Опора стропил: на балки перекрытия или на мауэрлат?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Опора стропил: на балки перекрытия или на мауэрлат?
  • В этой теме 26 ответов, 13 участников, последнее обновление сделано KomissarKomissar.
Просмотр 7 сообщений - с 21 по 27 (из 27 всего)
  • #572760
    Аватарsnezhok_29
    А что в качестве мауэрлата что лучше ?  Доски 50х150 срощеные , брус 150х150, брус 200х100.
    Склоняюсь к доскам т.к. легче их поднимать или к брусу 200на 100 на ребро.
    #572763
    на ребро-то зачем?
    мауэрлат должен прочно опираться на стену
    зачем вам лишние силы кручения?
    #572777
    а ребро-то зачем?
    тоже не понял. Чаще  всего  используем  100*150, чуть реже-150*150
    #572782
    Аватарsnezhok_29
    Ребро в смысле подъема наверх.
    #573711
    АватарАндрей
    Вопрос — наслонные стропила без ригеля и опор. Выдержит ли снеговую и ветровую нагрузку?
    Обрешетка из необрезной 30ки с шагом 30 см Кровля   профлист. Стропила из доски 50х100
    Внизу стяжка есть, сверху стропила будут скрепленны через пластину.
    Читал что для такого маленького строения не нужны никакие опоры и ригели. Угол крыши 30 градусов.
    #573757
    на картинке угол 45
    #573766
    На рисунке получилась ферма, т.е. треугольник со всеми зафиксированными концами, а это уже не наслонные стропила… На то они и наслонные, что настелены на мауэрлат и балку, но Ваш вариант тоже рабочий, для таких размеров, интуитивно, и 100 должно хватить.
