Очередной фундаментный вопрос. Слабые почвы на северо-востоке
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Очередной фундаментный вопрос. Слабые почвы на северо-востоке
14 Апр'13 в 11:31 #5780
пришел к выводу, что придется заливать плиту. тк грунт слабенький как его точно обозвать не скажу но находится вот сдесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Октябрьское_(Томская_область) болото не болото а двухэтажки стоят на забивных сваях. есть пара фото http://www.oktsp.tomskinvest.ru/gallery-p2.html Нашел много вариантов но думаю остановиться на одном из двух пирогов http://hdd.tomsk.ru/desk/jrfvfrih .
Вопрос какой вариант правельнее? Планирую снять см 30 не больше а дальше как на рис . тк плита получается выше уровня возникает еще вопрос. Дренаж обязателен? ГПС — 30см, бетонное основание-5-7 см, утеплитель 5 (может быть 10 см), сама плита 25см
15 Апр'13 в 03:33 #72197прихожу к выводу, что плиту ни кто не заливал или оба варианта ничего и можно выбрать любой
15 Апр'13 в 07:12 #72198Погодите спешить с выводами… Вопрос задан в воскресенье, сейчас только обед понедельника
15 Апр'13 в 07:25 #72199Подскажите откуда эти "пироги"?
Здесь как-то тема была про дарнит, так вот как я понял его стелят между грунтом и песком, для того, чтобы в песок со временем не смешивался с грутном и всегда выполнял свою функцию, а во втором варианте его постелили между песком и щебнем.
Тут уже обсуждались плиты, попробуйте воспользоваться поиском.
15 Апр'13 в 07:36 #72200Очень много информации -вот тут
15 Апр'13 в 10:31 #72201А насколько слабый грунт? Ничего конкретно не сказано. Если действительно очень слабый, то плита может и не спасти! Она хороша для защиты от неравномерного пучения и проседания грунта (в небольших пределах), не давая дому треснуть при этом. Но если именно несущей способности грунта не хватает, то дом может вместе с плитой в этот грунт постепенно погружаться (врастать). Особенно если дом тяжёлый каменный! И первый этаж вполне может постепенно стать цокольным!
А сваи могут дом нормально держать, доставая до более твёрдого грунта.
15 Апр'13 в 12:18 #72202прочитал ссылку "вот тут" много интересного, некоторые вопросы отпали но от колличества информации мозг потек На передохнуть
15 Апр'13 в 12:22 #72203поспрашивал у тех кто строился — говорят глина, суглинок. изначально думал о сваях но о готовых :
1 забивные ну очень дорого
2 набрал жб шпал с разобранной жел. дороги но почему-то сумневаюсь
15 Апр'13 в 14:46 #72204VSV
Вопрос, конечно, актуальный.
В ходе консультаций с опытными прорабами меня почти убедили, что даже при наличии цокольного этажа лучше сделать мощную ленту вместо плиты: типа все нагрузки и напряжения прежде всего на нее лягут. Ну а если уж так хочется плиту (пол-то всё одно в подвальном этаже делать), то достаточно кладочной (двойной) сетки с 10-15 см бетона. При этом никаких 30 см или даже 20 не надо! Только ленты. + еще одна фраза добивает: "Забудь про арматуру сечением больше 14 мм! Ты же не небоскреб строишь, и даже не 5-этажку!"
…Да, да, голова пухнет от прочитанного в этих инторнетах. Боязно и очень, очень хочется перезаложиться. Проектировщики (которые с лицензией) запрашивают какие-то абсолютно нереальные, взятые с потолка гонорары (при этом никаких гарантий не дают. Более того, вопреки распространенному на имходоме мнению, зачастую они недозакладывают необходимый запас — это я по работе сталкивался [по вводным кабелям в промышленные здания]).
Лично я планирую — так таки! — плиту. Но плиту с усиленными лентами (арматура д.16) размером 60 (ширина) х 40 (глубина) плюс собственно плита 20 см с армированием д.8 10х10 см или д.10 15х15 см. с "привязыванием" к лентам. По массе металла экономии не будет, но так оно, имхо, будет надежней и рациональней . Заливается всё, само собой, в непрерывном цикле за один день. Подушка 25 см ГПС без дополнительной трамбовки (только дождик). Возможно, поверх ГПС сделаю подбетонку (посыпать цементом ГПС перед дождем
Но это лично мои терзания, у вас, возможно, есть свои интересные прикидки? Прошу поделиться!
15 Апр'13 в 16:31 #72205после сегодняшней добавленной в мозг информации строение пирога слегка поменялось.
как и собирался ранее вынимаю 30 см грунта 9*9 метров, укладывается геотекстиль и это место постепенно засыпается песком и трамбуется кавшом экскаватера (почему-то вибро трамбовки в радиусе 40 км нет) и по периметру брошен дренаж, который врежется в каналью (колодец как раз через дорогу). размечаю ленту 8*8 метров шириной 40см + по центрам накрест. в получившиеся 4 квадрата подсыпаю песок 30см . затем гидроизоляция и утеплитель 50мм, поверх полиэтилен, ну и монтирую скелет. арматура лент все-таки 14 ,а плита пока не решил, вполне возможно, 10 15*15 Получаем плиту 20см с увеличением по краям и центрам до 50см
Думаю на 50см можно ставить блоки на край, а то пишут, что нужно отступить от края толщину плиты .
Получается от поверхности эппс5 + бетон 50 + пол дерев с осб или фанера 20 и+ от пола 65 =140 см (с улицы) до низа окна.
и конечно же отмостка утепленная 50мм эппс
как-то так , но возможны некоторые изменения, чтобы окно было чуть повыше
