Обратный клапан для воды
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Обратный клапан для воды
Помечено: обратный клапан
22 Май'18 в 01:39 #11772
В теме про покупки на Али промелькнул вопрос про обратный клапан местного производства как альтернатива клапану с Али за 550 руб.
Решили ответить отдельной темой, рассмотреть по-побробнее.
Обратный клапан относится к защитной арматуре. В данном случае, защищается система от нежелательного перемешивания воды. Клапан пускает воду в одном направлении и не пускает её в другом. Т.е. предотвращает обратный поток воды по трубе.
Чаще всего обратный клапан в системе водопровода ставят на насосах и насосных станциях,
На насосах и насосных станциях, обратный клапан предотвращает возврат воды обратно в скважину или колодец. Благодаря его наличию вы можете получить воду сразу после включения насоса. Нет необходимости ждать пока вода вытеснит воздух из трубопровода, если он уже был однажды заполнен.
После счётчиков.
Установленный после счётчиков обратный клапан, предотвращает вращение счётчика в обратную сторону, но это не самое важное. Куда более весомую услугу делает клапан при такой установке, когда он предотвращает эффект передавливания в городской квартире.
На вводе водонагревателей
Если вы подключены к общей системе водопровода с горячей и холодной воде, то при установке бойлера, установите обратный клапан так же на стояке горячей воды.
В противном случае, вся или часть нагретой воды вашим водонагревателем, побежит во стояку в соседям вниз. Соседи думаю не расстроятся горячей воде, ну а вам придётся оплатить электричество по счётчику.
Внутри эксцентриков некоторых смесителей.
Присутствуют только в дорогих одноручковых смесителях.
Конструкция
В нерабочем положении клапан всегда закрыт. Затвор подпирается пружиной.
Клапаны бывают с металлическим и пластиковыми затворами.С металлическим затвором применяются в системах отопления. Для их открытия требуется большее давление, чем для открытия клапан с пластиковым затвором. Об этом следует помнить при при постройки новой системы. Будет полезным знать, что если взять два клапана размером ½ дюйма где один с металлическим затвором, а второй с пластиковым, то первый будет на один сантиметр длиннее. Если вы меняете один на другой в готовой системе, то это стоит иметь в виду.
Корпус клапана собрана собран из двух частей на резьбе с герметиком.
Внутри корпуса имеется сам затвор с резиновой прокладкой и пружина.
Если вода забирается из колодца или скважины, в начале трубопровода должна быть сеточка. В противном случае, попавший камешек внутрь обратного клапана, сделает систему неработоспособной.
Существуют так же совсем маленькие обратные клапаны, которые вставляются в полусгон счётчиков. Это может быть полезным если нет места для установки отдельного клапана.
Есть совсем маленькие обратные клапаны, которые ставятся в корпус счётчика на выходе. Такой клапан ввиду своей конструкции, имеет слишком сильное сопротивление.
Если вы его установите, давление в системе может значительно упасть, а если оно и так слабое, то вода может вовсе перестать идти.
22 Май'18 в 09:26 #199194Так все — таки какой ценник у полдюймового муфтоподобного клапана, чтобы сотворить "отсос" для бочки из полдюймового шланга?
24 Май'18 в 04:15 #199196а есть такой клапан, колторый пропускает жидкость в обоих направлениях, а при подаче напряжения только в одну?
24 Май'18 в 05:15 #199197В параллель поставьте обратный клапан и запорную арматуру с электроприводом. Пропускать будет в обе стороны при закрытии клапана только в одну сторону. Ну или какойнибудь трёхходовой, но надо на всё схему глянуть что бы понимать что куда.
5 Янв'22 в 07:21 #536652У меня на новой стиральной машине LG после первой стирке у крана с обратным клапаном, на трубе к машине сорвало шарик и пружину, так что я просто выковырял все внутренности и сделал обычный кран без клапана.
Просто машинки LG они воду подают импульсами и видимо это и повредило близкорасположенный к машине обратный клапан.
4 Май'22 в 14:51 #546096Короче приключилась такая штука… ГВС с рециркуляцией от бойлера. 3 обратных клапана: на входе ХВС, на подаче ГВС и на обратке ГВС. На подаче ГВС насос. Стал замечать такую хрень: включаешь горячую воду, какое-то время все норм, а затем температура воды падает. Если закрыть и снова открыть кран, то через секунду-две польется горячая вода, но тоже на пару секунд и все по новой… Че за?
Думается мне обратный клапан сдох
4 Май'22 в 14:56 #546100ГВС с рециркуляцией от бойлера. 3 обратных клапана:
А можно картинку, хоть от руки?
Может просто холодная передавливает горячую? и надо просто отключить циркуляцию на время работы отбора воды из системы?5 Май'22 в 11:08 #546132
Отключил насос, перекрыл обратку, теперь с водой все норм, только сливать приходится(
5 Май'22 в 11:37 #546152по идее в идеале при открытии крана насос рециркуляции должен автоматически останавливаться!
но это надо мутить автоматику с датчиками потока.Посмотрите сами:
при отключенной рециркуляции у вас в бойлер снизу медленно подается холодная вода, сверху медленно уходит горячая.
при включенной рециркуляции у вас сразу начинается подмес холодной воды к горячей и вы получаете теплую (как только сольется горячая с трубы)5 Май'22 в 12:03 #546156ИМХО, при такой схеме и таких симптомах — ОК на обратке клинануло, можно проверить — отключить циркуляцию, закрыть краны возле бойлера, открыть кран, если вода потечёт — ОК на обратке менять.
5 Май'22 в 13:52 #546160Обратка подмешивается в хвс? Обычно в бойлерах специальный вход для этого есть.
Насос на подаче гвс тоже сомнителен. При отборе гвс поток может обогнать скорость насоса. Лучше его ставить на обратку.
И насчет автоматики тоже верно выше подмечено. У меня это реализовано вполне штатно бойлером. Стоит термореле-переключатель. Пока бойлер нагревается — реле держит включенный насос подогрева бойлера, насос рециркуляции стоит. Бойлер нагрелся, реле переключилось — насос подогрева выключился, насос рециркуляции включился. Пошел отбор гвс, реле почувствовало снижение температуры — выключилась рециркуляция, включился насос контура подогрева.
И т.д.
Если рециркуляция будет работать постоянно — температура гвс падает мгновенно из-за перемешивания воды в бойлере. Я это проходил.
7 Май'22 в 19:50 #546297Бойлер без рециркуляции. Поэтому схема такая
8 Май'22 в 01:07 #546301
Отключил насос, перекрыл обратку, теперь с водой все норм, только сливать приходится(Насос поставить на обратку. На линии подачи ГВС выкинуть клапан.
Сделать ревизию клапана на обратке.
И будет счастье.
9 Май'22 в 22:04 #546343И бак расширительный мне кажется ставят на подачу в бойлер на «холодную» часть после ОК входа в систему.
