дотягивает до современных снипов + еще скорее всего не на теплый раствор клался, то утеплитель + минплита выглядит предпочтительней. Надо посчитать — возможно ПОЛИАЛПАНА хватит, что бы до снипов дотянуть без утеплителя.
24 Мар'12 в 12:20 #48084Блоки клались на обычный раствор. 51-й блок + облицовочный почти подходит к снипу. на счет полиалпана — тоже интересная мысль, правда, онлайн-калькулятор насчитал сумму в 2 раза превышающую кирпичную кладку, и при выборе этого материала нужно будет срезать кладочную сетку.
24 Мар'12 в 13:04 #48085>>>51-й блок + облицовочный
я так и сделал, но еще не достроил не живу в доме. Но теперь наслушался разных мнений, и опасаюсь, что будет холодно…
послушать бы отзывы людей, уже прозимовавших в таком доме.
под сайдинг не нравится в принципе а сетку-то срезать ноль проблем…
24 Мар'12 в 13:07 #480863.22 супротив 3.75 — 16%. А при сайдинге разве не прийдется срезать?
24 Мар'12 в 13:09 #48087Да не должно быть холодно, живем же в панельных домах, кирпичных в 1.5 кирпича и ничего. Как топить будете — так дома и будет тепло.
24 Мар'12 в 13:18 #48088это где вы у стены из51 блока и кирпича такое сопротивление нашли
24 Мар'12 в 13:23 #4808924 Мар'12 в 13:47 #48090поризованной керамики я там не нашёл, но даже исходя из гостов на кирпич и блоки
51 блок это 0,51/0,23=2,217, а облицовочный кирпич это 0,13/0,81=0,160 что в сумме даст только 2,377, что уже даёт отклонение от снипа в 38%
24 Мар'12 в 13:51 #48091на то и расчитывал. даже 1 кирпич люди живут нормально, по их отзывам…
24 Мар'12 в 15:00 #48092Тут все дело какие параметры брать для расчета. 😎 Мы же тупые пользователи и верим всему, что написано производителем. А производитель пишет 0,18 для 51 блоков. Для лицевого кирпича он ничего не пишет. Однако это не полнотелый, а пустотелый кирпич поэтом я брал по снипу керамический 1000кг/м2 — с тепл.сопр 0.52. :sick2:
24 Мар'12 в 21:42 #48093ну вы даёте уважаемые… тут на форуме столько копий поломали про теплосопративление стен, и из блоков в том числе… посмотрите соответствующие темки… там всё с подробнейшими расчётами прописано… До СНиПовских 3,82 (а не 3,75) 510+лиц кладка стенка точно не дотянет. 2,5 — вот на что нужно ориентироваться. Но и при R= 2,0 вы в доме не замёрзните… хотя опять же как топить….
25 Мар'12 в 08:38 #48094Про теплосопротивление более-менее ясно. но кроме этого еще один немаловажный вопрос: какой должна быть толщина утеплителя под сайдингом чтоб точка росы не образовалась в кирпиче?
25 Мар'12 в 10:15 #48095Если будете делать минплиту у вент фасад — то пофигу. Влага, появившаяся в стене, будет успевать сохнуть в вентзазоре…
29 Мар'12 в 02:05 #48096
А почему не рассматриваете штукатурки? Сейчас в Технониколе современные яркие и долговечные теплые штукатурки есть — по 300 руб кв. метр.
29 Мар'12 в 05:23 #48097какая бы долговечная штукатурка не была а через 5 лет всю одно менять…
29 Мар'12 в 06:06 #48098мне кажется утеплитель + лицевой кирпич будет ловчее, внешний облик дома будет лучше чем с сайдингом, но это только мое мнение, удачи
29 Мар'12 в 06:44 #48099Только не очень кошерно раз в 10 лет разбирать лицевой кирпич чтобы поменять утеплитель…
А штукатурки хорошо использовать где-нибудь в Италии… Но токо не у нас. Экскурсовод прав.
29 Мар'12 в 10:01 #48100так-так… а вердикт Экскурсовода?
29 Мар'12 в 14:58 #48101а чё я то??? а почему сразу экскурсовод??? да я ваще финансист по образованию… какой с меня вердикт… гы гы гы
