Оцинкованные трубы и питьевая вода из них
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Оцинкованные трубы и питьевая вода из них
15 Мар'13 в 05:06 #5661
Можно ли использовать для питьевой воды оцинкованные трубы? Не вредит ли это здоровью?
или лучше просто из черного металла использовать?
15 Мар'13 в 05:10 #70245Оцинкованные ведра же в колодцах применяются
15 Мар'13 в 05:12 #70246Сейчас во всех многоэтажках на воду ставят оцинковку.
15 Мар'13 в 05:19 #70247Оцинкованные — они же только снаружи…
15 Мар'13 в 05:20 #70248с 2 сторон
15 Мар'13 в 05:32 #70249На любой холодный водопровод изначально проектируют оцинкованные трубы. Если у Вас в доме стоит чёрная труба, значит исполнители работ съэкономили на трубе, поставив чёрную, а разницу положили себе в карман….
15 Мар'13 в 06:32 #70250Для воды лучше всего металлопласт или полиэтилен. Экологично и вечно. Имхо конечно; про железяки для воды ваще не догоняю
18 Июл'17 в 04:53 #70251Большое интервью про российские водопроводные трубы Что мешает россиянам пить качественную воду из-под крана
Говорит Президент Ассоциации строителей России Николай Кошман (лицо не заинетересованное)
Стоит ли не доверять пластиковым трубам?
Николай Кошман: Качественная труба в некоторых случаях уступает по долговечности стальным, а вода в ней остается чистой. Крупные производители пластиковых труб утверждают, что полимерная трубная продукция прослужит порядка 50 лет. Что касается стальных труб, то срок их службы, согласно заявленным производителями характеристикам, должен составлять 20-25 лет. Но при этом важно понимать, что коррозия стальных труб начинается уже через 6-7 лет. Это становится причиной ржавой воды и зарастания внутреннего диаметра трубы, что ведет к снижению ее пропускной способности.
То есть качественные пластиковые трубы оптимальны?
Николай Кошман: Я бы сказал хорошие, но не лучшие. Самым долговечным на сегодня является высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ). Трубы из него можно использовать в два раза дольше, чем самый качественный пластик — более 100 лет. Примером может служить Санкт-Петербург, где до настоящего времени успешно эксплуатируется более 160 километров трубопроводов из серого чугуна дореволюционной закладки. А ВЧШГ по своим характеристикам превосходит серый чугун в среднем соотношении на 0,76. Этот материал позволяет прокладывать водопроводные сети по принципу "положил и забыл".
https://rg.ru/2017/07/17/pochemu-pit-vodu-iz-pod-krana-stalo-opasno-dlia-zdorovia.html
18 Июл'17 в 12:43 #70252)))))))))))))))))))))))))))))) отпад )))))))))))))))) чугуний рулит )))))))))))))))))))
18 Июл'17 в 14:10 #70253Ну так то пластик ещё не эксплуатировали сотню лет. Может пластик в земле будет стоять 200 или 300 лет.
17 Фев'22 в 10:38 #541408Большой минус оцинковки: СП 73.13330.2016 4.6 применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
17 Фев'22 в 12:33 #541425ну с этой точки зрения такой же минус у МП и сшитого полиэтилена их тоже варить нельзя
у оцинковки зато есть вариант резьбовых и грувлочных соединений
17 Фев'22 в 16:44 #541455У оцинковки, да и вообще у металла есть еще один минус — дорого шописец
