Описание и назначение, виды фанеры
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Описание и назначение, виды фанеры
4 Мар'19 в 10:03 #400884
Композиционные древесные материалы подразделяются на две группы:
- клееная древесина (сюда относят слоистую, массивную и комбинированную клееную древесину)
- материалы на основе измельченной древесины: ДВП, ДСП, МДФ.
Для производства фанеры используется лущеный шпон березы и хвойных пород. Фанера состоит из плотно склеенных по толщине нескольких слоев шпона, причем направления волокон в соседних слоях шпона, в основном, взаимно перпендикулярны.
Однако производятся и специальные виды фанеры, рассчитанные на повышенное сопротивление изгибу и кручению.
Эти изделия склеиваются так, что направления волокон шпона располагаются под иными углами — 30о, 45о и 60о — по отношению к смежным слоям или какому-либо краю листа. Благодаря этому обстоятельству по сравнению с пиломатериалами фанера обладает меньшей анизотропией (физико-механические свойства фанеры более равномерно распределены по объему фанерного листа), менее склонна к разбуханию, усыханию, короблению и растрескиванию. Фанера может быть изготовлена в виде больших листов при сравнительно малой толщине, она легко гнется и имеет ряд других преимуществ.
Классификация фанеры.
Фанеру подразделяют:
* в зависимости от внешнего вида поверхности — на сорта,
* от степени водостойкости клеевого соединения — на марки,
* по степени обработки поверхности — на шлифованную и не шлифованную,
* по экологической безопасности (по содержанию формальдегида) — на классы эмиссии.
Классификация фанеры по этим параметрам и требования к ней приведены в стандартах:
* ГОСТ 3916.1-96 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород»
* ГОСТ 3916.2-96 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород».
Эти ГОСТы введены с 01.01.1998 взамен ГОСТ 3916.1-89 и ГОСТ
10.55-71. Хвойная фанера имеет меньшую конструкционную прочность, чем
березовая фанера, однако у хвойной фанеры цена более низкая.В зависимости от внешнего вида наружных слоев фанеру подразделяют на сорта по ГОСТ 3916.1-96 — E, I, II, III, IV.
Сорт фанеры обозначается сочетанием сортов шпона лицевого и оборотного слоев: сорт лицевого слоя / сорт оборотного слоя.
В качестве оборотного слоя может быть использован шпон того же или любого более низкого, чем у лицевого слоя, сорта. Например, Е/Е, Е/I и т. д. У хвойной фанеры в обозначениях добавляется индекс «х»: Ех/Ех,
Iх/IIх и т. д. В сорте Е /экстра/ никаких сучков не должно быть. В сорте 4 допускается наличие темных выпадающих сучков.Типовые сорта: 1/1, ½, 2/2, 2/3, 2/4, 3/3, ¾, 4/4. Под названием фанера строительная обычно подразумевают сорта ¾ и 4/4. Для выравнивания пола фанерой используется сорт ¾ толщиной 10 мм.
Иногда некоторые продавцы обозначают сорт фанеры V/V (5/5), а иногда даже указывают сорт 6. На самом деле такого сорта фанеры в ГОСТе нет и так они хотят продать производственную отбраковку, которая на заводе не
прошла сертификацию по ГОСТу. У некоторых производителей фанеры существует понятие «шоп» — это когда у края листа фанеры существуют некоторые сколы шпона, но без расслоения.По степени водостойкости клеевого соединения фанеру подразделяют на марки:
• ФСФ — фанера повышенной водостойкости (на фенолформальдегидных клеях);
• ФК — фанера влагостойкая (на карбамидных клеях);
• ФКМ — фанера повышенной водостойкости (на карбамидно-мочевинных клеях);
• ФБА — фанера неводостойкая.
По степени механической обработки поверхности фанеру подразделяют на:
• НШ — не шлифованная;
• Ш1 — шлифованная с одной стороны;
• Ш2 — шлифованная с двух сторон.
По содержанию формальдегида фанеру подразделяют на классы эмиссии: Е1, Е2, Е3.
С точки зрения экологических требований выделяют два класса фанеры
(по содержанию формальдегида (мг) на 100г массы абсолютно сухой фанеры):
Е1 (не более 10мг) и Е2 (от 10 до 30мг).Типовые размеры фанеры:
ФК: 1525х1525, 1500х1500 мм, толщина 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 мм.
ФКМ: 1220х2440 мм, 1250х2500 мм, 1525х3050 мм, толщина 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 мм.
ФСФ: 1220х2440 мм, 1250х2500 мм, 1525х3050, 1525х1525 мм, толщина 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 мм.
Фанера бакелизированная /бакелитовая/ ФБС влагостойкая.
Бакелитовая фанера повышенной водостойкости, склеенная из листов березового лущеного шпона с применением фенол-формальдегидной спирторастворимой (бакелитовой) смолы. Фанера бакелизированная применяется для изготовления опалубки, конструкций в машиностроении, автомобилестроении, строительстве и судостроении, работающих в атмосферных условиях, а также применяют в изделиях, эксплуатируемых в условиях тропического климата. Это высокопрочный, упругий, водо— и износостойкий материал, способный конкурировать с низколегированной сталью.
Типовые размеры бакелитовой фанеры: 5700х1250 мм, 2850х1250, 2500х1250 мм, 2440х1220 мм толщина 7, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, мм.
Фанера ламинированная («Финская фанера»).
Ламинированная фанера повышенной влагостойкости изготавливается из лущеного березового шпона, склеенная фенол-формальдегидным клеем, покрытая пленкой по специальной технологии. Название «финская фанера» для ламинированной фанеры пошло от того, что изначально ламинированную фанеру в СССР начали поставлять из Финляндии. Назначение: многократно используемая опалубка при заливке бетона, атмосферонезащищенные поверхности в авто-, судо-, вагоностроении и т. д. Фанера ламинированная бывает гладкая с двух сторон и гладкая/сетчатая. Фанера ламинированная Гладкая-Сетчатая, так называемая транспортная фанера, используется в автостроении для изготовления нескользящего пола в кузове грузовых автомобилей.
Типовые размеры ламинированной фанеры: 1220х2440 мм, 1250х2500 мм, 1500х3000 мм, толщина 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 мм.
Древесно-слоистый пластик (ДСП)
Древесные слоистые пластики (ДСП) изготавливаются из листов лущеного березового шпона, пропитанных бакелитовыми лаками, спрессованными при высоких температуре и давлении (ГОСТ 13913-78).
Древесные слоистые пластики ДСП изготавливают двух типов: цельные, склеенные из цельных по длине листов шпона; составные, склеенные из нескольких листов шпона по длине, уложенных внахлестку или встык.
СОРТНОСТЬ:
сорт I. Максимальная длина покоробленности или трещин для фанеры первого сорта не должна превышать 20 см;
сорт II. Допускаются трещины до 200 мм, вставки из древесины, просачивание клея площадью до 2 % от общей площади листа фанеры;
сорт III. Допускаются червоточины до 10 шт. на квадратный метр при диаметре каждой не более 6 мм; общее количество перечисленных пороков не может быть больше 9;
сорт IV. Фанера 4 сорта является крайне низкокачественной. Такая фанера может иметь следующие пороки: частично сросшиеся и выпавшие сучки — без ограничения; червоточины диаметром до 40 мм без ограничения; дефекты кромок листа глубиной до 5 ма так же см обозначения послойно:
2/4 лицевая второй сорт, задняя четвёртый…
3/4 лицевая третий сорт, задняя четвёртый…
4/4 обе стороны четвёртого сорта….4 Мар'19 в 10:52 #401364Эх, где бы текстолита прикупить….
4 Мар'19 в 11:38 #401371Да и фанеру 1 и 2 сорта хрен купишь.
4 Мар'19 в 14:28 #401389Да и фанеру 1 и 2 сорта хрен купишь.
Легко!
Едете на Предвокзальную улицу, там где заправка и приёмка чермета контейнеры стоят…а в них мужичок фанеркой хорошей торгует…Тот, который раньше на Лыткина был…
Ценник на фанеру правда удивляет нынче…:((
4 Мар'19 в 18:03 #401407Ценник и раньше удивлял. А за подсказку спасибо, посмотрю, что за мужичок. А то предлагают фурами — добрые люди.
