Обсуждаем геометрию фасадной доски американка. Перспектива СП…
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Обсуждаем геометрию фасадной доски американка. Перспектива СП…
- В этой теме 71 ответ, 22 участника, последнее обновление ⤠ сделано
ЛПК Тайга Владимир.
2 Авг'15 в 04:08 #137600
Если отталкиваться от готовых решений:
.jpg)
цена — 32 т.р. )))
2 Авг'15 в 05:13 #137601вот неплохое решение для скрытого крепежа http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y4j4jo3TnMU
внести бы некоторые доработки , в часности зуб по другому расположить.
можно ещё по "колхозному" сделать-в верхнюю часть уже закрепленной доски набить гвоздей без шляпок остриём вверх, следующюю доску кияночкой насаживаем на эти гвозди.
2 Авг'15 в 06:05 #137602Шип-паз хорошо при толщине от 22мм и выше.производитель же хочет уложиться в 18мм, и я понимаю почему.Связанно это с общепринятыми правилами распила кругляка на пиломатериал.
Если тупо делать из дюймовки, неизбежно получим трещины по сердцевине на лицевой стороне. Задача взять сырьё из средней, самой широкой части бревна-а это плаха 50мм, потом из этой плахи исключить сердцевину и развалить ещё на две части по толщине, при этом максимум с учётом распилов и прострожек получим 20мм. Можно конечно плаху пилить толщиной и 60-70мм, но это экономически не оправданно будет для конечного потребителя.
С готовыми наборами фрез нынче тоже засада ибо всё их производство было сконцентрированно в Незалежной, Иберус самое известное. Наш родной ТИЗ к сожалению стараниями недальновидных чиновников умер, а жаль.
2 Авг'15 в 09:00 #137603Спасибо,но этот комплект инструмента не может быть признан подходящим. Главный недостаток — недостаточная ширина изделия.90-110 мм для фасадной доски мало, дом обшитый такой доской будет выглядеть, даже с близкого расстояния, по цыгански.
Проблема изготовления нестандартного инструмента на предприятии решена использованием бланкетных фрез ножи для которых мы делаем сами.
2 Авг'15 в 09:33 #137605День добрый, можно озвучить сроки начала производства и стоимость?!
Есть желание обшить дом, понадобится примерно 280 квадратов, хочу понимания стоимости и сроков.
2 Авг'15 в 13:33 #137607В целом, правильный, в отношении реалий распиловки, анализ.
2 Авг'15 в 14:52 #137606Здравствуйте.
Уже писал, срок начала производства определяется сроком изготовления инструмента, который в свою очередь отсчитывается от момента выбора геометрии доски. Пока моя точка рения совпадает с коллективной и склоняется в пользу третьего варианта. В понедельник закажу в Новосибе банкетное полотно для фрез, потом необходимо изготовить на эрозионном станке шаблоны и далее по этим шаблонам, у нас на предприятии на копировально-шлифовальном станке изготовить ножи для фрез. Обычно вся эта процедура занимает от одной недели до десяти дней.
Цена изделия, при толщине в толстом конце 18 мм будет не выше цены имитации бруса, которая в настоящий момент составляет 350 и 450 руб за кв. метр для второго и первого сортов соответственно.
Существует ряд предположений, как довести толщину в толстом конце до 22-25 мм, это несколько увеличит цену, но не думаю, что это увеличение превысит базовую цену на 50-80 руб.
3 Авг'15 в 01:55 #137608А какой шаг несущих брусков положен? Если не ставить их часто то при монтаже обшивки в столб или забирку проходит только Ваш первый вариант, так как только соединение шип-паз не позволит доскам изгибаться из плоскости в разные стороны. При третьем варианте одна доска может прогнуться к дому, а другая выгнуться наружу и получиться не хорошо.
3 Авг'15 в 04:11 #137609Тоже голосую за третий вариант. Выглядит солиднее.
3 Авг'15 в 04:16 #137610насколько необходим открытый крепежный элемент во втором и третьем вариантах?
как поведет себя конструкция со временем без него?
3 Авг'15 в 07:08 #137611я за третий вариант..
я помню — была ещё доска просто полушпунтованная — гораздо меннее прихотлива, чем вагонка с её узкими шипо-пазиками..
счас даже картинок толком не найти в интеренте (именно полушпунтованной)
а вообще, ИМХО — вагонка есть вагонка… хоть и планкеном её назови, хоть имитацией бруса
3 Авг'15 в 15:57 #137612Без открытого гвоздя или самореза низ доски будет хлопать даже от ветра т.к. он не ничем ни зафиксирован. В варианте №1 нижний край доски фиксируется шип-пазом, поэтому без отрытого гвоздя или самореза всё ОК.
Ниже приведён вариант 3.1, где открытый крепёж тоже не нужен. Фиксация обеспечивается соединением "ласточкин хвост".
3 Авг'15 в 16:08 #137623Вариаант 3.1 "Ласточкин хвост" надёжно фиксирует низ доски. Открытый крепёж не требуется
3 Авг'15 в 16:42 #137634Да, риск подобного косяка присутствует. Единственная защита от него — кондовый саморез на лицевой стороне, что конечно не есть хорошо. Ниже приведён вариант 3.1 который снимает эту проблему без кондового самореза.
Со слов моего американского приятеля максимальна длинна пролёта в его доме "около шести метров".
3 Авг'15 в 17:03 #137624так и до квик-степа скоро дойдём !
с углом скоса только поэксперементировать надо.
ну и для гурманов добавим "изящества":
5 Авг'15 в 16:55 #137625Никогда не верил в чудеса, но вот оно, купил в новосибе практически новую немецкую коническую фрезу для американки. Чудо в том, что длинна совпала с требуемой до десяток мм. Фреза и бланкетное полотно уже в Томске. Вполне вероятно изговить образец в субботу-воскресенье.
6 Авг'15 в 02:54 #137626Прикольная фреза… ждем образцы
6 Авг'15 в 15:20 #137627Недавно мечтал о такой доске, а тут на тебе. Очень ждем продукцию. Успехов.
9 Авг'15 в 07:15 #137628Комплект инструмента готов. К сожалению, человеческий фактор не позволил изготовить образцы сегодня. Завтра ( понедельник) изготовим, гарантия стопятьсот процентов.
10 Авг'15 в 13:28 #137629
