Обрамление сайдингом оконного проёма
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Обрамление сайдингом оконного проёма
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 12 лет сделано Аватарyoko.
  • #7727
    MasterMaster
    Крепежные части панелей и стороны которые пришлось обрезать, необходимо спрятать в полости околооконого профиля. Здесь нет ничего сложного, размечать вдоль для подгона нужно только нижнюю и верхнюю панели.
    панель сайдинга размеченная и отпиленная с установкой под окно
    Здесь я завожу подогнанную под размеры виниловую панель в околооконный профиль. То что отпилено не ровно, этого видно не будет.
    смонтированная под окном панель сайдинга
    Как видите профиль скрыл все недочеты ручного труда.
    облицовка сайдингом периметра с окном
    Дальше задача снова упрощается на 4 ряда. Напомню, что установку панелей я производил справа на лево. Потому вначале с правой стороны от окна я отрезал панели одинаковой длины. Длинные остатки я чередовал с левой стороны, чтобы получалось смещение рядов елочкой для более прочной фиксации.
    облицовка сайдингом периметра с окном, панель над окном
    Обрамление окна сверху потребовало так же распила 2-х панелей вдоль полотна.
    Отмечу сразу, здесь я не спец, делал по импульсу мозга руками, заранее ничего не искал и не читал. Первый раз было много косяков и я испоганил профиль околооконный, который между прочим стоит почти как 5 панелей винилового сайдинга.
    Профиль что-то вроде Г-образной формы, где 8 см типа форма наличников, далее поворот профиля и глубина его внутрь окна 20 см, а длиной 2,95 метра. Стоила одна штука 456 рублей, а таких надо для обрамелния окна 1х1,2 метра 2 штуки, а я в первый раз потратил 3.
    монтаж финишных реек
    Вначале крепится финишный профиль вплотную к металлопластиковому окну (показан красной стрелкой) по периметру оконного блока. Тут надо отметить я правил отступов не соблюдал, крепил вплотную и намертво.
    крепление винилового околооконного профиля своими руками
    Я упустил фотографии о том как я выверял, отрезал, подрезал данный профиль. Это никому не интересно. Скажу что с первого раза у меня не получалось отмерить правильную или лучше сказать подходящую ширину и высоту. Тут размечать нужно как глубину проёма, так и высоту наличников, причем красивее получается, когда верхняя часть их срезается под углом 45 градусов. У меня на отделку ушло не менее 1,5 часа, а то и все 2. Кстати я решил обрамить оконный проём по кругу и нижнюю часть тоже.
    Металлический отлив я не монтировал.
    После того как необходимый размер был подогнан, я завел плоский край околооконного профиля в узкую щель финишного профиля. Крепится виниловый околооконный профиль на саморезы с другой стороны, тут просто не видно.
    Такая же операция с правой стороны, только профиль уже стоит на месте.
    крепление винилового околооконного профиля своими руками советы
    Совет по креплению. Я не рассчитал с шириной обрешётки под крепление околооконного профиля. Так как у меня ширина досок (красного цвета на фото) 5 см, а ширина наличников 8 см, то необходимо минимум 10 см, для того чтобы по правилам его зафиксировать саморезами или прибить оцинкованными гвоздями. Наращивать доски в ширину я не стал, а просто подогнул края с перфорацией и прикрутил их к бокам досок обрешётки.
    Грубо получилось?! Да видны зазоры в стыках, однако на фотографии я не закрепил до конца верхний наличник, потом я его подожду парочкой саморезов, а все стыки промажу белым герметиком и вид окна будет намного лучше.
    http://inf-remont.ru/build/bui142/
    #102769
    Аватарyoko
    Окошки то из Сибирских окон однако ?
