• Окрасочная гидроизоляция
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › • Окрасочная гидроизоляция
8 Фев'12 в 07:53 #3390
Окрасочная гидроизоляция предназначена для защиты поверхностей от капиллярной влаги, а иногда и от просачивающейся воды. Метод окрасочной гидроизоляции состоит в создании водонепроницаемого и антикоррозионного многослойного покрытия окрашиванием изолируемой поверхности плёнкообразующими жидкими или пастообразными материалами. Слой окрасочной гидроизоляции устраивается только со стороны воздействия воды и состоит из грунтовки и окрасочного покрытия из трех-четырех слоев материала. Допускается устройство окрасочной гидроизоляции при гидростатическом напоре в том случае, если есть возможность периодического осмотра и ремонта гидроизоляционного слоя.
Для обеспечения надежности гидроизоляционного слоя, для повышения адгезии основания и гидроизоляционного материала необходима качественная подготовка изолируемой поверхности.
Перед нанесением окрасочного материала с основания удаляют все наросты, сколы, концы арматуры, при необходимости заштукатуривают раковины, поры, трещины, тщательно очищают поверхность от грязи и пыли, высушивают и грунтуют специальными праймерами или разжиженным окрасочным составом.
По виду применяемого материала различают битумную, битумно-полимерную и полимерную гидроизоляцию. Для окрасочной гидроизоляции применяют следующие типы окрасочных покрытий:
- битумные,
- битумно-полимерные,
- полимерные
- полимерцементные.
Битумные гидроизоляционные материалы изготавливаются в виде растворов битума и пеков, водобитумных и водопековых эмульсий, применяемых как с наполнителями и специальными добавками, так и без них. Работы по устройству гидроизоляции применением битумных материалов можно проводить при температуре от -30 до +60°С. Применяют горячие и холодные битумные мастики.
Для большей эластичности, деформативности, трещиностойкости, тепло- и морозостойкости в состав битумных материалов вводятся добавки в виде синтетических полимерных материалов, каучука. Окрасочную гидроизоляцию выполняют также составами на основе синтетических смол, в основном эпоксидных, в которые добавляют пластификаторы, растворители, наполнители, отвердители.
К битумно-полимерным материалам относятся:
- битумно-латексные мастики;
- битумно-наиритовые мастики;
- битумно-каучуковые мастики;
- битумно-бутилкаучуковые мастики;
- битумно-полиэтиленовые мастики.
Эти материалы применяют в виде расплавов, растворов или водоэмульсий, они обладают повышенной деформативной способностью и водостойкостью.
Полимерные окрасочные покрытия производятся на основе синтетических каучуков и смол: хлоркаучуковые, бутилкаучуковые, алкидные, полиуретановые, эпоксидные мастики и краски.
Полимерцементные гидроизоляционные материалы изготавливаются на основе портландцемента, пуццоланового или сульфатостойкого цемента, а также жидкого стекла или синтетического латекса.
В качестве окрасочных покрытий применяются также этинолевые краски, эпоксидные смолы, перхлорвиниловые эмали, кремнийорганические соединения (силиконы). Последние, в отличие от других покрытий, создают лишь водоотталкивающую (гидрофобную) поверхность, а поры в материале не закрывают и внешний вид поверхности не изменяют.
8 Фев'12 в 10:21 #40954Не помню щас ,но нечто похожее на "жидкий" битум разбавлял уайт — спиритом. Третий год пользовался, там такая шняга заколбасилась. Все нормально.
8 Фев'12 в 16:46 #40955Жидкий битум рулит! Никому не пожелаю растапливать смолу на костре…
9 Фев'12 в 00:48 #40956А что, многие костёр палят, вчера около дома телефонщики палили, заливали низ шкафа.
