Обсудить идею второго резервного газового котла
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Обсудить идею второго резервного газового котла
Помечено: резервный котел
- В этой теме 46 ответов, 31 участник, последнее обновление ⤠ сделано
Леонид Маркович.
7 Фев'19 в 07:17 #397748
Кто пользовался современным газовым котлом знает, что все эти навороты нередко снижают надежность — многочисленные ошибки электронники, для кодов которых существуют целые таблицы, могу подпортить любой праздник.
Особенно это актуально для живущих более 50 км. от города, откуда «едет» мастер. Ожидание может затянуться на неделю.
При стоимости основного комфортабельного котла в районе 50 т.р., никто не задумывался о простом резервном, стоимостью в районе 10-15 т.р. Есть ли такие, с минимумом датчиков и электроники, фактически одна горелка — что бы его можно было ввести в контур простым переключением кранов?
Сложно ли ввести такой доп. котел с точки зрения снабжающей организации?
Заранее благодарю за ответы.
7 Фев'19 в 07:33 #397752Есть такой котел.
Электрический.
7 Фев'19 в 07:51 #397758Есть такой котел. Электрический.
Это так, когда есть мощности.
Но у нас 6 квт, а требуется 15 квт минимум.
А вот газ стабильно подается и «ешь сколько хочешь»
7 Фев'19 в 09:46 #397775
есть газ но нет 15кВт? такое бывает?
6кВт тоже хватит на какое то время дабы не замёрз дом до включения газа
7 Фев'19 в 10:07 #397776Еще как бывает, особенно за Рекой. Давно обещают дать напругу, но воз и ныне там, топиться электричеством нереально, всех соседей против себя настроишь.
7 Фев'19 в 10:10 #397779
буржуйка
7 Фев'19 в 10:14 #397781Буржуйка может стоить те же деньги, + учитывая отдельный дымоход и таскание грязи в дом — вообще не вариант.
К тому же печь-камин имеются, но кпд маленький, на одну комнату.
А тут готовая инфраструктура, есть даже пустое место на стене рядом с гребенкой — — — неужели никто второй резервный простенький газовый котел не держит?
7 Фев'19 в 10:42 #397794
вы определитесь для начала: вам за 10 тысяч надо резерв или чтобы без грязи и мороки.
Тут рамки ценника надо двигать или смириться с допотопностью
7 Фев'19 в 10:52 #397797А что такого криминального в идее второго газового котла, почему так шарахаетесь от этой идеи?
Еще раз повторю:
— для электричества не хватает напруги
— топиться дровами в случае аварии — это и без подсказок ясно. Но есть — нюанс — командироки и выезд из дома боле чем на 3 дня.
— ходит в шерстяных носках и лыжном костюме тоже не вариант — дом не деревянный, стены начнут дышать куржаком.
— уехать на Пхукет…
Что еще креативного посоветуете?
Давайте вернемся к теме — резервный газовый котел. Хотелось бы послушать мнения.
Двигать рамки ценника — какой масштаб подвижек?
7 Фев'19 в 11:03 #397799Что еще креативного посоветуете?
На жидком топливе.
7 Фев'19 в 11:43 #397810
ну раз вы сами остановились на газовом резерве, то рамки двигать на стоимость котла + согласование+монтаж+пусконаладка + обслуживание. Полагаю стоимость увеличится раза в 3-4
7 Фев'19 в 12:09 #397816Тут автору темы, как мне кажется, нужно определить поточнее суть вопроса. Что имеется ввиду: резерв в качестве полноценного заменителя имеющегося котла, или аварийная ситуация?
Если первое, то просто надо ставить второй котел (не мешало бы в этой логике также купить второй телевизор, микроволновку и чайник с пылесосом).
Если второе, то это прибор, предназначенный для поддержания в аварийной ситуации жизнеспособности системы по минимуму на период ремонта. В этой ситуации нужен электрический котел небольшой мощности, способный автоматически (в отсутствии кого-либо дома) включиться и поддерживать жизнеспособность системы отопления и минимальную температуру воздуха (например, 15 градусов). Для этой цели нет необходимости в электрокотле большой мощности. Например, на 200-250 квадратов достаточно будет 5-6 кВт в любой мороз. И ничего тут сложного нет: ставится в магистраль ТЭН на 5-6 кВт (два ТЭНа по 3, например) и воздушный датчик на 15 градусов. Все. Дешево и надежно.
7 Фев'19 в 12:27 #397820Обсуждали уже в разрезе «причуды богатеньких». Один товарищ из подмосковья докладывал, что у них вообще мода по 2 котла ставить, вместо одного — мол так жизнеспособность СО возрастает.
Вроде как 2моторный самолет против 1моторного. Но за все это платить приходится, а где сейчас лишних денег взять?7 Фев'19 в 12:35 #397822Сложно ли ввести такой доп. котел с точки зрения снабжающей организации?
ИМХО, нет. проект, доп. соглашение в части оборудования.
зы для начала звонок в единое окно.
И альтернативный вариант — установить самому, за счётчиком тройников и кранов понаставить ни кто не мешает, только на свой трах и риск, хоть и ни чего сложного, а если ещё из качественных материалов, то и безопасно.
Ну и ещё вариант из разряда «запас в ….» — смонтировать доп. котёл в СО с готовностью подключения только к газу. При наступлении часа Х просто перекинуть трубу подводящую газ с котла на другой (у меня гибкая, возможно и у Вас).
зы сам бы себе если делал, то через тройники после счётчика и с кранами сделал и попробовал бы узаконить, ну, а если не согласятся снабженцы газа на такой подход, там уже по обстановке.
7 Фев'19 в 16:30 #397842совершенно согласен с Комиссаром. Уже думал тоже. Скорее всего буду брать какойнить ринай (он маленький на 16 квт), и вешать рядом. У меня от счётчика до котла подводка гибкая. Перекинул и делов то. А проверки совсем не страшны, ибо раз в год, ибо по согласованию. И потом чо он висит (не «подключенный» во время проверки) никого не волнует. Законить даже и не собираюсь.
7 Фев'19 в 16:33 #397843
А почем сейчас ринай на 16 к стоит? Тоже интересно.
7 Фев'19 в 16:57 #397850автор гемор затевает.
1 есть ограничения по максимальному газопотреблению частного объекта. не помню сколько, лень копать, но оно есть. есть риск залететь в разряд промышленных потребителей, со всеми вытекающими.
2 норматив. если что случись со счетчиком, или в подобных ситуациях, регионгаз начнет выкатывать счета по максимальному потреблению ДВУХ котлов, несмотря на то, что один резервный и дефакто не используется.
3 удорожание всего и вся при подключении: ТУ, счетчик, исходя из мощности двух котлов, подключение трубой соответствующего диаметра, и т.д.
лучше тогда не выеживаться, а
держать резервный котел в тумбочке неподключенным. но я этого не говорил))8 Фев'19 в 09:45 #397920Держать блок такой же запасной электронники — можно быстро перекрутить )
8 Фев'19 в 17:09 #398030А если газ отключат, два котла встанут! Второй нужен электрический! Я капитан очевидность!
9 Фев'19 в 09:17 #398070А если газ отключат, два котла встанут! Второй нужен электрический! Я капитан очевидность!
+100500! там до котла паровоз длиной в газопровод. может и електричество навернуться, без которого современные котлы не живут. бесперебойничек сколько-то поживет и всё. Ну то есть тут как с пожаром — надо посмотреть на все это хозяйство, поприкидывать что может подвести и что будет в этом случае, отсюда и принимать решение. навскидку как вариант — второй котел (без автоматики?) и баллон с пропаном. хотя в этом плане на жидком/твердом топливе удобнее. ТТ котел может быть полезен еще и тем, что в нем всякие палки уничтожать можно.
