Обработка бревна снизу.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Обработка бревна снизу.
  • В этой теме 22 ответа, 12 участников, последнее обновление 8 лет сделано СанычСаныч.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 23 всего)
  • #11646
    Такая задача. Бревно сруба (наполовину подгнившее) надо спилить ) обстрогать ) отфрезеровать ) … ну или как еще обработать, чтобы получить четкую ровную поверхность по уровню. Как и чем? По высоте есть сантимов сорок.
    Решаем.
    #197733
    бензопилой
    #197732
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Прибиваем с двух сторон горизонтальные штакетины (по уровню), делаем вертикальные надпилы цепной пилой до касания штакетин, стёсываем топориком.
    Если мало результата, то пройтись фрезером, предварительно сделав направляющие-рельсы по обе стороны бревна (куча на ютубе роликов про фугование фрезером).
    Вместо фрезера, можно и рубанком пошалить, может даже ручным.
    #197734
    Салазки по направляющим. Лучше из какого-нибудь скользкого материала, типа оргалита, тексталита..
    #197735
    WasilWasil
    Мне кажется, что качества обработки после цепной пилы вполне хватит.
    #197736
    Мне эти варианты не нравятся. Гемор сплошной; особенно топоры и бензопилы (веселуха та: … я пробовал раньше …). Нужно простое и качественное решение. …Думаем …. Приза нет, но уважуха гарантируется.
    #197737
    nblkanblka
    буквально вчера выпиливал проем:
    С двух сторон лягушкой на 50 (разметка по уровню), потом топором как клином выламывается сердцевина (да, месье знает толк в извращениях
    Цепной пилой тяжело на весу и пыльно. Вертикальные пропилы и стамеску пробовал на другом проеме — цепной пилой тоже тяжело, еще и обломков много. Но так годится только для 15-го бруса, не больше. Была бы сабельная пила — было бы еще проще.
    #197738
    Сабля не котит; она гнется. Лягушка мне тоже не годится.
    #197739
    Тут надо мозг включать !  Все дело в нюансах.
    #197740
    купить новый лафет и вставить вместо "полусгнившего" бревна.
    и всех делов
    #197741
    и всех делов
    ))))))))))) Так в том то и фишка, чтобы что то ровное вставить, надо выровнять поверхность куда вставлять. Будь она гнилая или нет..
    #197742
    nvsnvs
    • Трубачево
    вариантов остается немного:
    цепная элктропила, домкрат + замена венцов, стамеска и молоток
    #197743
    Одну 8 метровую стену прошлые года я кусками и разными методами ровнял; — ЖУТКИЙ ИПАТОРИЙ. Ну просто праздник гемора какой то ))))))
    Безъисходность доконала и я реально напрягся.
    #197744
    Нет и еще раз нет отсталым технологиям )))))))
    Попозже выложу решение.
    #197745
    nvsnvs
    • Трубачево
    Есть приспособы типа направляющей для бензопилы, с ее помощью разделывают кругляк на доски…
    #197731
    joinerjoiner
    Неужто болгарина задействовал…С чудо диском :sick2
    #197746
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Ааа, бревно в стене. Я бы просто вон вот той макитой, что справа лежит, вдоль пропилил бы. У меня такие пилы ровно выходят…
    #197747
    Домкраты,рельс/швеллер, бетон. Коронкой выбрать под чурки-подставки/опоры, остальное заменить.
    #197748
    Ну все …. Борис пришел и всех победил. Секет однако.
    Приблуда простая, но думал мозгом; чуть не треснул. Сделал на коленках.
    Диск на 115 мм
    Под низ положил (на новый фундамент) лист ОСБ. И тупо этой чуркой (кусок бруса с болгаркой) водил под бревном. Регулировка на фоте. Она корявенькая, но мне хватило. На шары очки надо и на руки перчатки. Ибо херачит опилками зверски. Лучше даже маску одеть. Фрезерует махом. Ну то есть — производительность дикая. Любую поверхность (с любым наклоном ) можно вывести, регулируя лист снизу. Точность естественно сама по себе выходит какая надо. Диск себя показал на отлично.
    #197749
    Рубероид на бревне?!
     Однако.
