ОПРОС: как вы подбирали себе котел по мощности, поделитесь опытом?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ОПРОС: как вы подбирали себе котел по мощности, поделитесь опытом?
Помечено: котел, котельная, опрос, проектирование
15 Окт'23 в 10:42 #571892
Ну есть конечно любители запрячь телегу перед лошадью, но логика все же такая теплопотери дома->мощность радиаторов->мощность котла
15 Окт'23 в 11:10 #571896какая «мощность» радиаторов? Они давно установлены — по одному радиатору в каждой комнате. Итого 6 радиаторов. Есои исходить из «котел одноконтурный»+ косвенный бойлер — что выбирать?
15 Окт'23 в 11:33 #571897Это так не работает)))
Нужно знать хотя бы
1) Площадь дома
2) Высота потолков
3) Площадь окон4) Материал стен и утепление
5) Какие радиаторы и количество секций
6) Бойлер какого объема и мощности7) Финансы
15 Окт'23 в 12:50 #571900Ууу. Аж голова закружилась. Если сейчас стоит угольный на 45 ,то и газовый такой же мощности нужен будет? На косвеник нужно накидывать?сколько примерно? Или бойлер вообще отдельно идёт и от котла независим?
15 Окт'23 в 14:30 #571901В 99% случаев используется схема с «загрузкой бойлера» когда котел работает на отопление, остыла вода в бойлере, котел переключился на нагрев бойлера, нагрел его вернулся к нагреву системы отопления.
При это котел выбирается на мощность системы отопления чаще всего.
15 Окт'23 в 16:52 #571903Т.е. мощности в 45 так же должно быть достаточно,а в сильные морозы,по пять раз подряд в ванне не плюхаться. Примерно понятно, спасибо
16 Окт'23 в 01:09 #571923именно, совсем наоборот, как вы описали… печку мерят по батареям, батареи по площади и условиям.
17 Окт'23 в 08:15 #571993А разве не из мощности котла покупают количество радиаторов? Казалось что так обычно, а не наоборот.
Это как так? 🙂 Получается есть котел, но он потянет условно 5 радиаторов, а надо 10. Ну что же не судьба, буду мерзнуть, котел то больше не может, а комнаты без батарей остались. Так что ли 🙂
У меня так получилось, что 3 котла. электрический 28квт, но работал без бойлера одну зиму, угольный 35квт работал с косвенником на 300 литров и газовый 35 квт работает с тем же косвенником. Площадь дома 330 м2. Хватает за глаза. Котлы работают на пол мощности максимум и то в нагрев бойлера, когда с него разбор идет, ну и в лютый мороз, а так 30-35%.
17 Окт'23 в 19:35 #572019Добрый день!
Планирую в отдельной котельной установить 2-хконтурный конденсационный котел (отопление преимущественно теплыми полами) и подключить его по следующей схеме: 2-й контур ГВС питает только душ (он в 3м от котла), а мойки в ванной и кухне получают гвс от бойлера 80л, установленного под мойкой в кухне (на расстоянии 7м от котла), на обратке от бойлера планируется полотенцесущитель.
Подскажите, пожалуйста, видите ли вы минусы такого подключения по сравнению с классической схемой 1контурного котла в купе с бойлером 200л установленным рядом с котлом и постоянной рециркуляцией? Заранее спасибо.
18 Окт'23 в 09:08 #572024Масло масленое. Для чего это?
18 Окт'23 в 10:11 #572028Запас прочности. Т.е. классическая система все же лучше?
18 Окт'23 в 10:39 #572043А в чем запас прочности? Вот просто с бойлером понятно, накипь будет образовываться не на ТО в котле где малые сечения, а в бойлере. Т.к имеется запас нагретой воды то сразу идет горячая вода, а не как в двухконтурном пока он разогреет горелку и теплообменник.
