ОПРОС: как часто вы чистите бойлер?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ОПРОС: как часто вы чистите бойлер?
30 Янв'24 в 22:49 #575479
оказывается в бывшем 80-ти литровом стоял тен на 1700.
а в этом 100 -литровом — всего 1500.
короче — прежде чем брать бойлер, надо изучать — какая у него мощность
3 Фев'24 в 09:01 #575690Вот две модели бойлера одного и того же производителя, одинакового объема и одинаковой мощности. Вопрос: почему у одного время нагрева 1 час 30 минут, а у другого почти 3 часа?
1.Водонагреватель ARISTON ABS VLS PW 100 D https://stroyparkdiy.ru/good/267201
Тип накопительный
Вид электрический
Тип установки многопозиционный
Объем 100 л
Мощность нагрева 2500 Вт
Напряжение 230 В
Время нагрева воды 1 ч 31 мин
Max температура 80°C
Max давление 8 bar
Внутреннее покрытие бака AG+
Размер 49х127,5х27 см
Цвет белый
Вес 30,8 кг2.Водонагреватель ARISTON Velis Tech Inox PW ABSE 100 https://stroyparkdiy.ru/good/26447101
Тип накопительный
Вид электрический
Объем 100 л
Напряжение 230 В
Время нагрева воды 2 ч 47 мин
Max давление 6 bar
Внутреннее покрытие бака нержавеющая сталь
Размер 51,1х125,6х27,5 см
Цвет белый
Вес 21,4 кг3 Фев'24 в 10:18 #575691потому что стройпарк поленился корректно прописать характеристики. почитайте у производителя. там тоже «не все так однозначно», но уже можно что-то понять. если коротко, во втором случае указано время нагрева всего объема, а в первом верхние полбака, чтобы уже можно было начинать плескаться.
3 Фев'24 в 10:27 #575692Можно я вставлю 5 копеек? Покрытие внутри бака тоже имеет свой значение. Как его делают — другой вопрос. Но если внутри сделать изолятор тепла, то вода будет нагреваться еще быстрее, чем без него. Пример из практики. Гараж из кирпича утеплен снаружи, но в одном случае внутри еще наклеен пеноплекс, во втором — ничего нет. Вопрос — воздух в каком гараже нагреется быстрее при одинаковой печке внутри?
3 Фев'24 в 12:03 #575696а в чем причина в такой разнице в весе?
габариты почти не отличаются(судя по фото — они вообще одинаковые)
3 Фев'24 в 12:38 #575698Я так думаю, что в первом случае взяли бак из простой стали Ст3 и зафигачили в нем внутреннюю эмалировку, которая и дала вес. Эмалировка как раз и для снижения теплопроводности и для защиты бака от коррозии. Во втором случае стоимость бака выше, так как он из нержавейки. Но здесь коррозия практически на нуле, по сравнению с обычной сталью Ст3. Вес его (бака) значительно меньше. С другой стороны, скорость нагрева влияет только на расход горячей воды. Если мыться одному человеку, то вообще без разницы. А вот если последовательно моются три-четыре человека, тогда да, надо брать первый вариант. Иначе надо делать паузы на нагрев воды.
3 Фев'24 в 12:51 #575699Включаем логику. Все бойлеры имеют снаружи бака теплоизоляцию. Материал бака практически не влияет на скорость нагрева. Конструктив тэнов тоже однинаков. Расположение тэна может конечно повлиять, но ставят их одинаково. А вот расположение измерителя температуры может повлиять на «условное» время нагрева в паспортине девайса, потому что имеет место градиент температуры по высоте бака. Отсюда и берется «разниц»а во времени нагрева. По обьему воды нагрев происходит примерно одинаково.
3 Фев'24 в 13:53 #575700Вы считаете, что там в разных местах терморегулятор?
3 Фев'24 в 14:08 #575701Еще так же влияет количество ТЭНов. У меня в дешевом 1 ТЭН на 1.5 кВт. В версии подороже стоит 1.3 кВт и 0.7 кВт. Что тоже влияет на скорость нагрева, чуть-чуть конечно:) По паспорту 80л на +45 градусов 126 минут.
Насчет термометра это еще та сказка. Находится он снизу, а вода горячая сверху. На дисплее 8-10 градусов, а в итоге двоим сполоснуться хватит)5 Фев'24 в 10:07 #575762Насколько я понял — высота измерителя температуры для вертикальных баков одинакова. Может там стоять разный термодатчик? Вполне. Но в магазине «Проходной двор» проконсультировали по этому вопросу. Все одинаково.
5 Фев'24 в 12:19 #575784Время нагрева воды это лукавая характеристика. По какой методике? Какого обьема воды именно до 80С? До 80С на каком уровне? По большому счету нет там никакого точного измерителя температуры (по крайней мере у большинства простейших), а есть дубовый терморегулятор. А он работает от забора и до обеда. Поэтому ИМХО — все скоростные ништяки бойлеров высасываются из пальца. Но есть люди, которые очень хотят вери ть, что физику можно обмануть.
6 Фев'24 в 16:40 #575845
ШаовГость- Пригород
Накипь на стенках бака служит дополнительной защитой от коррозии, а вот ТЭН необходимо чистить раз в год или раз в два года, в зависимости от жесткости воды.
Уменьшить процесс образования накипи можно с помощью фильтра-дозатора, который умягчает воду. Фильтр-дозатор устанавливается перед входом холодной воды в водонагреватель и стоят недорого.
15 Фев'24 в 20:47 #576374Опять происшествие. Внезапно начала подкапывать гибкая подводка с холодной водой на бойлер. Пытались поменять прокладку. Столкнулись с тем, что прокладка(черная) при одинаковом диаметре одна не облегает внутренний контур гайки, а другая, поширше — имеет больший диаметр на внутренней трубке. Что за хрень? Белых силиконовых в запасе не оказалось Гибкая подводка матео. В итоге намотали паклю с герметиком. Вроде перестало капать, наблюдаем
15 Фев'24 в 20:53 #576375Опять происшествие. Внезапно начала подкапывать гибкая подводка с холодной водой на бойлер. Пытались поменять прокладку. Столкнулись с тем, что прокладка(черная) при одинаковом диаметре одна не облегает внутренний контур гайки, а другая, поширше — имеет больший диаметр на внутренней трубке. Что за хрень? Белых силиконовых в запасе не оказалось Гибкая подводка матео. В итоге намотали паклю с герметиком. Вроде перестало капать, наблюдаем
Есть такой частый баг: слишком малая нарезка резьбы по длине. Длины резьбы не хватает, чтоб прижать прокладку. Проверяется так: при закрученной гайке подводки попробовать прокрутить вокруг своей оси сам шланг подводки прям возле гайки. Она не должна проворачиваться под усилием.
В этом случае выхода два, но действенный только один: вкрутить «посредника» (удлинитель) сначала на лен/фум на бойлер, а на него уже подводку.16 Фев'24 в 09:33 #576382В итоге намотали паклю с герметиком
считаю, это не есть правильно. Через прокладку притягивается расширяющийся элемент гибкого шланга, а наружняя гайка — просто притягиватель. Мерить резинку надо не по внутренностям, а чтобы к «папе» прилегал.
16 Фев'24 в 19:29 #576438к «папе» прилегало, но капало
купила силиконовые и новые резиновые в Водяном
пока ничего не меня- вроде сухо
18 Апр'24 в 20:20 #580684продолжаю биться с сантехникой
после обеда внезапно закапала подводка холодной воды к бойлеру
вызванный сосед-доброволец заменил прокладку, но — система закапала в другом месте- закапала гайка на клапане — та что капала в предыдущий раз
попытка в очередной раз заменить прокладку и поставить клапан на место — не удалась — резьба у клапана развалилась
сосед принес запасной клапан от бывшего бойлера (он запасливый)
заменили
попробую заменить клапан по гарантии
зы: сегодня на магистральной трубе водоканал что-то ковырял, очевидно был гидроудар…
19 Апр'24 в 07:56 #580694вчера у знакомой в вашем районе всё 1:1. Сантехник сразу сказал про сбросник, они сейчас слабые идут. Я бы по гарантии не взял, вы могли «от души» его перетянуть.
19 Апр'24 в 12:26 #580738в итоге все равно капает
но! — капает сливной штуцер на клапане, как только в бойлере поднимается давление
решено поставить на него сбросную трубку
Трубка дренажная 2 метра (диаметр 6 мм внутренний и диаметр 9 мм внешний) для водонагревателя используется совместно с обратным (предохранительным) клапаном, монтируемым в магистраль подачи воды в водонагреватель накопительного типа. Трубка одним концом плотно надевается на головку сливного штуцера, а второй конец выводится в систему канализации или в отдельную емкость, в которую и будут поступать излишки воды в баке при превышении номинального давления.
19 Апр'24 в 18:42 #580748В процессе наблюдения выяснилось — штуцер клапана капает , когда долго НЕ пользуешся горячей водой.
стоит только открыть кран с теплой водой — капать перестает
трубочку мы одели и понизили нагрев воды в бойлере
остается вопрос- ПОЧЕМУ новый бойлер, работающий без проблем вдруг начал накапливать «давление»?
из полученных сведений — вчера на нашем колодце с магистральной трубой работали «понижатели» от водоканала
Но, со слов диспетчера — они просто измерили и все.
похоже врет?
может это произойти, если «понижатели» покрутили не в ту сторону и давление в нашем отводе ПОВЫСИЛОСЬ?
