Оцените планировку пожалуйста :) Гараж поворачиваем, нужна помощь!
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Оцените планировку пожалуйста :) Гараж поворачиваем, нужна помощь!
10 Янв'13 в 11:10 #65914
А еще вопрос, обладателем теплых полов. т.к. мы такие не имеем, даже не видели )))))))…можно ли его использовать в качестве просушки обуви в слякотную погоду? Или лучше батарею? Стельки сушить и т.п. На сколько он хорошо греет?
И если теплый пол в хол. тамбуре сделать, он будет согревать? или это излишество?
10 Янв'13 в 11:23 #65915Приятно видеть, что мой дом послужил кому-то базой проекта. Советую очень точно оценить высотные отметки склона, планировки дорожек и подъездных путей, наметить пути поверхностных водостоков.
По Вашей планировке такие вопросы:
— Если перекрытия Вы планируете из железобетонных плит, то как будет выполнено их опирание в месте спуска в подвал?
— В каком месте у Вас планируется размещение септика (ниже по склону) ? Как к нему будет подъезжать ассенизационная машина?
— Дымоход от котельной планируется внешний или коаксиальный?
— На планах не указаны вентиляционные каналы, их обязательно необходимо запланировать, особенно с учетом нахождения в подвале гаража.
По поводу ломанной формы фасада, я в аналогичной ситуации отказался от эркера. Для вашей планировки прямоугольная форма даст прирост в площади здания около 20 кв.м на этаж, при этом площади внешних стен, а соответственно затраты на их возведение и последующее отопление останутся без изменения. Но это мое субьективное мнение.
10 Янв'13 в 16:36 #65916kis_mau — спасибо за советы
не знаем еще… проектировщик будет думать
да, ниже по склону справа. там будет заезд в гараж, рядом и септик
тоже еще не знаем…как проектирвщик запланирует
все будет
11 Янв'13 в 03:40 #65917> коляску-велик или санки поставить.
сразу в гараж или из гаража такое забирайте….
11 Янв'13 в 03:42 #65918у меня тёплый на кухне, вода на нём быстро подсыхает, но обувь — нет! отдельные эл. сушилки помогут…
11 Янв'13 в 04:21 #65919Во дворе так и оставляю…. Свой участок, свой забор, своя собака…. Нафик в дом заносить????
11 Янв'13 в 04:34 #65920Велики под осадками оставлять чревато.
11 Янв'13 в 04:43 #65921
А каков масштаб? (имею в виду размер 1 клетки). Хотел прикинуть ширину коридоров и лесницы.
И насчет тамбура уличного — он у вас в виде застекленной веранды будет?
11 Янв'13 в 05:02 #65922Дык терраса то вон какая огромная…. Всяко и крытая часть есть….. Всё равно проще, чем в дом тащить….
11 Янв'13 в 06:24 #65923По проводу дымохода — если он планируется до уровня конька кровли, то имеет смысл сделать его внутри здания — часть тепла будет возвращаться в помещения. Также с шахтой дымохода можно совместить вентиляционные каналы. У Вас в этой части здания как раз находятся помещения кухни, туалетов, сан узлов из которых необходимо организовывать вытяжку.
Можете подумать об организации лестницы в подвал путем продолжения вниз основного лестничного марша между первым и вторым этажом. Такой вариант несколько уменьшит полезную площадь гаража и потребует хорошей изоляции первого этажа от гаражных запахов. Но в строительном плане его гораздо проще осуществить, чем предложенную Вам планировку. Это также высвободит дополнительные площади в прихожей и в подвале.
11 Янв'13 в 06:27 #65924спасибо) А то хотели для обуви такое сделать)
11 Янв'13 в 06:28 #65925Такое даже и представить сложно)) мы же городские)
11 Янв'13 в 06:31 #65926масштаб 1 метр.
Веранда, наверная застекленна. Может просто крыша..еще не решили. Но заст. будет теплее)
ширина коридора 2 100, там размеры есть… лестница 1200 ширина
11 Янв'13 в 06:33 #65927А это идея! Мы не подумали об этом. Точнее часть закрытая будет, но то что там можно хранить санки и тп. нет. Все о граблях думали ))))
11 Янв'13 в 06:38 #65928Вход из гаража в дом не хотим делать, т.к. грязь будет по всему первому этажу почти. лесенка посередине дома.
И проходя в туалет или построчную на эту грязь разносить.
И все же, холодно будет от подвала….мне так кажется. Сейчас живем в многоквартирном дер. доме…с подвалом.. холод несет такой……понятно что все старое, но уже так устали….хочется тепла
Спасибо за совет
11 Янв'13 в 06:52 #65929Я так же рисовал карандашиком дом своей мечты.
А так как строить решил сам, то почитавши умных людей решил, хотя бы примерно, накидать комуникации (вода, каналия и ветиляция) + дымоходы.
И был в
ахушоке…Перерисовал несколько раз.
Основным принципом было что бы все "мокрые" помещения граничили между собой. Тоже самое и с вентилируемыми.
Так как у меня запланирована котельная в доме и разводка комуникаций будет там, то все эти помещения оказались вокруг нее.
Вторым этапом были перекрытия. Дом в 2 этажа + подвал + решил сделать нормальную лестницу на чердак (а вдруг захочу сделать жилой))))
Т.к. строить решил сам, то от монолита решил отказаться, деревянные сразу не рассматривал — остались плиты.
И был в
ахушоке в очередной раз…Пришлось несколько раз перерисовывать.
Спремлять стены, передвигать помещения….
Итоговый вариант удовлетворял моим(и жены) хотелкам на 90 %, НО не имел, практически, ничего общего с первоначальными набросками….
11 Янв'13 в 07:07 #65930да, так всегда бывает. Я постаралась учесть плиты. т.к. в программе это легче, чем карандашом)
Мы показывали проектировщику, он говорит что все реализуемо…посмтрим, ближе к делу
11 Янв'13 в 07:19 #65931А так как строить решил сам, то почитавши умных людей решил, хотя бы примерно, накидать комуникации (вода, каналия и ветиляция) + дымоходы.
И был в
Об том и спрашивал. Сам крутил- вертел, в итоге мокрые друг над другом, полюс инженерные комнаты (так обзовем) тоже друг над другом. и разводить проще и дешевле.
11 Янв'13 в 07:41 #65932Подумайте хорошенько о наличии ванной в личном сан.узле. Сначала тоже её нарисовал, а потом стёр ластиком. Конечно, её наличие диктует личное отношение к гигиене и комфорту…. Ежедневно я ванну не принимаю. Даже раз в 3 дня не принимаю. В лучшем случае раз в неделю, а то и раз в месяц. А вот душ каждый день. Да и если часто принимать ванну, то каждый смыв ванны это порядка 200 литров в сливную яму. А у Вас их две. Большой септик делать придётся…. Или очень часто вызывать бочку. В личной ванной просто поставил душевую кабину. Только побольше, чтоб была типа ванны, но небольшая. Мои нужды она будет удовлетворять полностью. А если уж нужна будет ванна — то в общую ванну, плиз. Поди очередь там не стоит. И убирать меньше, и расход воды меньше, и площади больше…. Вот и получался вариант с уменьшением личной ванны и увеличением общей (они у мня также смежные).
Конечно, в Вашем случае, замена ванны на душ кабину площадь увеличит, но за счёт этого сделать меньше сам объём комнаты всё равно не получается….. Концепция планировки не позволяет… А мож и позволяет… Если подумать… У мня щас в хрущёбе ванна 3 квадрата… Всё помещается… И ванна, и постирочная, и туалет, и сушилка….. На 4х постоянно проживающих человек….. Не как образец к копированию, а как пример компакности… А у Вас щас каждая вання комната под 8 квадратов… По социальной норме там по 8 вьетнамцев жить могут ))))…
11 Янв'13 в 10:40 #65933kis_mau:
А это ничем не чревато? Дымоход от котельной прятать внутри дома в шахту? Вопрос герметизации на всём протяжении, замены, в случае неоходимости трубы… Задумывался над этим, также с целью экономии тепла и прогрева прилегающих вент шахт, но как-то меня поостерегли.
