Обзор финишных одежд для дома
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Обзор финишных одежд для дома
5 Ноя'13 в 04:36 #6664
ШТУКАТУРКА ДОМА
Штукатурка дома – один из наиболее древних и, в то же время, наиболее распространенных и поныне способов отделки дома. Оштукатуренные дома смотрятся воздушно, легко вписываются в любой проект ландшафта участка. При этом существует
достаточно много вариантов применения отделочных аксессуаров, которые делают фасад дома очень интересным и запоминающимся.
Данный вид отделки является одним из экономичных вариантов отделки каменного дома. Вследствие технологии заливки поверхность стены монолитного дома в несъемной опалубке получается очень ровной, толщина слоя штукатурки наносится минимальная – 3-5мм.
Современные фасадные полимерные штукатурки — долговечный и практичный материал для наружней отделки загородного дома.
СИСТЕМА ФАСАДНОЙ ШТУКАТУРКИ ПО НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКЕ
(ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ "МОКРЫЙ ФАСАД").
В нашей работе мы используем материалы компании Terraco.
Шведский концерн TERRACO является крупнейшим мировым производителем строительных отделочных материалов. На данный момент концерн объединяет 15 заводов, расположенных в 11 странах мира.
Компания TERRACO выпускает свыше 450 наименований высококачественных материалов, отвечающих самым высоким требованиям, предъявляемым к строительным отделочным материалам, в том числе: материалы для фасадов и интерьеров, декоративные покрытия, гидроизоляционные системы, материалы для плитки, клеи, системы ремонта бетона, акустические материалы, системы для пола, грунтовки и шпатлевки, а также системы теплоизоляции фасадов и финишные системы.
СХЕМА УСТРОЙСТВА ШТУКАТУРНОГО ПИРОГА:
1. Основание (стена)
2. Штукатурный состав Стайробонд DP.
3. Фасадная стекловолокнистая сетка.
4. Штукатурный состав Стайробонд DP.
5. Грунтовка Террагрунт.
6. Декоративная штукатурка (Терракоат, Терралит и др.).
ТЕКСТУРЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК TERRACO
2. ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
Система навесных вентилируемых фасадов в России стала использоваться относительно недавно, но в некоторых странах (например, в Финляндии, Германии) она используется уже более 30 лет.
Навесные вентилируемые фасады имеют высокие эксплуатационные свойства. Они устойчивы к изменениям температуры в широком диапазоне, имеют возможность поглощать термические деформации, возникающие при суточных и сезонных перепадах температур, что позволяет избежать внутренних
напряжений в материалах облицовки и несущей конструкции, и, как следствие, исключает возможность появления трещин и разрушения облицовки. Еще одной отличительной чертой навесных вентилируемых фасадов является то, что при монтаже этих конструкций не используются «мокрые» процессы, что позволяет проводить фасадные работы в любое время года.
Наша компания использует в отделочных работах навесные фасады из различных материалов и различной формы. Это могут быть фасадные плитки из мраморной крошки (Марморок), плиты ЦСП с посыпкой каменной крошкой (Комак Плат), фиброцементные панели с текстурой кирпича или камня (Роспан).
3. ОБКЛАДКА КИРПИЧОМ
Давно изученный и очень распространенный вариант отделки как каменных, так и деревянных домов. Облицовочный кирпич долговечен, стоек к атмосферным воздействиям. На данный момент производители предлагают самые разные, зачастую нестандартные, поверхности отделочного кирпича, за счет чего можно получить очень интересный и нестандартный вид дома.
Основной недостаток — при проектировании дома необходимо учитывать такой выбор отделочного материала и усложнять конструкцию фундамента.
4. ОБЛИЦОВКА САЙДИНГОМ
Сайдинг — один из наиболее эффективных, экономичных и эстетически привлекательных видов отделки. Материал прост в установке, функционален, долговечен, разнообразен по цветовой гамме.
Сайдинг не требует зачистки, пропитки защитными составами, покрытия лаком в течение всего срока эксплуатации. Царапины не испортят поверхности панелей. Для сохранения привлекательного вида виниловой облицовки достаточно периодически смывать с нее грязь. Преимущество сайдинга заключается
в низких эксплутационных затратах по отношению к традиционным отделочным материалам. Несомненным преимуществом является и то, что сайдинг быстро и просто монтируется — гораздо быстрее и гораздо проще, чем кирпич или декоративный камень. К тому же материал не поддерживает горения, тем более выигрышен, чем натуральное дерево, он сохраняет неизменными все свои физические свойства на протяжении всего периода эксплуатации.
Сайдинг бывает двух видов — стеновой и цокольный. Чаще всего они отличаются толщиной панели и фактурой. Стеновой сайдинг обычно делается под неярко выраженную фактуру древесины и имеет не очень большую толщину, тогда как цокольный сайдинг производится с фактурой камня или кирпича, и существенно более стоек к механическим воздействиям.
5. КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА
Клинкерная плитка — это натуральный отделочный материал, имитирующий внешним видом кирпич. При его производстве используется глина, вода и натуральные красители.
Клинкер, как отделочный материал, заслуженно относят к элитному, качественному отделочному материалу. Это признание он получил за высокие показатели прочности и долговечности. Доказательством служат постройки и уложенные клинкером площади, дошедшие до нас из древности, где мы с легкостью можем убедиться в стойкости клинкера течению времени. Важный показатель сохранности первоначального внешнего вида — высокая морозоустойчивость (более 300 циклов замораживания-оттаивания), а следовательно и низкое влагопоглощение (~ 3%), и чистая
глина — без соли и мела, что обеспечивает отсутствие высолов на фасадах. Помимо этого клинкер не уступает ни одному «рукотворно» созданному отделочному материалу по прочности — его первоначальным предназначением было выдерживать постоянную нагрузку от железных подков лошадей, перевозивших людей и товар.Отличает клинкер также сохранение первоначального внешнего вида в течение многих лет. Благодаря использованию натуральной глины и различных режимов обжига, цвет клинкера считается не проходящим и через десятки лет выглядит столь же эффектно, как только что из печи! Плотная структура клинкера обеспечивает низкую истираемость и стойкость к внешним нагрузкам. Он идеально ведет себя при перепадах температур, что так характерно для российских климатических условий. Без сомнения можно утверждать, что клинкер заслуженно получил мировое признание за свое непревзойденное качество и оправданно пользуется большим спросом в России.
6. ОБШИВКА БЛОК-ХАУСОМ, ИМИТАЦИЕЙ БРУСА.
Не всегда каменный дом органично вписывается в ландшафт участка. В таком случае при отделке монолитных домов прибегают к деревянным отделочным материалам — блок-хаусу и имитации бруса. Обшитый деревом дом будет гармонично смотреться практически на любом участке.
Однако у такого варианта отделки есть и свои минусы: деревянные фасады необходимо покрывать защитными составами раз в 5-9 лет для предохранения от биологического поражения и потери цвета.
7. ОБШИВКА ФАСАДОВ ТЕРМОДЕРЕВОМ
Отделка фасадов домов термодеревом появилась сравнительно недавно, как и сама термодревесина.Классические отделочные материалы подвергаются сушке при температуре 60
градусов цельсия. В отличие от обычной сушки, при производстве термодревесины используется более сложный технологический процесс. В процессе сушки древесина подвергается нагреву до 160-240 градусов, в отсутствие кислорода, и на выходе получается естественный экологичный материал с уникальными свойствами.ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ТЕРМООБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ В СРАВНЕНИЕ С ОБЫЧНОЙ:
- Долговечность. Срок службы термообработанной древесины за счет стойкости к биологическим поражениям превышает срок службы обычного дерева до 15 раз.
- Стабильность размеров. При температурных и влажностных перепадах показатели геометрическиго изменения размеров в несколько раз лучше, что облегчает конструктивные решения при использовании такого материала при отделке фасадов.
- Гигроскопичность. Термообработка приводит к уменьшению равновесной влажности материала в среднем на 40-50%.
- Теплопроводность. У термодревесины теплопроводность ниже на 20-25% по сравнению с необработанным деревом.
- Повышенная стойкость к погодным условиям. Опять-таки, за счет стойкости к биологическим поражениям.
- Декоративные свойства. Материал в процессе обработки приобретает благородный темный цвет, проявляется текстура древесины. За счет этого фасад, отделанный термодеревом, смотрится очень необычно и изыскано.
по материалам krepkiydom.ru
