Односкатная крыша. Плюсы и минусы.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Односкатная крыша. Плюсы и минусы.
  • В этой теме 13 ответов, 8 участников, последнее обновление 13 лет сделано KomissarKomissar.
  • #4392
    АватарVoz
    По эскизному проекту на часть дома 8х13 м просится односкатная крыша с углом наклона градусов эдак в 25. Уважаемые, поделитесь мнениями — плюсы и минусы такой крыши в наших климатических условиях и пр.?
    #52462
    kavexkavex
    Что-то вопрос не понятен! Технически двухскатная состоит из двух односкатных и ничем они вроде не отличаются. А эстетически и по стропильной конструкции нужно видеть весь эскиз, куда она примыкает. Или вопрос касается меньшего угла наклона, чем на остальной крыше?
    #52463
    АватарVoz
    По стропильной системе вроде проблем нет, там длинная несущая стена внутри будет. Про эстетику — не спрашиваю.
    Меня интересуют эксплуатационные моменты. Сложна и дорога ли в изготовлении такая большая "плита", не мал ли угол наклона (будет металлочерепица или профлист), не будет ли подмокать в нашем климате высокий край дома (облицовочный кирпич), где свес будет смотреть "в небо" и т.д..
    #52464
    kavexkavex
    25 градусов не такой уж и маленький угол. Для металлочерепицы нормально. А на профлист на малых углах иногда жалуются, что при таянии снега и льда могут образовываться локальные лужицы и вода затекает под лист снизу (замка нет). По-моему при таком угле нужно просто нахлёст сделать немного побольше и герметиком обязательно обработать. Стык то только один получится.
    А для свеса "в небо" наоборот хорошо, что угол небольшой! Просто сделать его немного пошире, чем если бы он вниз смотрел и эффект будет тот же. Кроме того есть специальные гидрофобизаторы кирпича.
    8х13м я сначала подумал, что это весь дом!
    #52465
    АватарVoz
    А, например, 20 градусов для односкатной из металлочерепицы — уже мало будет? Скат будет идти с юга на север.
    Про гидрофобизатор спасибо, почитаю.
    8 на 13 — это не весь дом, только большая его часть.
    #52466
    Alex_bdrAlex_bdr
    на фотографии угол около 45градусов. если его сделать 20 градусов по-моему будет выглядеть значительно хуже.
    #5205
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Кажется, такая крыша намного проще по конструктиву, времени сборки, соответственно и цене…
    #63249
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Ничем она не проще. Крышу мансардного типа гораздо проще сделать, особенно если работаешь вдвоем. Когда я строил и дело дошло до крыши, то даже мысли не возникло делать односкатку — как только представили что пришлось бы придумывать чтобы ворочать 6-метровые стропила. Ну и риемущество у мансардой крыши — бОльшая площадь чердака.
    #63250
    WasilWasil
    Односкатная крыша экономичнее других, меньше площадь поверхности. А современные материалы позволяют делать малый угол ската.
    Площадь чердака = площадь захламлённая или площадь неиспользуемая.
    #63251
    АватарVoz
    Геометрия. Если "переломить" по центру оси дома односкатку — получится двускатка с центральным коньком. Каким образом площадь двускатки станет хоть на кв. см больше? Растолкуйте, если это так, а то у меня возникает конгитивный диссонанс.. ))
    А вот по площади наружных стен — двускатку на доме делать гораздо экономичнее.
    #63252
    Думаю односкатки мало распостранены по эстетическим причинам — прочно ассоциируются с сортирами. Бедно выглядят.
    Да и снеговая нагрузка на балки умножается на 2, в сравнении с двускаткой. Тоже минус!
    #63253
    kavexkavex
    Согласен! Площадь уменьшается только при уменьшении угла ската! А односкатку просто чаще всего и делают с маленьким углом.
    Плюс смотрится многоскатная крыша на простом по форме доме интереснее, что скорее всего чаще влияет на выбор, чем маленькая экономия. Есть конечно красивые проекты с односкатной и плоской кровлей, но там обычно используются какие-нибудь декоративные приёмы в отделке и архитектуре для отвлечения от скучной формы, часто в стиле хай-тек.
    #63254
    dadadadadadadada
    Полностью поддерживаю….
    #63248
    При условии организации чердака односкатка по деньгам будет сравнима со скатной крышей. Про снеговую нагрузку не понял (всё определяется конструктивом), наклонные стропильные конструкции рассматриваются (расчитываются) как эквивалент горизонтальной балки (моя интерпритация ранее прочитанного).
