Обустройство стены возле чугунной печи
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Обустройство стены возле чугунной печи
  • В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление сделано ЛомастерЛомастер.
  • #588032
    dyodendyoden
    Дано: вокруг банной чугунной печи со стороны выноса топки – стена-экран на высоту 1,5 м (красный кирпич). Справа от печи стена каркасная, снаружи облицована цементно-стружечной плитой, внутри в парилке – огнестойким ГВЛ… Отступ от печи ~25-30 см.
    Вопрос: Нужно ли ее при этом облицевать дополнительно для защиты огнестойкой плитой или гвл будет достаточно? Вариант еще есть дополнительно облицевать эту стену: клинкерной плиткой под кирпич, керамической напольной плиткой … или просто покрасить огнестойкой краской, чтобы влага не впитывалась …
    Что посоветуют мудрейшие ?
    #588044
    ВаршавскийВаршавский
    Я бы вырезал квадрат каркаса и заменил кирпичом.
    #588052
    Аватарвова
    Лучше между стеной и экраном делать вентзазор. Тогда стена будет меньше нагреваться, нежели если на нее вплотную что-то приделывать в качестве защиты от перегрева.
    Можно лист нержавейки через проставки установить. Так и сохнуть лучше будет.
    #588060
    АватарПАР
    У нас начальник повесил за печкой напольную плитку. Но она тяжеленная. Тоненький клинкер если водой не поливать и не оставлять в мороз — вполне нормальное решение.
    #588084
    АватарПеченег
    Читаем инструкцию изготовителя чугунных печей: Для тонкостенных печей и незащищенных стен  расстояние не должно быть меньше 50 см. Для толстостенных печей это расстояние уменьшается, особенно если стены защищены. В данном случае расстояние моет сокращаться до 20 см.
    #588166
    MorgenSternMorgenStern
    Парную каркасную пристроил к дому. Всё хорошо, париться одно удовольствие, отделка деревом — на финишной прямой. Вот только с отделкой вокруг печи — полный швах.
    На свой страх и риск отделал клинкерной плиткой на стекломагниевый лист. Плитка отвалилась, лист треснул. Очень нужно бы как-то отделать это место именно на листовой материал, поскольку кирпич мне засунуть там уже некуда… печь установлено и всё налажено.
    Может прикрутить поверх листа еще какой-то лист и какой-то хитрый клей применить? Или отделать какими-то прикручивающимися плитками, если таковые есть?
    Пирог стены: плитка — стекломагнезит — зазор 50 мм в нем вертикальные несущие стойки из оцинкованного профиля — фольга — минвата 50 мм — минвата 150мм между несущих стоек деревянного каркаса.
    За пожаробезопасность я спокоен, деревянные элементы отгорожены от печи надежно.
    #588255
    отодвинуть от стены. По профилю тепло до дерева может дойти.
