Определите строительную ошибку по фотографии
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Определите строительную ошибку по фотографии
- В этой теме 43 ответа, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
17 Фев'12 в 08:23 #3921
Начинаем серию публикаций фотографий со строительными ошибками и просчетами. Фото из разных источников, иногда ошибки очевидны, иногда нет. Для некоторых это ошибка, а для кого-то нормально. Предлагаем сравнить свои впечатления.
Итак, первая пятерка фотографий (для ответа можно называть номер картинки — считаем сверху вниз — 1,2,3….)
17 Фев'12 в 08:31 #44597очевидно только, что сосна сырая и с грибом (и без прибора видно)
да провода абы как напутаны
Что касается первых трех — чешу затылок. Наверное что-нибудь с газом на первой?
17 Фев'12 в 08:36 #44598На третей судя по всему на лестнице неправильно состыкованы горизонтальные и вертикальные доски (ну не знаю я как это грамотно сказать((()
17 Фев'12 в 08:37 #44599на второй утеплитель торчит)
17 Фев'12 в 08:38 #44600на третьей вообще странная лестница очень
17 Фев'12 в 08:39 #44601Хде?
17 Фев'12 в 08:39 #44602Лесница и унитаз — ошибки проектирования.
Лесница не должна выступать в коридор,
унитаз не должен быть виден из зала
17 Фев'12 в 08:41 #44604Паутина проводов тоже впечатлила
Если что-то из труб протечет, то все на них будет. И еще балку ослабили насверлив кучу отверстий в одном месте.
17 Фев'12 в 08:41 #44605а что там беленькое? нет, да? ))
17 Фев'12 в 08:41 #44603фото с лестницей: проем помоему меленький, головой будут биться люди.
4 фото. электрические провода под трудой канализации. по-моему это не правильно.. вдруг вода…
интересно, что на 2-ой не так ?
17 Фев'12 в 08:43 #44606На второй, помоему, пол бревна в цоколь вмуровали….
17 Фев'12 в 08:45 #44607На второй щель под облицовкой (хотя дальше может и заделано)
Чтобы уложить козырек отпилили кусок бревна, и под него подсунули брррр
17 Фев'12 в 08:48 #44608пока правильно отвечено про влажность сосны
и ошибка проектирования лесницы (арка низкая, ступени в проходном коридоре), так же унитаз не должен быть виден из зала.
на картинке с проводами несколько ошибок. Можно искать еще.
Первая и вторая фотка еще ждут своего Пинкертона )) **** утеплитель торчит — допускается *****
ПС — пока писал, Механикус раскусил вторую фоту
17 Фев'12 в 08:58 #446091-я: левый дом близко к границе участков… Там снег бывает? весь будет у соседа, может сломать газовый распределитель… Ну и требования пожарной безопасности не соблюдены…..
17 Фев'12 в 09:02 #44611на первой кажись не соблюли нормы по расстоянию между деревянными домами (кажись не менее 10-ти метров должны быть). Еще там есть различия между карнизами:
сравните один брус, выпущенный из стены (слева, на фото чуть правее верха лестницы). Дома одинаковые, наверно отклонились от проекта, т.к. справа брусьев выпущено уже 3 шт.
ЗЫ интересно, что за желтенькая антенка там?
на 4-ой: кажись запрещено проводку делать внутри деревянной стены, ну и то, что уже заметили
17 Фев'12 в 09:03 #44610бинго!
первая называется "расположение построек не соответствует пожарным нормативам (близко)"
вторая "неправильное устройство цоколя"
третья "ошибки проектирования"
четвертая "ошибки электротехники"
пятая "недопустимая влажность"
пойду за следующей пятеркой ))
17 Фев'12 в 09:13 #44612
17 Фев'12 в 09:27 #446141-я водичка на чердак польётся — железяку надо под кровельным листом делать
2-я: крепёж?
3-я: ппц рубероиду между досок обрешетки
4-я: воду с крыши надо не только собирать, но и уводить от стен/цоколя/фундамента
5-я: слишком мелкий бассейн
17 Фев'12 в 09:29 #44613ну с последней понятно уклона у отмостки нету — вся вода под дом течет
3-я: опять же сырую грибковую доску под рубероид упихали, через пару недель вся крыша зацветет…
17 Фев'12 в 09:30 #44615и на 2-ой наверно слишком далеко стеклопакет выдвинули
