Обратный клапан канализационный — стоп для запахов, крыс и подтоплений
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Обратный клапан канализационный — стоп для запахов, крыс и подтоплений
- В этой теме 26 ответов, 16 участников, последнее обновление 7 лет назад сделано
Terran.
АвторЗаписи
14 Окт'15 в 06:14 #79810
Этот сабжевый клапан не поможет ни как. Он для других целей.
А точно при снятом клапане картина не меняется? Если так, то однозначно у Вас что-то с фановой трубой. Если при снятом вакуумном клапане картина не меняется, то надо смотреть не забита ли фановая труба. Мож кошка, или крыса в ней сдохла. У Вас последний этаж, и если бы фановая была бы исправна, то по-любому воздуху было бы легче захватывать сверху, чем тянуть через гидрозатвор в унитазе. Вообще-то хорошо бы изначально посмотреть проект, по которому была смонтированна каналыга. Очень сильно подозреваю, что строители отошли от проекта и вместо фановой трубы на крышу поставили вакуумный клапан. Если есть действительно расхождения, то требовать перемонтировать на обыкновенный фан. В многоэтажных жилых домах, общественных зданий и сооружений вакуумный клапан не должны ставить. Да и вообще эта штука нежная. Клапана может перекосить чутка и перестанет работать. В следующий раз встанет на место и работает…
14 Окт'15 в 06:20 #79814В многоэтажках обычно канализационный стояк вытягивают на чердак или на крышу и там он общается с атмосферой и таким образом решается проблема вакуума в системе. Если у вас резко уходит вода из перлива значит в системе вакуум, тоесть кто-то ниже живущий слил воду в унитазе и она поперла по стояку вниз, а так как в системе вакуум то и соответственно у вас тоже вода поперла из переливов в каналыгу. Проблему вижу в том что забита часть трубы стояка канализации, который идёт от вас и выше на чердак. Вот эту часть трубы надо чистить — пробивать. Слесарь видать пробивал но не до конца.
14 Окт'15 в 08:52 #79811такая же петрушка. Только этаж третий сверху, началось в морозы, не прекращается до сих пор. Фан несколько раз чистили, добавляли выходы на улицу. Проблема пока не решена. Решаю увеличением колен в сифонах.
14 Окт'15 в 10:52 #79812Вот же какие ужасы бывают в многоэтажках!
Представляю — среди ночи — вдруг рычание и чавканье — и после этого запахло г*вном…. Какой тут сон до утра?!
Фильм ужасов готовый
14 Окт'15 в 10:55 #79813Говорят от туда ещё и крысы лезут. Вот невезёт беднягам ))))
2 Ноя'15 в 06:28 #79815
Живу на последнем этаже 9 этажного дома. Началось недавно. Примерно пару раз в день резко уходит вода в унитазе. И в квартиру проникают запахи канализации. Думал клапан сверху не справляется
Во первых, Вам необходимо поставить на концах лежака аэрационные (вентиляционные) клапаны (диаметр 50мм). Во вторых необходимо проверить — не забит ли фановый выход стояка на крыше, иногда некоторые альтернативно одаренные жильцы последних этажей просто сносят свою часть стояка, выходящую на крышу. В лучшем случае ставят аэрационный клапан 110 диаметра, но без должного ухода, он перестает работать и на стояке начинаются проблемы с высасыванием гидрозатворов. А вообще лучше пригласить специалиста, — канализация только выглядит такой примитивной, — там множество нюансов, которые узнаешь только на опыте, которого у Вас нет.
11 Июл'19 в 09:55 #413300А как вы относитесь к системе автоматической очистки канализации?
Кто нибудь пробовал в работе?
АвторЗаписи
