Какие бывают ямобуры: обзор от ручного до машинного
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Какие бывают ямобуры: обзор от ручного до машинного
  • В этой теме 12 ответов, 8 участников, последнее обновление 5 лет сделано ПМПМ.
  • #8667
    Перед началом заборо-фундаментного сезона полезно осмотреть всю линейку техники для сверления лунок — от примитива до тракторов.
    Ручные ямобуры
    В настоящее время есть довольно много различных ямобуров, которые отличаются по размерам, по глубине бурения, и по своей мощности. Ручной ямобур — чаще используется в быту, а выглядит он как столб из стали, с острым наконечником в нижней его части, и лопастью. Ручные типы ямобуров используют для благоустройства дачных территорий. Этим приспособлением выкапывают ямы, при обустройстве ограждений и установки столбов для разных целей.
    Ручной бур применяют при посадке саженцев деревьев. Как работает ручной ямобур, на видео
    Ручной ямобур электрический можно использовать там, где установки для бурения не могут применятся из-за маленьких размеров территории. Тем не менее, есть бытовые типы разборных ямобуров, которыми можно пробурить яму до 5м.
    В устройство такого ямобура входит: основная часть; часть с ползунами; шнек, грани которого работают как сверла; штанга; электрический двигатель реверсивного типа.
    Ручной ямобур довольно просто перевозить. Большой ручной ямобур можно перевозить в прицепе автомобиля, а работать с ним может и один человек.
    Шнеки для ямобуров могут иметь диаметр от 8 до 45см, а для облегчения процесса бурения, такие ямобуры оснащаются секаторами.
    Шнековый ямобур неразборного типа, в длину — 2м, а диаметр шнека — 25см. Разборной ямобур в длину — 2,5м и диаметр шнека — 18см. Состоят они из: основы с лопастями, удлинительной части, и ручки. Лопасть сделана с режущей кромкой. Такая кромка изготовлена из твердого сплава, что увеличивает срок службы оборудования.
     Навесные ямобуры — это оборудование для бурения, которое можно навесить на различные машины. Например, можно установить ямобур на трактор или экскаватор. Основной плюс таких ямобуров — наличие стрелы, которая дает возможность бурить в местах с не очень удобным рельефом. Навесной ямобур для трактора имеет такие размеры: ширина — 780мм, длина — 1815мм, вес — до200 кг.
    Очень популярны навесные ямобуры на базе тракторов МТЗ. Трактор МТЗ производится в Белоруссии, и имеет несколько модификаций. Ямобур на базе МТЗ очень удобно применять для установки опор ЛЭП или электрического освещения.
    Ямобур на базе ГАЗ 66 имеет такие характеристики бурения: глубина — до 3м, диаметр от 200 до 800мм, угол — от 62 до 95 градусов. Ямобур ГАЗ 66 имеет грузоподъемность — 1,25т, подъем крюка может достигать — 6,3 м.
    Ямобур манипулятор В настоящее время все большую популярность приобретает ямобур манипулятор. Ямобур манипулятор — это специальная техника, которая облегчает работы по бурению. Ямобур манипулятор своей функциональностью выше чем обычный ямобур. С его помощью легче пробурить скважину с определенными параметрами, а манипулятор еще и сможет установить в скважину сваи, столб и прочее.
    Ямобур манипулятор — складной тип ямобура, поэтому он не мешает работе другого оборудования установленного на машине. Есть модели и комплектации, в которых ямобур манипулятор преобразовывается в автовышку.
    Самодельный ямобур При желании, небольшой ямобур для бурения ям на участке можно сделать и самостоятельно.
    Обычный ямобур представляет собой лопасть и ручку. Сама лопасть должна быть изготовлена из высокопрочной стали.
    Для того, чтобы смастерить самодельный ямобур, можно воспользоваться рессорой с автомобиля. Часть рессоры нужно обрезать и заточить как лезвие. Таким образом у нас получатся лопасти, которые справятся с любым грунтом, даже если попадутся камни.
    Промежуток между лопастями и стержнем желательно будет усилить. Для этого можно взять кусок металла или трубу с большим диаметром, которую нужно приварить к стержню. На стержень, нужно приварить сверло, которое лучше изготовить тоже из рессоры.
    Рессора затачивается в форме сверла. Благодаря своим способностям принимать исходное положении, рессора не сломается и сохранит нужную форму. Рукоять для самодельного ямобура можно сделать и цельной и раскладной. Для рукояти можно использовать прут из стали, главное подобрать подходящий диаметр.
    Если вам нужно пробурить скважину не более 1.5м в глубину, то можно сделать складную ручку. Складная ручка даст возможность присоединить к основному стержню еще и дополнительный, чем можно будет увеличить длину бура. Сама рукоять делается из прута длинной до 50см. На конце прута делаются вертикальные ручки длиной 15см. Прут с ручками приваривается к стержню бура.
      • Источник: соцсети
    #512851
    James SparkJames Spark
    А продаются ли где буры под фундамент ТИСЕ?
    Давно нигде не видел.
    #512853
    Я ищу ручной бур со шнеком на 70 см. Бывают такие?
    Высота не важна — нам надо стартануть под НКТ73, чтобы труба сама стояла  во время забивания
    #512857
    А если купить обычный садовый — его можно «подрезать» до 70 см.? И как это делать?
    А может купить такой и убрать вехнюю плоскость?
    #512858
    Я ищу ручной бур со шнеком на 70 см. Бывают такие? Высота не важна — нам надо стартануть под НКТ73, чтобы труба сама стояла  во время забивания
    Недавно попадалась на глаза в дзене самоделка: старый диск железный для болгарки приваривали к палке от «венчика» для краски и «шуруповёртом» делали лунки при помощи такого устройства…
    Если ещё раз увижу скину ссыль.
    #512865
    да я ничего приваривать не могу
    #512869
    70см?? Миллиметров наверно.
    Доводилось несколько раз бить вручную столбики в мерзлый грунт. Греть было бесполезно, техники не было. Брали перфоратор помощнее, бур для него на 50мм. Бурили им землю, столбы потом заходили как в масло строго в створ сделанного шурфа.
    #512870
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Лишняя суета. Уже ни раз задавливал  — старт намного проще — просто молотком колышки забейте, а потом выдергиваете колышек, там кротовая нора такая. Ставите прямо на нее, и держите руками. Тракторист тут же вдавит слегка, а потом по обезъянке все плоскости проверяйте и давите окончательно. Все ровно получается, по ряду стреляться можно будет потом.
    Важнее озаботиться на какую высоту давить, имейте или шаблон, или веревочку горизонтальную. Веревочку можно сантимов на 40 от земли, но тогда мелом и столбы разметьте под веревочку.
    Веревочка лучше шаблона, ибо всегда есть ямы, и вертикальный шаблон будет «играть».
    #512896
    мы вручную забиваем, работает 1 чел.
    на трактор надо промышленные количества столбов, чтобы оккупить расходы «на 2 часа» + кучу рабсилы, которым тоже надо платить
    мне 14 столбов всего установить надо
    #512909
    Короче — решила заказать ручной бур со шнеком 60 мм. Из Москвы, в Томске не нашла.
    https://master-bur.ru/zemlyanye-bury/seriya-lite/60.html
    заборы еше ставить и ставить
    #512914
    Сын делал сам из железяки. Сделал круг, распилил пополам, выбрал отверстие под трубу болгаркой. Приварил к трубе, на конец трубы треугольничек центровой приварил и вперед. Да, полукруги заточил режущую плоскость. При засверливании надо следить за уходом сверления в сторону, мне приходилось несколько столбов переставлять, ушли сантиметров на 10 — 15 от линии. Человеческий фактор и глаз.
    #514209
    Аватарmaxdl
    А как же Гидравлический бур?
    Навесное оборудование, которое приводится в движение при помощи гидравлической системы спецтехники. В комплектацию еще и входит адаптер, с помощью которого крепится навесное устройство к базовой машине.
    В основе своей конструкции большое количество моделей навесных буров имеют гидравлический мотор (радиально- или аксиально-поршневого типа), который является «сердцем» агрегата и преобразует давление рабочей жидкости во вращательную энергию рабочего узла. Помимо гидромотора в конструкцию устройства входит планетарный редуктор с многоуровневой системой шестеренок, который вместе с аксиально-поршевым насосом обеспечивают навесному устройству высокий крутящий момент.
    Данный вид устройства можно установить на малую спецтехнику: мини-погрузчики и мини-экскаваторы. Но чаще всего гидробур можно наблюдать на экскаваторах и экскаваторах погрузчиках, и даже на крупногабаритных и гусеничных экскаваторах. С его помощью можно выполнить:
    • разного диаметра и глубины углубления в любых типах поверхности (скальных и мягких грунтах, бетоне, асфальте);
    • обустройство колодцев;
    • прокладку линий коммуникаций (водоснабжение, канализацию);
    • укладку фундамента, основанного на сваях;
    • бурение скважин и забор почвы для биохимических анализов;
    • отверстия для установки разнообразных ограждений, рекламных щитов и дорожных знаков;
    • отверстия для засаживания саженцев и столбов, с помощью которых можно проложить линии электропередач.
    К преимуществам навесного узла можно отнести:
    • возможность бурения твердых скальных пород из-за наличия высокого крутящего момента;
    • отсутствие перегревов, так как есть встроенная система охлаждения;
    • возможность замены изношенных деталей (зубья на шнеках);
    • удобный и просто монтаж (демонтаж) устройства;
    • экономичность, так как позволяет справиться с буровыми работами без затрат на покупку специальной буровой машины;
    • возможность выполнять точечные работы, без глобальных повреждений поверхностного покрытия.
    #514636
    Пришел ручной бур на 60 мм.:
