ОПРОС: фундамент под сруб баньки 6 Х 5 — лента, фбс или сваи?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › ОПРОС: фундамент под сруб баньки 6 Х 5 — лента, фбс или сваи?
7 Июн'21 в 09:15 #526399ОПРОС: фундамент под сруб баньки 6 Х 5 - лента, фбс или сваи?
лента 47%, 117 голосов117 голосов
47%117 голосов - 47% из всех голосов -
фбс 18%, 46 голосов46 голосов
18%46 голосов - 18% из всех голосов -
плита* 16%, 40 голосов40 голосов
16%40 голосов - 16% из всех голосов -
сваи бетонные 10%, 24 голоса24 голоса
10%24 голоса - 10% из всех голосов -
сваи металлические 7%, 17 голосов17 голосов
7%17 голосов - 7% из всех голосов -
Покрышки* 3%, 7 голосов7 голосов
3%7 голосов - 3% из всех голосов
По условиям опроса - все виды фундаментов доступны, подъезды хорошие, место ровное сухое. Что бы вы выбрали НЫНЧЕ (зная текущие цены) ?
лента 47%, 117 голосов117 голосов 47%117 голосов - 47% из всех голосов
фбс 18%, 46 голосов46 голосов 18%46 голосов - 18% из всех голосов
плита* 16%, 40 голосов40 голосов 16%40 голосов - 16% из всех голосов
сваи бетонные 10%, 24 голоса24 голоса 10%24 голоса - 10% из всех голосов
сваи металлические 7%, 17 голосов17 голосов 7%17 голосов - 7% из всех голосов
Покрышки* 3%, 7 голосов7 голосов 3%7 голосов - 3% из всех голосов
7 Июн'21 в 10:01 #526412Металлические сваи было самое то. За полдня делалось.
Нынче выросли в 2 раза, так что теперь я за блоки ФБС. (с ленточкой возня и времени много уходит)
7 Июн'21 в 11:19 #526419Если считать по деньгам и затратам времени – наиболее удобный вариант сейчас бетонные свои от ЗСК. Потребуется девять штук, будет стоить в районе 45 тр, за пол дня привезут и установит в уровень.
Фбс – примерно тот же ценник, но только за сами блоки. А так придётся ещё делать подсыпку подушку выравнивания – это все за свой счёт.
Насчет ленты – нужно делать опалубку, подушку, бетон по стоимости блоков, арматура — потом распалубка и ждать пока высохнет.
Всякие шины покрышки я вообще всерьёз не воспринимаю…
8 Июн'21 в 09:35 #526476наиболее удобный вариант сейчас бетонные свои от ЗСК. Потребуется девять штук,
Возможно я не в теме, но мне кажется пространство между сваями потом все равно придется ленточкой соединять? Или чем вы его закрывать планируете? «Висячий» домик на 9 точках? Или тупо досками зашивают чтоб не задувало снег под баню?
8 Июн'21 в 14:15 #526508наиболее удобный вариант сейчас бетонные свои от ЗСК. Потребуется девять штук,
Надо понять еще, какие комуникации будут подводится и сезонность использования. Для лентнего использования, висячий домик буде тв самы раз, т.к. будет хорошо просыхать снизу, да и на зиму пойдет, если не будет подвода воды.
9 Июн'21 в 09:52 #526543«Висячий» домик на 9 точках? Или тупо досками зашивают чтоб не задувало снег под баню?
Как и чем закрывать висячие домики на своих подробно расписано в интернете. Американцы обычно закрывают неплотно, чтобы продувало и была вентиляция. Я считаю это более правильным, чем залепить стену из бетона или кирпича. Ремонтопригодность домика – самая его критическая часть близкая к земле, намного повышается с таким открываемым и продуваемым цоколем.
9 Июн'21 в 11:04 #526564Я просто прикидываю как там зимой с продуваемым подполом мыться?
Полы будут ледяные, да и слив будет перемерзать.10 Июн'21 в 08:19 #526654имхо — только плита. сразу и пол и фундамент и не дорого.
10 Июн'21 в 08:37 #526657c нынешним ценником на арматуру… можно сказать что даром…
10 Июн'21 в 12:23 #526688имхо — только плита. сразу и пол и фундамент и не дорого.
+1 тоже сделал плиту в прошлом году, т.к. хочу теплые полы. Арматуры ушло килограммов 200 максимум
29 Ноя'21 в 16:42 #534238Если речь идет о срубах небольшого формата, 6 на 8, 6 на 6, 5 на 5 и так далее, то в изготовление ленточного монолитного фундамента на глубину промерзания 1.7 м нет необходимости. Достаточно по типу «ростверк» или свайно-винтового.
Свайно винтовой фундамент, как раз выдерживает нагрузки небольших срубов, главное, чтобы почва под таким фундаментом не была зыбкой и болотистой, иначе возможна индивидуальная просадка каждой из свай в связи с чем может повезти сруб и крышу. Наиболее оптимален фундамент для сруба по типу «ростверк», это монолитный, ленточный цоколь.
Изготовление по типу «ростверк» — это бурятся сваи по углам и через каждые 1.5м глубиной 1.6м, сваи соединяются траншеей глубиной 0.3м , производится армирование и поднимается монолитный цоколь обычно на 0.7м, работа по изготовлению фундамента — 70% от стоимости материла, общая стоимость фундамента в которую входят работа + материал может увеличится за счет рельефного уклона, из-за которого потребуется большее количество бетона.
29 Ноя'21 в 17:53 #534259Господа строители, не понимаю зачем столько денег вбухивать в фундамент под баню.
Мне на участке досталась баня от предыдущих хозяев, по словам соседей построили ее примерно в 1995-1997 годах.
Конструктив фундамента следующий: в земле углубление (видимо снят плодородный слой), затем отсыпка из гравия с песком, сверху несколько рядов из красного кирпича, сверху положен рубероид и брус 15 на 15.
Размер бани 5 на 5 в один этаж. Вода сливается вниз через щели в полу. В фундаменте есть продухи, просто дырки в кирпиче.
Фундамент и баня на нем стоит более 20 лет и все ок.
Зачем эти танцы с бубнами? Сваи, ростверки, глубина промерзания и т.д.
Посмотрите в деревнях, там бани без фундамента вообще стоят.
29 Ноя'21 в 17:58 #534261Я и говорю… На покрышках вообще даром и за пол дня.
