Обшивка брусового дома
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Обшивка брусового дома
  • В этой теме 4 ответа, 5 участников, последнее обновление сделано АватарБритиш.
  • #596332
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Вот хочу наконец навести красоту и закрыть стены от непогоды. Вопрос об утеплении не стоит — живу уже 12 лет, все устраивает. Цель — сделать дешево и просто. Поэтому — хочу тупо обшить дом OSB или фанерой (фанерой будет немного дороже). Обшивать — без всяких обрешеток, прямо на брус. Стены достаточно ровные. И затем, сверху — прикрутить профнастил. Тоже без всяких обрешеток. Какие будут мнения?
    Что предпочтительнее — OSB или березовая фанера (в плане экологичности)?
    Или все-таки стоит профнастил от OSB/фанеры отделить обрешеткой, для лучшей продуваемости?
    Или все это фигня и так делать нельзя (почему?)
    #596350
    а смысл ОСБ, если сверху профнастил будет?
    #596353
    направляшки вертикальные для продуваемости и профнастил
    и все
    #596364
    а смысл ОСБ, …
    …. и профнастил и все
    +1
    Только подумать о «заглушках» что бы мыши/птицы не селились/проваливались за профлист — сетка, например.
    #618108
    АватарБритиш
    Самое важное учесть — вентиляцию между стеной и отделкой. Прямое крепление OSB или фанеры на брус, а сверху профнастила без зазоров приводит к отсутствию продуваемости и сырости.
    Кругом в тырнетах рекомендуется делать обрешетку перед креплением профнастила, чтобы обеспечить вентиляцию и избежать конденсата.
    Вентиляционный  20-30 мм — иначе парник.
    Идеально для данного случая:  сначала обшить стены OSB или влагостойкой фанерой, сделать простую обрешетку из досок, затем крепить профнастил на обрешетку .
