Оцените планировку пожалуйста :) Гараж поворачиваем, нужна помощь!
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Оцените планировку пожалуйста :) Гараж поворачиваем, нужна помощь!
  • В этой теме 44 ответа, 11 участников, последнее обновление сделано Аватарkis_mau.
Просмотр 5 сообщений - с 41 по 45 (из 45 всего)
  • #65934
    Аватарkis_mau
    Я не имел ввиду традиционный кирпичный дымоход, он в большинстве случаев для отопительных котлов не годится.
    На мой взгляд шахта дымохода должна быть хорошо доступна на всех этажах для монтажа собственно дымоходного канала и его периодических осмотров.
    По конструкции дымохода нужно плясать от типа и характеристик котла отопления.  В большинстве случав современные котлы имеют в нормальном режиме достаточно низкую температуру выхлопных газов 150-250 градусов. соответственно необходимо предусматривать защиту от образования конденсата. Дымоход должен быть достаточно герметичным и и выдерживать воздействие конденсата. Для такого случая подходят дымоходы из нержавеющей стали, керамические и  некоторые другие типы.  Конечно при проектировании и строительстве необходимо строго соблюдать противопожарные нормы и правила.
    #65935
    GIDIGIDI
    Добрый день!
    После долгих раздумий, решили гараж развернуть лицом на дорогу…Возникает вопрос: 7 500 слишком длинные плиты для индив. домов? Какие могут быть проблемы если их использовать? А то уж слишком они длинные…
    Гараж в длину 7 метров планируем.
    #65936
    Аватарkis_mau
    У знакомого плитами перекрыт проем в 9 м.. Стандартная их нагрузочная способность 800 кг. на 1 кв.м. более чем достаточная для обычных бытовых нагрузок.
    #65937
    GIDIGIDI
    Спасибо.
    #65938
    Аватарkis_mau
    Обязательно просчитайте параметры премычек над гаражными воротами. На них будут опиратся плиты перекрытия и стены вышележащих этажей.
