Обсуждаем геометрию фасадной доски американка. Перспектива СП…
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Обсуждаем геометрию фасадной доски американка. Перспектива СП…
- В этой теме 71 ответ, 22 участника, последнее обновление ⤠ сделано
ЛПК Тайга Владимир.
12 Авг'15 в 18:02 #137576
Понятно. То же, позднее, подумал о банном варианте, хотя изначально мысли крутились вокруг сокральных тем,- иордань, крещение…, что и вызвало вопрос об утилитарном использовании народом этого объекта.
16 Авг'15 в 18:24 #137577Могу доложить результаты испытаний американки на устойчивость к влажностно- температурному воздействию.
Испытания проводились для образцов окрашенных с лицевой стороны яхтным лаком в три слоя и не защищенной изнаночной стороной(рабочая ширина 130мм), выдержкой в течении трёх суток в сушильной камере с климатом соответствующим равновесной влажности 18% (относительная влажность 95-90%, температура 45-50 градусов). Исходная влажность образцов составляла 10%-11%. Влажность образцов после выдержки в камере — 16-17%.
Результаты.
Покоробленность(стрела прогиба с лицевой стороны), не превышала 1 мм для всех образцов, включая образец без разгрузочных пазов. Покоробленность контрольного образца имитации бруса (рабочая ширина 130 мм) с двумя разгрузочными пазами составила 3.5 миллиметра.
Обсуждение результатов испытаний.
Механизм возникновения покоробленности доски защищённой от влаги с одной стороны следует из рис1 и рис2, сторона А и В защищённая и незащищённая стороны доски соответственно. Причина возникновение этого дефекта в удлинении вследствии увлажнения волокон древесины с незащищённой стороны доски. Рассечение волокон древесины наиболее подверженных воздействию влаги, рис 3, уменьшает отрицательное влияние этого фактора.
Волокна американки уже рассечены профильной фрезой, рис 4, (напоминаю, что косая фреза работает с изнанки изделия), поэтому влияние удлинения волокон незащищённой стороны минимально.
Вывод. Разгрузочные пазы для стабилизации формы фасадной доски "американка" не требуются.
19 Авг'15 в 16:58 #137582Сделали по спец заказу партию планкена для обшивки верхней части водонапорной башни к конце 19 Гвардейской дивизии.
20 Авг'15 в 15:22 #137583
Очень неплохо получилось!
Почем Луневу красота обошлась?
Какие размеры планкена вышли?
Мечусь в выборе материала для подшива свесов — а они у меня не маленькие — 2150 мм.
Есть коммерческий интерес )))
21 Авг'15 в 03:28 #137584Спасибо за позитив.
Деревянных вариантов обшивки три — имитация бруса, американка, планкен. Размеры и цены за квадрат ( при толщине 18мм, рабочая ширина 110, 130 мм) одинаковые, окончательный выбор — дело вкуса заказчика.
21 Авг'15 в 04:23 #137585какая сейчас ситуация с американкой? можно заказывать или будет сп?
21 Авг'15 в 14:10 #137586Ответ на этот вопрос зависит не только от меня. Я не против любого варианта, в том числе и СП.
21 Авг'15 в 14:15 #137587Мы тоже за СП
Дело за ценами и СП-скидками )) см. Личку
22 Авг'15 в 12:19 #137636Похоже начало СП можно анонсировать "на следующей неделе"
28 Авг'15 в 03:08 #137588Посоветуйте, чем можно балкон обшить? застекленный
28 Авг'15 в 17:28 #137604Вариант с клямером от прямого планкена в случае американки не проходит. Гвоздики без шляпок, да.
Остаюсь при своём мнении. Монтаж в забирку отимальный для варианта 3.
29 Авг'15 в 10:51 #137581Вариантов много, в том числе и не деревянные. Выбор деревянной обшивки в значительной мере зависит от того какой балкон, утеплённый или нормальный. В случае нормального балкона, наиболее экономичный вариант вагонка. Если предполагается утепление, то вид обшивки в основном зависит от выбора подрядчика. Я бы посоветовал в этом случае, имитацию бруса или планкен, которые также подходят и для нормального балкона, но более затратны.
