ОПРОС: чем утеплить потолок (холодный чердак)?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: чем утеплить потолок (холодный чердак)?
30 Сен'19 в 13:03 #418781ОПРОС: чем утеплить потолок (холодный чердак)?
Плитные утеплители 39%, 122 голоса122 голоса
39%122 голоса - 39% из всех голосов -
Рулонные утеплители 19%, 59 голосов59 голосов
19%59 голосов - 19% из всех голосов -
ППУ в листах, пенопласты, экструзии 15%, 48 голосов48 голосов
15%48 голосов - 15% из всех голосов -
Эковата 10%, 30 голосов30 голосов
10%30 голосов - 10% из всех голосов -
Народные методы (опилки, известь, глина...) 8%, 24 голоса24 голоса
8%24 голоса - 8% из всех голосов -
Крошка базальтового утеплителя* 5%, 15 голосов15 голосов
5%15 голосов - 5% из всех голосов -
Химические (пеноизол, мочевина..) 4%, 13 голосов13 голосов
4%13 голосов - 4% из всех голосов
Поможем АлексеюА. выбрать способ утепления оптимальный на сегодняшний момент.))
Плитные утеплители 39%, 122 голоса122 голоса 39%122 голоса - 39% из всех голосов
Рулонные утеплители 19%, 59 голосов59 голосов 19%59 голосов - 19% из всех голосов
ППУ в листах, пенопласты, экструзии 15%, 48 голосов48 голосов 15%48 голосов - 15% из всех голосов
Эковата 10%, 30 голосов30 голосов 10%30 голосов - 10% из всех голосов
Народные методы (опилки, известь, глина...) 8%, 24 голоса24 голоса 8%24 голоса - 8% из всех голосов
Крошка базальтового утеплителя* 5%, 15 голосов15 голосов 5%15 голосов - 5% из всех голосов
Химические (пеноизол, мочевина..) 4%, 13 голосов13 голосов 4%13 голосов - 4% из всех голосов
30 Сен'19 в 13:26 #418786А у меня комбинированный ЭППС+Минвата
30 Сен'19 в 13:34 #418788А у меня комбинированный ЭППС+Минвата
Думаю у многих комбинированное — как минимум щели запенены и пеноплексом закрыты )
Речь про преобладающий материал утеплителя (выбрать один) — что бы помочь новичку соориентироваться куда копать.
30 Сен'19 в 14:32 #418790ну по объёмам у меня одинакого ЭППС и минваты 50/50, всему своё место просто.
30 Сен'19 в 15:07 #418792ну по объёмам у меня одинакого ЭППС и минваты 50/50, всему своё место просто.
Как вариант — можете открыть новый пункт голосования.
Но так прям на одном чердаке половина закрыта ЭППС, а половина минватой — а почему?? Вроде однородность в строительстве в почете..
30 Сен'19 в 15:24 #418798Может так — 5 см Пеноплекс, а сверху 10 см ваты ))
30 Сен'19 в 15:30 #418800Думаю у многих комбинированное — как минимум щели запенены и пеноплексом закрыты )
На самом деле у меня например мансарда утеплена пеноплексом, но у меня вообще нет холодного чердака, поэтому для опроса Алексея я выбрал ответ «рулонный утеплитель». все-таки стелить его «под ногами» много удобнее, чем на отрицательном углу над головой.
30 Сен'19 в 15:43 #418803Да плитами все перекрываются — это разве что с деньгами напряги — тогда что другое придумывают.
А вот по поводу толщины утеплителя до сих пор единного мнения не услышал — лучше бы на эту тему опрос провести🤡
30 Сен'19 в 16:04 #418805ну и куда девали вариант базальтовой крошки? Гараж я тут утеплял давеча.. перекрытие плита.. нужно дешево и сердито..
так вот все щели меж плитами запенил и вывалил туда 15 кубов этого добра… получился слой 25-30 см на площади 6х9.. и ценой 13 тыр… дешевле только не знаю чем… Очень даже выгодное утепление получилось.30 Сен'19 в 16:08 #418806ну по объёмам у меня одинакого ЭППС и минваты 50/50, всему своё место просто.
Как вариант — можете открыть новый пункт голосования. Но так прям на одном чердаке половина закрыта ЭППС, а половина минватой — а почему?? Вроде однородность в строительстве в почете..
Нормальный пирог снизу 15 см ЭППС, сверху 10 минваты, по деньгам дешевле и проще чем всё делать минваты, а в итоге и тепло и не дорого и негорюче.
А в многоэтажном строительстве например популярен обратный пирог когда наоборот снизу минвата, а сверху ЭППС
30 Сен'19 в 16:11 #418807ну и куда девали вариант базальтовой крошки? Гараж я тут утеплял давеча.. перекрытие плита.. нужно дешево и сердито.. так вот все щели меж плитами запенил и вывалил туда 15 кубов этого добра… получился слой 25-30 см на площади 6х9.. и ценой 13 тыр… дешевле только не знаю чем… Очень даже выгодное утепление получилось.
На месте вариант «базальтовая крошка», правда в самом низу — пока всего 3 чел. проголосовали.
30 Сен'19 в 16:25 #418808Нормальный пирог снизу 15 см ЭППС, сверху 10 минваты, по деньгам дешевле и проще чем всё делать минваты, а в итоге и тепло и не дорого и негорюче.
По деньгам ЭППС всегда был дороже минваты. Да и по горючести у ЭППСа класс более горючий, чем у минплиты.
Крошка пока в Томске малоизвестна, потому как это отходы от производства сэндвичпанелей или скорлуп для труб- обрезки минплит перемалываются и фасуются в мешки. Еще не всем нравится, что крошка пылит (вроде как). Но это решается бюджетной ветрозащитой. Плюсы у нее тоже есть- по консистенции это аналог эковаты и заполняет все щели стыки при насыпании, и цена вопроса- дешевле других утеплителей в разы.
Впрочем, нексколько Имходомовцев уже приобретали крошку, так что можно поинтересоваться их мнением на счет использование данного материала. ( Один уже написал выше 🙂 )30 Сен'19 в 17:00 #418810А чем эковата не устраивает, народ? Сложностью и стоимостью процесса утепления? Сама же эковата весьма неплохой метериал.
30 Сен'19 в 17:03 #418812Нормальный пирог снизу 15 см ЭППС, сверху 10 минваты, по деньгам дешевле и проще чем всё делать минваты, а в итоге и тепло и не дорого и негорюче.
Крошка пока в Томске малоизвестна, потому как это отходы от производства сэндвичпанелей или скорлуп для труб- обрезки минплит перемалываются и фасуются в мешки. Еще не всем нравится, что крошка пылит (вроде как). Но это решается бюджетной ветрозащитой. Плюсы у нее тоже есть- по консистенции это аналог эковаты и заполняет все щели стыки при насыпании, и цена вопроса- дешевле других утеплителей в разы. Впрочем, нексколько Имходомовцев уже приобретали крошку, так что можно поинтересоваться их мнением на счет использование данного материала. ( Один уже написал выше )
Минивата 120 плотности дороже чем, а сам ЭППС горючий, но если его закрыть негорючей мениватой всё гораздо лучше.
30 Сен'19 в 17:13 #418814крошка как сам утеплитель лично как по мне, так лучше эковаты… реально не слеживается.. просто пружинит… если намокнет просто — не теряет в объеме (если не ходить по ней несколько раз), просто высыхает и все. Утеплять в горизонт мне понравилось больше чем эковата.. пыли меньше на порядок. Так как ее взбивать не нужно.. просто рассыпать ровным слоем. 6х9 утеплил в одного на полдня. Ну в части пылит…это уже каждому решать самому.. у меня гараж и плиты.. ниче там не пылит. Ну а если это дом, то можно по качественнее изолировать потолок и все… как мне кажется.
30 Сен'19 в 17:21 #418815Минивата 120 плотности дороже
а для чего такая плотность минплиты на перекрытие? ИМХО- это уже перебор. Вполне достаточно и меньшей плотности, а значит и цена вопроса уменьшится.
30 Сен'19 в 17:37 #418819Минивата 120 плотности дороже
всё что плотностью менее 75 кг редкостое говно, которое уседает или провисает
30 Сен'19 в 18:12 #418820Может сделать пирог, засыпать базальтовой крошкой, а с верху застелить рулонным утеплителем чтобы крошку не раздувало?
30 Сен'19 в 18:39 #418822Может сделать пирог, засыпать базальтовой крошкой, а с верху застелить рулонным утеплителем чтобы крошку не раздувало?
можно и ветрозащитой так же закрыть, рулонный утеплитель точно так же надо защищать от раздувания.
30 Сен'19 в 18:52 #418824всё что плотностью менее 75 кг редкостое говно, которое уседает или провисает
усвдка никак не влияет на качество утепления. да и тот же техновент и его аналоги вполне себе рабочий вариант, только дешевле процентов на 30-50.
Насчет провисает. Так вроде ж утеплитель укладывают на какое-то основание на перекрытиях.куда там ему провисать то — между щелями в черновом потолке? -
